Текущее время: 03 сен 2025, 19:24
Проблема размагничивания
Сообщение Проблема размагничивания
Всем привет. Столкнулся со следующим удивительным явлением. Подруга слушала плеер, который находился в сумочке, пока ехала в метро, где-то в течение часа. После этого размагнитился проездной на метро, который лежал рядом и, что самое странное, ключ от домофона! Ещё, возможно, с этим связаны глюки с памятью КПК (полностью слетела внутренняя память - все программы и данные). Кто-нибудь встречался с подобным? Вообще, есть в плеере что-нибудь, что могло бы привести к таким последствиям? (связываю это с плеером, поскольку ничем другим эта поездка не отличалась от тысяч подобных).
05 май 2009, 06:57
Сообщение Re: Проблема размагничивания
Я бы даже и не подумал на плеер. Во первых есть такая хрень как ГОСТы, в соответствии с которыми всё клепается и допускается к продаже, грубо говоря конечно. Разработчики так же учитывают взаимодействие устройства как с человеком, так и с другой электроникой. Вероятность всего случившегося от плеера исключена полностью, даже смешно подумать. Я бы лучше грешил на электростатику, сумка небось кожа заменитель а разделители у стенок из синтетики, вот и получите статику =)))
Вот я взял тока что магнит от HDD, провёл по плееру, по мобилке, и ноль реакции у обоих =))
05 май 2009, 19:28
Плеер: Cowon S9 8GB
Наушники: monster beats by dr.dre
Ну при вождение магнита ничего не произойдёт, нужно постоянное магнитное воздействие магнита на протяжение какого-то времени, только в этом случае будет размагничивание или какие-то помехи
06 май 2009, 01:54
Ну, собственно, я так тоже думаю, но странно что так совпало - очень маловероятно...
06 май 2009, 06:39
а что в с9 гдето магниты прячутся?
06 май 2009, 12:48
Плеер: Cowon S9 8GB
Динамика нет, разве что в мини-микрофоне, и то если он там есть то оч маленький и ничего плохого сделать не может, так что не стоит валноваться!
06 май 2009, 13:19
компетентно вас господа заверяю что плеер как таковой не причастен к этой ситуации ну никоем образом. (в ЭМП и электронике не плохо разбираюсь). Просто нечему в плере излучать.
Cowon S9 + Sennheiser CX500 + Sennheiser CXL400
06 май 2009, 13:52
плеер лежит в кармане с ключом от домофона, никакого размагничевания не на блюдал. Ваша подруга случаем неположила сумку в магазине на прилаво кдля размагничивания меток?
22 май 2009, 20:12
