Текущее время: 19 сен 2025, 19:09
Сломалась кнопка
Плеер: Cowon s9
 Сломалась кнопка
Ребят, горе то какое, беру вчера своего любимчика, хочу разблочить, но туго пошло, приложил немного усилий и кнопка вкл/вкл/блок/анлок сломалась, то бишь ездит просто так(при наклоне плеера даже) без действия :o . Включаю плеер через юсби показано он заблокирован. Есть у кого предложения какие нибудь,как починить, кроме как в СЦ ехать? уж очень не доверяю я этим работничкам.... :unknown:
16 июл 2010, 14:59
Сообщение Re: Сломалась кнопка
Открыть и посмотреть что-то мешает?
16 июл 2010, 15:02
Плеер: Cowon s9
Да, не знаю как + пломбы или что нить не слитит не?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
помоги, расскажи подробнее зэро.
16 июл 2010, 15:29
Читай viewtopic.php?f=13&t=2637
16 июл 2010, 15:44
Плеер: Cowon s9
При разборке, возникла проюблема, не могу его "разделить' Слишком туго сидит верхняя кршка, особенно по -середини, боюсь сломать пополам её, пытался поддеть, не получается.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
чтал про всякие защёлки, ничего не увидел.
16 июл 2010, 16:15
Проведи какой-нибудь пластиковой карточкой по боку между половинами.
Дальше раскрываться должен без проблем.
[Cowon[S9] --> [Sennheiser[IE7]
17 июл 2010, 18:50
У меня тоже эта кнопка сломалась, разобрал посмотрел, как починить самому не понял(видимо обломилась пластмасска), просто снял эту кнопку, в сервис лень ехать делать, так и хожу без неё, разблокировать-заблокировать можно
22 июл 2010, 11:39
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
Боковина действительно сложно снимается, точнее те зубья что держат заднюю крышку трудно снимаются, так что при снятии задней крышки появляется про себя желание покалечить того, кто это придумал. Лучше всего, если нужно посмотреть, что случилось с ползунком блокировки, поддеть заднюю крышку с нижней стороны, там где заглушка для шнура, там как раз есть возможность ухватится как за переднюю, так и за заднюю стороны устройства - в итоге появится щель через которую можно посмотреть: или ползунок выпал из канавки кнопки включения\блокировки или же он сам сломался. Вроде бы даже если он и сломался там не составит труда его заменить, благо сам блок включения довольно крупный, по сравнению с остальными частями, так что можно либо склеить сломавшуюся ножку, либо попытаться высунуть сломавшуюся часть и заменить чем-то похожим, как мне показалось, это возможно.
26 июл 2010, 18:57
Клеить-ну насчет этого сомнения. Когда я возился с толкателями на своей Айве, то склееные детали больше года не жили, а там они весьма могучие по габаритам. Менять- проблемы с поиском зип. Вывод если что клеить и не выкидывать эпоксидку через полгода точно пригодиться.
26 июл 2010, 19:04
1 - берем палец с ногтем 1 штука
2 - ковыряем ногтем в зазоре слева (позже справа) в углу
3 - суем пластиковую карточку в щель, расширеную ногтем
4 - вынимаем ноготь
5 - ведём карточкой вдоль серебристых боковинок
6 - повторяем с другой стороной
7 - снимаем заднюю крышку
8 - пишем подробнейший гайд для людей, матерящих достойных корейских дизайнеров и инженеров, коим мы обязаны удобной спинкой с9
26 июл 2010, 19:07
Плеер: Cowon S9, ver. 2.51
Делается проще!
Взять маленькую отвёртку "-" , поддеваем саму кнопку.
У меня случилась тоже самое! :evil:
Интересно!
А где её можно купить?!!!
Напишите и в ЛС мне тоже!=)))
29 сен 2010, 19:05
Была, такая же проблема летом. Плеер правда не на гарантии. Кнопку искал по Москве не нашел. Запасных частей на Ебае то же не нашел. Ремонт в сертифицированной конторе - 1200р.
Щас расшатался контакт в разъеме наушников, придется опять ехать к жадным ремонтникам.
14 окт 2010, 12:01
Плеер: Cowon S9, Cowon C2
В связи с данной проблемой, можно ли как-нибудь перенести функцию включения/выключения на верхнюю кнопку? Уж больно неудобно стало включать плеер, после вытащенной кнопки блокировки, а гарантия закончилась.
04 ноя 2010, 02:56
Нет. Если только не писать прошивку заново.
04 ноя 2010, 03:25
Недавно сам разбирал свой плеер.
Карточку в щель я не засовывал во избежание лишних царапин.
Достаточно вытащить чуточку резинку закрывающую разъём для передачи данных и дальше двумя руками в разные стороны потянуть за разные половинки плеера.
После этого кнопку можно вернуть на то место где она и должна быть.
09 ноя 2010, 04:07
