Текущее время: 19 июн 2025, 08:00
Плеер не видит файлы, как его отформатировать
Плеер: Cowon S9, v2.52
Наушники: Sennheiser IE-7
Сообщение Плеер не видит файлы, как его отформатировать
Всем добрый вечер,
Проблема следующая. Вчера при попытке удалить файл из видео плеер повис. На резет не реагировал, разрядился и только потом позволил себя зарядить.
В итоге не видит файлов (плеер, не комп), я перепрошила. В разделе с музыкой какой-то файл на китайском.
Удалила все файлы по разделам, сами разделы и систему не тронула. Китайский пропал, файлов плеер не видит (закинула кое-что для проверки).
Форматировать? То есть пропадут все файлы, в том числе и системные?
Он стал нещадно зависать при попытках зайти в избранное или картинки.
20 июл 2010, 18:04
Сообщение Re: Плеер не видит файлы, как его отформатировать
Вы его не нажимали. Резет физически разрывает цепи питания.
Системные нет. Плеер сам создаст нужные папки. Прошивка находятся в защищенной области памяти.
Сначала необходимо проверить диск на вирусы и скандиском на ошибки.
Двумя разными антивирями.
20 июл 2010, 19:40
Спасибо! Завтра попробую сделать ему формат и проверить антивирусами. Просто дома я мак-юзер.
По поводу ресета еще раз почитаю форум. Отформатирую. Главное, что его видят компы, надеюсь, что он вылечится.
20 июл 2010, 20:29
Ничего не надо искать! Вот доработал фото с Pleer.ru
20 июл 2010, 21:13
Отчитываюсь. Перепрошила, отформатировала.
При включении в настройках пропали названия, шрифты. Вот как бы поправить? Снова перепрошить?
Проверка Symantec и Dr. Web (viewtopic.php?f=13&t=3374 из этой темы, самое нижнее сообщение) показывает, что все ок.
Или мне уже точно в сервис?
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Дополню. Даже индикатор громкости в числах не виден. В общем, полетели все шрифты.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
И еще. Я закинула обычный шрифт (tahoma.ttf) в папку System. Это не помогло.
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 59 секунд:
Все заработало, моя глубочайшая признательность.
Моя ошибка была в том, что я прошивала его, когда он был включен в зарядное устройство. А сейчас заново отформатировала, залила прошивку, отсоединила и запустила.
21 июл 2010, 14:23
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
медленная работа плеера может быть связан с тем, что у МАКА по умолчанию другой стандартный размер кластера, для S9 есть оптимальный размер кластера, где-то была тема на форуме при каком размере плеер будет шустрее всего, а также формат под МАС, как лучше. Таким образом глючит и проблема со шрифтами это не одного поля ягодка.
26 июл 2010, 19:05
