Текущее время: 19 сен 2025, 15:44
Windows не опознает плеер
Сообщение Windows не опознает плеер
Добрый день, уважаемые ковоноводы :)
Проблема с плеером возникла внезапно, без видимых причин.
Подсоединил вечером к компу, все как обычно, плеер определился виндой, я постирал отсмотренные и отслушанные файлы, пошла зарядка.
Потом вдруг Windows XP сообщил, что подсоединенное к USB устройство не может быть опознано и доступ к памяти плеера пропал.
При этом он продолжал заряжаться, но анимация изменилась, экран стал вместо привычной картинки c USB показывать вот такую батарейку:
Как будто зарядка идет от электросети.
Попробовал подключить к ноуту - то же самое, с той разницей, что установленная на нем Win7 вообще не осознает что к ней подключено какое-либо устройство, не реагируя на плеер вообще никак. Зарядка, опять же, идет.
Таким образом, плеер по-прежнему работает, включается, играет, заряжается, но получить доступ к его диску никакой возможности нет и перепрошить, соответственно, тоже.
Была ли у кого-нибудь похожая проблема и как решилась? Буду очень признателен за любые советы. Ковону 3 месяца со дня покупки, на гарантии, но очень уж не охота переть его в ремонт. Я в московской области, а сервис-центр, кажется, где-то аж Кузьминках.
Спасибо.
10 май 2012, 11:30
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Сообщение Re: Windows не опознает плеер
Была фигня что мой I10 не определяла вин7, обллазил нэт просмотрел кучу форумов. Вообщем решил проблему, вроде так. - когда выкл комп оставил устройство подключенным к компу, когда выключился комп держал еще сек 5 нажатой кнопкой вкл/выкл, точно не помню походу сетевой тоже откл. от компа. Где-то вроде так-то так гугл в помощ.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Вроде вспомнил откл. комп от сети и зажал кнопу включение примерно на 5 сек = описывали на форумах вроде как статика или ток уходит. вообщем помогло.
10 май 2012, 17:29
А не кабель часом того? Вроде было такое же на Нокии - один раз подключил и такая же проблема.
10 май 2012, 20:55
Спасибо откликнувшимся.
Действительно, проблема похоже была в некой статике, и решилась как-то сама собой.
Погуляв день с плеером и вернувшись домой, обнаружил что USB-соединение работает нормально, хотя прошлым вечером наотрез отказывалось работать на обоих компах.
Метод с выключеием приму на заметку, на случай повторения этого неожиданного эффекта.
11 май 2012, 10:26
pore5h писал(а):
pore5h
Ну что конкретно тебе помогло? :beer:
17 май 2012, 14:06
