Текущее время: 20 авг 2025, 10:59
chiper.shriper
Зарегистрирован: 13 июн 2009, 05:56 Сообщения: 135 Откуда: Warszawa Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 2.52 Наушники: AKG K271 MK II
 Все время заряжается
Проблема состоит в том, что он постоянно заряжается, после отсоединения кабеля на экране продолжает писать: "charging..", даже после выключения\включения Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Сброс не помог, пере прошивка тоже(
16 июн 2009, 07:52 |
Glottis
Зарегистрирован: 12 мар 2009, 13:33 Сообщения: 19 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 v2.41
 Re: Все время заряжается
Извлекали безопасно?
_________________ [iRiver T10 1Gb] [Cowon S9 Titanium Black 16 Gb] + Sennheiser CX300 Следующим плеером судя по тенденции будет R8
16 июн 2009, 09:58 |
vox
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 16:03 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: cowon d2
У меня та же самая проблема, правда я пользуюсь моделью cowon d2, но на нашем форуме ничего подобного этой проблеме не нашел. При отключении плеера от компа остается светиться надпись disconnected, battery charging. Помогает только reset. Просто при выключении плеера, остается светиться изображение батарейки и надпись Battery full. Помогает полностью отключиться опять же таки reset. Отключаю от компа небезопасно, но делаю это уже порядка 3х лет, все всегда было в порядке с плеером. Форматирование - перепрошивка - восстановление не помогают. Может кто то сталкивался и избавлялся от этой проблемы успешно? Help!
03 авг 2009, 16:15 |
zanoza867
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 11:30 Сообщения: 204 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
vox, безопасное соединение придумано не просто так, поздравляю, вероятно, это твой первый опыт, когда флеш-память дохнет от неправильного отключения.
[b]vox[/b], безопасное соединение придумано не просто так, поздравляю, вероятно, это твой первый опыт, когда флеш-память дохнет от неправильного отключения.
_________________ Cowon S9 + HiFeMan Re0
06 авг 2009, 21:29 |
chiper.shriper
Собственно сдох контроллер зарядки, проблема ОЧЕНЬ редкая, если она проявилась советую купить лотерейный билет
08 авг 2009, 21:41 |
beland
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 20:09 Сообщения: 5 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9, 2.53 Наушники: Monster TurbinePro Copper
господа, как проблему разрешили?... сервисный центр?.. купил железку 2 недели назад... зарядил 1й раз от компа... разрядил (ибо советовали полный цикл) при подключении к сетевой зарядке экран не загорелся... а при попытке включить, как и у вас - вечная зарядка... как быть, что делать?.. поделитесь своим дальнейшим опытом
07 фев 2010, 01:04 |
MotiveAndy
Зарегистрирован: 22 май 2009, 18:26 Сообщения: 113 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 16Gb
Здесь все пишут " безопасное отключение", но в режиме передачи файлов "MTP", что то я такой возможности не наблюдаю. никаких иконок или свойств для безопасного отключение нигде не видно, соотвественно выдергиваю как есть. Чревато?
_________________ Cowon S9-16Gb, Sennheiser CX400
07 фев 2010, 10:55 |
rio17
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:29 Сообщения: 43 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 2.52 Наушники: Sennheiser IE8
MotiveAndyв трее разве не появляется иконка с предложением безопасного отключения ? да, ибо напряжение надо убирать когда извлекаешь.
[b]MotiveAndy[/b] в трее разве не появляется иконка с предложением безопасного отключения ?
[quote]Чревато?[/quote] да, ибо напряжение надо убирать когда извлекаешь.
09 фев 2010, 21:31 |
zanoza867
rio17 писал(а): да, ибо напряжение надо убирать когда извлекаешь. Не понял. Виста и семерка питание не отключают даже после безопасного извлечения.
[quote="rio17"]да, ибо напряжение надо убирать когда извлекаешь.[/quote] Не понял. Виста и семерка питание не отключают даже после безопасного извлечения.
09 фев 2010, 22:07 |
beland
хм... вообще-то, УСБ - изначально интерфейс с "горячей заменой"... то бишь выдергивать по идее можно без опаски... максимум на что это может повлиять на корректность данных, если они не успели записаться... на работоспособность самого устройства влиять не должно...
09 фев 2010, 23:04 |
zanoza867
beland, вообщем-то да. На железном уровне вряд ли что будет, а данные загубить можно.
[b]beland[/b], вообщем-то да. На железном уровне вряд ли что будет, а данные загубить можно.
09 фев 2010, 23:10 |
-=WEST=-
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 02:46 Сообщения: 46 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 16 Gb Наушники: Monster Turbine Pro Gold
zanoza867 писал(а): beland, вообщем-то да. На железном уровне вряд ли что будет, а данные загубить можно. Дело говоришь) ТЫЦ
[quote="zanoza867"][b]beland[/b], вообщем-то да. На железном уровне вряд ли что будет, а данные загубить можно.[/quote] Дело говоришь) [url=http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc736885(WS.10).aspx]ТЫЦ[/url]
10 фев 2010, 01:42 |
beland
вооот, а раз все согласны, то стоит признать, что не в ту сторону тема пошла.. ибо изначальная проблема явно аппаратная
10 фев 2010, 09:32 |
rio17
zanoza867 да, вот например у меня дома лежат две флэшки : одну я купил когда только XP вышла , а другую полгода назад (Vista ready) так вот на старой , напряжение после клика на безопасное извлечение убирается, а вот на новой нет. тут уже все зависит от спецификаций устройства.
а если производитель сказал извлекать безопасно - то извлекайте безопасно, что бы лишних проблем не появилось.
[b]zanoza867[/b] да, вот например у меня дома лежат две флэшки : одну я купил когда только XP вышла , а другую полгода назад (Vista ready) так вот на старой , напряжение после клика на безопасное извлечение убирается, а вот на новой нет. тут уже все зависит от спецификаций устройства.
10 фев 2010, 11:50 |
Безопасное извлечение необходимо чтобы данные точно записались! Необходимо это ТОЛЬКО для устройств, которые кэшируются в windows, все другие устройства можно выключать сразу же, после копирования данных... Плеер от этого не сгорит, да и данные не попортятся от прерывания копирования, просто тот файл который недокопировался или не будет воспроизводиться или загубит базу данных плеера...
10 фев 2010, 18:21 |
