Текущее время: 19 сен 2025, 13:32
"Плеер сломался. SOS!!!!!"
killerinstinct
Зарегистрирован: 08 май 2009, 11:43 Сообщения: 8 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9
Сломался плеер Ситуация такая, в компе было воткнуто два USB провода один от cowon s9, другой от телефона fly e300, тоже корейского производства - злая ирония. Внешне штекеры очень похожы и получилось так что я воткнул телефонный usb в cowon, на нём появилось что плеер заряжается, не так как если идёт зарядка + работает режим usb, а просто зарядка от сети и красивая батарейка на экране. Через некоторые время обнаружив что провод не тот, было уже поздно - плеер перестал включаться и всячески реагировать на USB штекер. Вопрос к знатокам : есть ли шанс что его починят в сервисном центре или лучше сразу выбросить?
Сломался плеер :cry:
08 май 2009, 11:50 |
Cassini
 Re: Сломался
1. Попробуй, просто ради интереса нажать на ресет, несколько раз. Потом попробуй включи или к USB подсоедени. 2. В сервисном центре 100% его починят, только вопрос будет стоять по другому, гарантийный это случай или нет, в любом случае надо идти в СЦ и тупо говорить, что незнаешь в чём дело. Они конечно узнают, но тут 50/50 уже =)
08 май 2009, 12:18 |
killerinstinct
 Re: Сломался
Cassini писал(а): 1. Попробуй, просто ради интереса нажать на ресет, несколько раз. Потом попробуй включи или к USB подсоедени. Афигеть! Одного раза было достаточно! Спасибо большое!
[quote="Cassini"]1. Попробуй, просто ради интереса нажать на ресет, несколько раз. Потом попробуй включи или к USB подсоедени.[/quote]
Афигеть! Одного раза было достаточно! Спасибо большое! :Yahoo!: :good:
08 май 2009, 12:30 |
apl
 Re: Сломался
killerinstinct, это значит что провод у телефона и плеера почти одинаковый :О
[b]killerinstinct[/b], это значит что провод у телефона и плеера почти одинаковый :О
08 май 2009, 15:49 |
killerinstinct
 Re: Сломался
именно, и оба корейского производства.
08 май 2009, 16:55 |
bill_v2
 Re: Сломался
тем не менее, ни разу не замена, т.к. передача файлов невозможно.
08 май 2009, 23:02 |
Teki
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 01:14 Сообщения: 77 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: Сломался
У меня похожая штука была с проводом от LG, по форме и размеру идентичные разъемы, однако контакты совершенно по другому, я начал пихать этот провод в ковон, но почувствовав что плохо лезет вовремя опомнился и заметил подставу, а ведь мог повредить физически контакты в разъеме
У меня похожая штука была с проводом от LG, по форме и размеру идентичные разъемы, однако контакты совершенно по другому, я начал пихать этот провод в ковон, но почувствовав что плохо лезет вовремя опомнился и заметил подставу, а ведь мог повредить физически контакты в разъеме :shock:
09 май 2009, 12:53 |
Deuce
Зарегистрирован: 07 фев 2009, 10:44 Сообщения: 28 Откуда: Иваново Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: Сломался
ого! а на D2 usb провод тоже особенный или стандартный? а то я подключаю не к родному, а от телефона мотороллы. разъем такой же. проблем пока не было, но все же можно или нет?
17 май 2009, 16:29 |
Cassini
 Re: Сломался
Deuce писал(а): ого! а на D2 usb провод тоже особенный или стандартный? а то я подключаю не к родному, а от телефона мотороллы. разъем такой же. проблем пока не было, но все же можно или нет? Стандартный мини усб, это написано даже на оф. сайте и в инструкции =)
[quote="Deuce"]ого! а на D2 usb провод тоже особенный или стандартный? а то я подключаю не к родному, а от телефона мотороллы. разъем такой же. проблем пока не было, но все же можно или нет?[/quote] Стандартный мини усб, это написано даже на оф. сайте и в инструкции =)
17 май 2009, 16:33 |
Deuce
 Re: Сломался
спасибо. я читал, просто не знаю какой разъем в девятке, вот и думал может тоже такой же
17 май 2009, 19:50 |
Rysik
Зарегистрирован: 05 июн 2010, 10:16 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: S9 Наушники: Creative EP-630
 Re: Сломался
Цитата: 1. Попробуй, просто ради интереса нажать на ресет, несколько раз. Потом попробуй включи или к USB подсоедени. Спасибо громадное!  Мне тоже помог данный способ. Год плеер проработал без нареканий, пережил ни одну перепрошивку, а после очередной зарядки не проснулся и никакие танцы вокруг него не помогли. Полагаю, будет не лишне добавить в FAQ.
