Текущее время: 18 сен 2025, 02:05
Не видит flac
Наушники: koss porta pro
Сообщение Не видит flac
Добрый день !! У меня проблема S9 не видит музыку в формате flac. Версия прошивки 2.52 и 2.53 тоже ставил не помогло. Что может быть ? Помогите пожалуйста. :cry:
29 июл 2011, 09:13
Сообщение Re: Не видит flac
Что то не типичное. Начнем снначала. В состав мега кодек пака входит утилита медиаинфо. Интересно, что она думает о проблемных файлах. М.б. Кривые файлы? Или не играет то что раньше замечательно работает?
30 июл 2011, 22:40
Вот что думает медиа инфо. Плеер был только только куплен и ранее никогда не возпроизводил музыку в данном формате.
General
Complete name : D:\Ministry Of Sound - Ibiza 1991-2009\Ministry Of Sound - Ibiza 1991-2009 - [Disc 1]\01 - The Beloved - The Sun Rising.flac
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
File size : 31.5 MiB
Duration : 4mn 33s
Overall bit rate : 967 Kbps
Album : Ministry Of Sound - Ibiza 1991-2009 - [Disc 1]
Track name : The Sun Rising
Track name/Position : 01
Performer : The Beloved
Genre : Electronica/Dance
Recorded date : 2009
Comment : EAC FLAC - 8 - oan
Audio
Format : FLAC
Duration : 4mn 33s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 966 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 31.5 MiB (100%)
Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
31 июл 2011, 11:45
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Наушники: Panasonic RP-HTF600
«Не видит» это значит что скопированные на память плеера муз. файлы плеер вообще не видит, или они именно не проигрываются им?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В идеале было бы заполучить один из файлов чтобы на своём плеере проверить.
Тогда можно сказать со 100-процентной уверенностью проблема в файле или плеере.
02 авг 2011, 23:19
Плеер вопще не видит файлы формата flac !! Вот ссылка на скачивание файла http://upload.com.ua/get/902769600/01 - The Beloved - The Sun Rising.flac
Добавлено спустя 29 секунд:
За помощь всем заранее спасибо!!
03 авг 2011, 07:23
freeman_od
Пробуй переименовать "flac" во "fla"....
03 авг 2011, 18:00
Проверил на своём, файл проигрался.. Наверное дело в плеере.
Если создать например папку FLAC и в неё скопировать, то тоже не видит?
Как с другими форматами дело обстоит? с тем же APE например
05 авг 2011, 11:41
APE не пробовал папку попробую создать и проверить, вечером отпишусь.
05 авг 2011, 13:07
Вот для примера один, можно проверить.
Вообще очень странная проблема, я думал что подобное решается на уровне смены прошивок. :unknown:
05 авг 2011, 22:50
Плеер: Cowon S9 v2.52
Наушники: Sennheiser CX300-II
freeman_od
Выпилить всю музыку с плеера, включить плеер, запилить всю музыку обратно.
Мне с проблемными файлами так помогало.
Sex
Drugs
Drum'n'Bass
06 авг 2011, 05:06
APE возпроизводит, даже очень не плохо :)
Добавлено спустя 35 секунд:
Cross540 писал(а):
freeman_od
Пробовал не помогло, спасибо!!!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Папку отдельную с название флак тоже создавал не помогло :cry:
07 авг 2011, 08:49
Тогда может в СЦ?
Sex
Drugs
Drum'n'Bass
07 авг 2011, 10:01
Cross540 писал(а):
Тогда может в СЦ?
Та нууу нах СЦ. Как нибудь без флака обойдемся ))
07 авг 2011, 17:12
freeman_od
А мой способ был испробован?
07 авг 2011, 17:44
freeman_od
Прости завтыкал вечером попробую !!!!
08 авг 2011, 09:01
