Текущее время: 19 сен 2025, 13:35
Mac и Cowon не хотят общаться по человечески.
Плеер: S9
Наушники: AKG 418
и в какой раз уже такая беда с cowon! что с d2+ была такая же проблема что здесь!!! :evil:
включаешь плеер.... а он не видит аудио файлы... вернее он видит, но название песен какие то китйские эроглифы(((( что за беда с ним???? я снова не знаю что делать(((( меня это так бесит(((( я вообще грешу на то что у меня macbook ибо с d2+ такая же буда была((((( что посоветуете???
12 июн 2011, 10:47
Плеер: sansa clip zip
Сообщение Re: проблем(((( не видит аудио файлы(((
vodkin писал(а):
и что посоветуете???
продать мак, т.к ковоны придаются пламенному огню инквизиции на секстанской ОС :D
Fiio E7
12 июн 2011, 13:15
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
Сообщение Re: Mac и Cowon не хотят общаться по человечески.
я думаю твой Мак сохраняет имена файлов в другой кодировке. т.к. я не спец по макам и вообще отношусь к ним очень подозрительно, то ничего конкретного не скажу
26 июл 2011, 14:40
vodkin
какой мак, какая версия операционки?
я со времён ibook g4 и powermac g4 не знал траблов никаких.
26 июл 2011, 22:17
Плеер: C2[v1.15] J3[v.2.23]
Вероятно проблема с несовпадением кодировок ну и попробуйте переключить режимы передачи mtp или msc.
27 июл 2011, 11:43
termit
чепуха - mtp не будет просто так работать - он будет работать в винде на медиаплеере, а в маке встроенных программ которые будут работать с mtp нет, насколько мне известно.
и что за несовподение кодировок? ну теоритически если файл был создан с какой то дурацкой кодировкой - то это возможно, но зачем создавать такой файл? это в маке настолько не просто насколько и в винде.
дело не в маке скорее всего так как все ос с тигра точно корректно работают с cowon (у них в тех хар-ках указана передача файлов для мак ос)
крокозябрами показываются те файлы что и так крокозябры - без мак оси. если файл нормальный - то он в любой системе передасться адекватно.
надо ковырять софт в котором теги писались, а если это делалось какими то идиотами в интернетах, то самому всё делать или найти другой ресурс.
29 июл 2011, 20:58
Плеер: cowon s9 16gb
Наушники: philips
Привет.
Возникла такая же проблема после удаления всех видео файлов, полное удаление всех файлов тоже не помогло, возникает ощущение что данная проблема вылазиет из скрытого раздела.
данной проблемы раньше ни разу не было пока не вотнул в сатанинское исчадие по прозвищу аймак. :O:
Помогите пожалуйста решить данную проблему!!!
пысы - в винде за год с копейками ни разу такого не было!
06 июн 2012, 14:18
Плеер: cowon c2 fw 1.17
У меня так было-подключил к планшету(андроид) потом отсоединил,включаю плеер а там красно зеленые полосы по вертикали и зависон оканчательный выключил только при нажати - и + одновременно. Думаю прорверю на системные ошибки в виндусе на ноуте 7-ка проверил нашел он там какие то ошибки отсоединяю включаю ура- работает.может у вас в этом же дело проверить не пробывали?
06 июн 2012, 18:57
А может он (Мак) там еще и что-то лишнее создает в папках? Вообще многие рекомендуют при частом присоединении к Мак ставить еще и вот этот патч: http://www.macupdate.com/app/mac/27416/hidden-cleaner
06 июн 2012, 21:36
Просто мак, похоже, чаще что-то кеширует на флешки чем винда. А ковон уже не в состоянии проиндексировать кеш с мака и поэтому получается зависон... Все вопросы тут надо задать ковону и их мегапрограммерам.
07 июн 2012, 05:15
Плеер: Cowon S9 V.2.53
Наушники: Yamaha EPH-100
так же лопухнулся сунув зарядится в мак друга, и самое пакостное что перед недельной поездкой.
ладно хоть что радио не умерло
когда это произошло перепробывал все
и заново прошивку поставил и удалял все и запускал на проверку наличия ошибок в винде, но ничего не помогло.
единственное, что в итоге помогло это форматирование.
только после того как я отформатировал плеер, закинул и проинсталировал прошивку все стало на свои места и плеер снова стал меня радовать ))))
всем удачи!!!!!
08 авг 2012, 22:59