[quote]1. Попробуй, просто ради интереса нажать на ресет, несколько раз. Потом попробуй включи или к USB подсоедени.[/quote] Спасибо громадное! :Bravo: Мне тоже помог данный способ. Год плеер проработал без нареканий, пережил ни одну перепрошивку, а после очередной зарядки не проснулся и никакие танцы вокруг него не помогли. Полагаю, будет не лишне добавить в FAQ.
05 июн 2010, 10:34 |
 Re: Сломался
И еще есть такая штука, применяется в электрике, называется биркой, форум фактор - прямоугольник или круг из мягкого ПВХ 5х5 см, можно спросить у электриков на работе, они же поделятся кабельными стяжками (хомутами), чтобы это закрепить навечно, пишем тонким маркером для дисков название агрегата и забываем о проблеме. В богатых конторах добрые повелители электричества могут поделиться маленькими пластиковыми бирками с буковками и цифрами, которые просто одеваются на кабель, как пластиковые трубы на клипсы, для надежности их обмотаем скотчем и вопрос решен красиво, но повторяю это достаточно редкое и дорогое решение и добрые дяди могут стать жадинами. Внимание!!!!!!! Эту тему я переименую в "Плеер сломался. SOS!!!!!" Чтобы не плодить несколько десятков тем с одним названием будем описывать проблемы формата "Вчера все было хорошо, поставил плеер на зарядку, пришел пьяный друг друг Вася подышал на плеер и он не включается Что делать ???????!!!!!!!!!". Заодно людям будет проще понять сущность Reset'a. Тема в основном касается очень странных, плавающих глюков в прошивке. Всякие эксперименты с заплывом плеера в реках текущих под Москвой, улучшение железной части и т.п. естественно будем оставлять в отдельных темах.
И еще есть такая штука, применяется в электрике, называется биркой, форум фактор - прямоугольник или круг из мягкого ПВХ 5х5 см, можно спросить у электриков на работе, они же поделятся кабельными стяжками (хомутами), чтобы это закрепить навечно, пишем тонким маркером для дисков название агрегата и забываем о проблеме. В богатых конторах добрые повелители электричества могут поделиться маленькими пластиковыми бирками с буковками и цифрами, которые просто одеваются на кабель, как пластиковые трубы на клипсы, для надежности их обмотаем скотчем и вопрос решен красиво, но повторяю это достаточно редкое и дорогое решение и добрые дяди могут стать жадинами. [color=#FF0000]Внимание!!!!!!![/color] Эту тему я переименую в "Плеер сломался. SOS!!!!!" Чтобы не плодить несколько десятков тем с одним названием будем описывать проблемы формата "Вчера все было хорошо, поставил плеер на зарядку, пришел пьяный друг друг Вася подышал на плеер и он не включается Что делать ???????!!!!!!!!!". Заодно людям будет проще понять сущность Reset'a. Тема в основном касается очень странных, плавающих глюков в прошивке. Всякие эксперименты с заплывом плеера в реках текущих под Москвой, улучшение железной части и т.п. естественно будем оставлять в отдельных темах.
05 июн 2010, 11:21 |
Greshn1k
Зарегистрирован: 14 июн 2010, 23:56 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 Наушники: Technics RP-DJ1210
 Re: "Плеер сломался. SOS!!!!!"
у меня тоже проблема с красивой батарейкой, но ресет не помогает... плеер не просыпается уже 4 день ((( может он умер?
15 июн 2010, 00:00 |
Hell Mouse
Зарегистрирован: 26 июн 2010, 18:04 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: COWON S9
 Глючит все меню плеера
Здравствуйте. Приколько глючит все управление плеером - что ни делаю, автоматически на ноль сбрасывается звук и когда заходишь в списки фильмов, книг или музыки, да и в системные настройки тоже, система постоянно снизу вверх перемещается по всему списку с такой скорость, что нажать на что либо нет никакой возможности. Тоже самое в списках радиостанций. Резет многократно нажимал - не помогает. Прошивка была 2.30, затем 2.52. Потом опять 2.30. Реакция на глюки нулевая - все по прежнему сбоит. Кто-нибудь сталкивался с такой траблой? Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте. Приколько глючит все управление плеером - что ни делаю, автоматически на ноль сбрасывается звук и когда заходишь в списки фильмов, книг или музыки, да и в системные настройки тоже, система постоянно снизу вверх перемещается по всему списку с такой скорость, что нажать на что либо нет никакой возможности. Тоже самое в списках радиостанций. Резет многократно нажимал - не помогает. Прошивка была 2.30, затем 2.52. Потом опять 2.30. Реакция на глюки нулевая - все по прежнему сбоит. :( Кто-нибудь сталкивался с такой траблой? Заранее спасибо за ответы.
26 июн 2010, 18:12 |
А вы как заливали прошивку с форматированием или без? Обычно в таких случаях сначала форматируют в FAT32 а затем заливают прошивку. Попробуйте сначала так.
26 июн 2010, 18:21 |
