Текущее время: 01 сен 2025, 10:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
Методика зарядки плеера чтобы батарея служила долго
Сообщение Методика зарядки плеера чтобы батарея служила долго
Добрый день. Я так понимаю, что, как и любой накопитель энергии, батарея данного устройства имеет конечное число циклов зарядки-разрядки батареи? Следовательно, чем реже мы его заряжаем, тем лучше? Разумеется, не уходя в глубокий разряд (ведь это для Li батарей вроде как очень плохо, да?) Ну то есть правильно ли будет не торкать каждый день на подзарядку еще не опустевшую батарею, а дожидаться почти полного разряда и только тогда заряжать полностью?
И еще вопрос: насколько критичен для батареи этого плеера перезаряд? Ну то есть вроде бы полностью батарея заряжается от сети вроде за 3 часа. А если я забуду на ночь его (плеер) отключить? А если так несколько раз? Сильно скажется на работоспособности батареи?
Заранее спасибо за ответы!
11 май 2010, 09:42
Сообщение Re: Методика зарядки плеера чтобы батарея служила долго
Во первых в Li-Ion Li-Pom батареи ФИЗИЧЕСКИ сложно разрядить до "0" - процессы заряд/разряд контролирует специальная плата-контроллер, поскольку при полном разряде и последующем заряде эти батареи могут взорваться, поэтому отслеживается, например падение напряжения на банках.
В любых химических батареях протекают реакции, не зависимо от того работает она или лежит на полке, саморазряд слышали? Поэтому особого смысла держать ее на хранении нет. Любые батареи имеют такое свойство как "память", наиболее сильно выражена в Никель кадмиевых батареях, наименее - Литиевых, соответственно убивать до "0" ее необходимости нет, все равно контроллер отключит ее раньше вы ее полностью разрядите. Перезаряд как я ранее говорил, для них практически не грозит, просто ваш девайс перейдет в режим работы от внешнего источника питания.
Очень полезный сайт на инглише
http://www.batteryuniversity.com/index.htm
На 4PDA очень прекрасное руководство по батареям
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=35481&hl=%C0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0
11 май 2010, 11:27
Плеер: Cowon S9 16 Gb
Вот как раз таки в литиевых эффект памяти отсутствует вообще, "Воздействию эффекта памяти подвержены NiCd аккумуляторы и, в меньшей степени, NiMH аккумуляторы." так что не вводите в заблуждение человека, товарищь модератор :)
Автору, я вообще не понимаю таких тем, у меня телефону 2 года, заряжаю его почти каждый день как попало, и пока я не вижу чтоб он утратил хотя бы 10% своей емкости, если вы собираетесь хранить ваш плеер очень долго, а потом показывать внукам как антиквариат то вот вам справочка:
1)Как и сказал Mr.Vladimir - Глубокий разряд полностью выводит из строя литиево-ионный аккумулятор. Попытки заряда таких аккумуляторов могут повлечь за собой взрыв.
2)Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора.
3)Аккумулятор Li-ion подвержен старению, даже если он не используется: уже через два года аккумулятор теряет большую часть своей ёмкости.
Вывод: Следуйте инструкциям укомплектованными вместе с устройством, а там черным по серому написано:
Если плеер заряжается впервые, а также при зарядке после длительного пребывания аккумулятора в разряженном состоянии, перед использованием плеера зарядите аккумулятор полностью... Ну и собственно главное наверно - Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется часто его заряжать, избегая полной разрядки и последующей полной зарядки устройства.
11 май 2010, 13:38
Чуть не забыл, хранить надо в сухом, темном и прохладном месте, где-то 5-10 градусов тепла, темное место изначально будет хорошо воздействовать на
1) Материал корпуса АКБ.
2)Не позволит выгорать идентификационным табличкам.
Раз в 1-2 месяца следует осуществлять полный цикл разряд-заряд для калибровки контроллера батареи и систем измерения ее остаточной емкости, что в будущем даст вам корректное отображение о текущем уровне заряда.
11 май 2010, 19:22
Поправьте меня, если я не прав, может с памятью у меня не то чтото- но в d2/s9 и прочих cowon'овских плеерах вроде литий-поллимерные аккумуляторы, верно?
С ним можно не париться и заряжать как попало, но только первые циклы зарядки для любого типа батарей самые важные. В первых циклах необходимо полностью заряжать и сажать до той степени когда плеер выключается- таким образом батарея войдёт в номинальное состояние работы и можно будет потом спокойно заряжать как попало.
Что касается литий-ионных батарей, то с ними одни геморои, я с ноутом запарился, когда у меня было 3 батареи. Offtopic
Так что я думаю можно не париться по поводу батарей.
Если у нас не литий-поллимерые батареи- поправьте меня :wink:
13 май 2010, 13:53
burton-fzz
Полимерные, но вот первые разряд заряды и прочее - бред... Вообще не надо париться...
13 май 2010, 16:04
Но пару раз для калибровки, все таки не помешает их прогонять через месяц-два, а так да тут стоят Li-Pol.
13 май 2010, 16:43
Плеер: Cowon 3D
Никогда не мучился подобным вопросом. Заряжаю, когда вижу, что заряд аккумулятора заканчивается. Получается примерно раз в неделю, иногда - реже.
13 май 2010, 18:35
Я тоже, только обычно батарейка в трабадан, поскольку о ней вспоминаю "на последней миле" перед домом, вечно забываю о ней, огромная емкость -огромное зло :D , поскольку забываешь о ограниченности живительного корма. Закрываем тему, поскольку она поднималась over 900000 раз.
Изображениеburton-fzz =P
14 май 2010, 04:39
