Текущее время: 19 сен 2025, 13:32
Помогите: Плеер не работает, Reset не помогает
Сообщение Помогите: Плеер не работает, Reset не помогает
Абсолютно новый Cowon S9.
1. Включил, зарядил, залил немного музыки, немного послушал, всё прекрасно работает.
2. Включил второй раз, плеер внезапно отрубился, перестал включаться, компьютер его при подключении не видит.
2.1. Нажал на Reset - плеер ожил.
3. Послушал немного музыки. Попробовал нажать на кнопку, которая напоминает железку для шнурка (к слову, она должна как-то нажиматься?). С музыки экран перегрузился на меню. Любая попытка зайти обратно в библиотеку - быстрая переброска обратно в меню. Выключил. Попробовал включить. Плеер перестал включаться, компьютер его при подключении не видит, Reset не помогает.
Спасибо за помощь!
01 янв 2011, 19:58
Сообщение Re: Помогите: Плеер не работает, Reset не помогает
Включить. Подключить к ПК Отформатировать. Залить свежую прошивку.
Если по новой - разбирайтесь с тем то что туда залили.
01 янв 2011, 21:36
Плеер: iPod Nano 1g, 1.3.1
Наушники: Sony MDR-EX10LP
есть: iPhone 5 + iPad Air
01 янв 2011, 23:02
Запуск в аварийном режиме - описывался в книге знаний - зажать Reset и нажать ВКЛ. Через минуту может запуститься. А может и 3го раза.
01 янв 2011, 23:03
Проблема в том, что не включается.
Можно подробнее, пожалуйста, я уже все варианты, какие смог придумать, нажал. Одновременно даже пробовал.
01 янв 2011, 23:09
viewtopic.php?f=57&t=4163
Слабо сюда сначала заглянуть?
Reset нажимаем ДО ЩЕЛЧКА и нажимаем включить. Не спутайте с микрофоном. Держим в таком состоянии минуту.
Если оживет - подрубаем к компу, форматируем ПОЛНОСТЬЮ и закидываем прошивку.
Если не поможет - сходите в сервис, пускай прошивку восстановят.
02 янв 2011, 03:54
Сорри, не догадался искать в разделе о другом плеере.
Спасибо за наводку - плеер реагирует, прошивка меняется, он даже заряжается. Выполнил все шаги (только прошивки закидывал свежую с сайта 2.52 и 2.53) - после всего не включается.
Держать минуту скрепку прижатой после щелчка и одновременно прижатой кнопку включения в правом положении? Увы, не помогает.
Спасибо большое за помощь! Отрицательный результат - это тоже результат :)
А кнопка сверху - play / пауза - может как-то вредить процессу?
02 янв 2011, 15:23
Нет. Если ее не нажимать. Уменя после резета+ВКЛ однажды запустился через сутки, но это не помогло, пришлось общаться с СавойСервис. Не забывайте пользоваться тегом [quote]
02 янв 2011, 15:41
Спасибо за помощь. Верну продавцу, вернее обменяю на работающий. Подобная проблема - частое явление? Звук мне очень понравился, но я не готов заморачиваться с реанимацией, если честно.
02 янв 2011, 16:01
Лично у меня прошивка слетела только 1 раз и только в конце декабря п.г. Явление для J3 и S9 весьма редкостное.
02 янв 2011, 18:17
Плеер: cowon s9 curve
Наушники: creative aurvana live
проблема: новый, сегодня купленный S9 вырубается очень быстро - через минут 5-10 музыки или 2-3 подключений к компу. Вырубается просто - отключается неожиданно, после чего не включается и не заряжается. Приходится нажать ресет на задней панели раз десять, он снова оживает (естественно, сохраняя все файлы и настройки, какими они были до глюка) и снова работает минут 15-20. Не заметно никакой системы в том, в какие моменты он отрубается. Однажды при нажатии кнопки пауза\плей на корпусе, однажды при подключении к компу, однажды при переключении песен и так далее.
Удачно обновил прошивку до 2.53, последней. Глюк остался.
1) Помогите, пожалуйста
2) ОС на компе ubuntu 10.10, надеюсь, дело не в какой-то неизвестной несовместимости ковона с линуксами?
спасибо.
21 мар 2011, 19:03
Zevaka
viewtopic.php?f=13&t=1178
21 мар 2011, 19:10
там другая проблема "no resources / no fonts" :)
к тому же описанная там проблема, судя по всему, только с 32ГБ моделями, а у меня 16 :)
21 мар 2011, 21:55
Плеер: s9, fw 2.53
Наушники: sennheiser [cx6] [hd595]
У меня была похожая ситуевина - внезапное выключение и оживление через ресет, виновниками оказались битые (недокачаные) .flac и тоже в первый день ). После удаления все ок. Возможно убунта как то криво с фатом обращается, или пишет через кеш.
21 мар 2011, 22:20
Плеер: Cowon s9 16 gb.
Наушники: Sennheiser IE6
Стоит та же ubuntu 10.10 подобных проблем не замечал. Хотя музыку обычно заливаю с другого компа.
21 мар 2011, 22:29
