Текущее время: 12 авг 2025, 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
HiFiMAN - наверное, лучший в мире плеер, по качеству звука!
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Наушники: GMP-400 + Sleek SA6
Сообщение Re: HiFiMAN - наверное, лучший в мире плеер, по качеству звука!
а вот заменяемость была бы реально полезна, в данном случае...
Вот тут согласен на 100% - хотя бы один запасной аккумулятор в комплекте не помешал бы (да и места в упаковочном "чемоданчике" хватило бы ). Тем более, что меняется он на "раз-два", как в телефоне :выключил, сдвинул-снял крышку, вытащил аккум, вставил аккум, закрыл-задвинул крышку, включил.
25 май 2010, 11:32
Плеер: s9 i7 d2 j3
да хайфман лучше ковона(в плане звучания) это однозначно но опять же и до хайфмана были плеера превосходящие ковон но несколько другого уровня и направленности.
23 июн 2010, 16:28
Плеер: HiFiMan HM801
Наушники: Sleek Audio SA6
El_Zero писал(а):
С каких пор в аудиофилы зачисляют по стоимости оборудования?
А так оно и есть. Просто хороший звук он на самом деле сильно дорого не стоит. А вот аудиофилическое всегда стоит дорого.
El_Zero писал(а):
300 омная нагрузка на оу - некошерно.
А чем не устраивает ОУ?
24 июн 2010, 15:22
Если под аудиофильством иметь в виду обкладывание со всех сторон ламповыми цапами, ламповыми усилителями, шипами вместо ножек у аппаратуры, оверпрайсед проводами и прочего woodoo-science тогда да. В таких случаях нужно действительно выдавать корочки аудиофила, разряд аудиофила и допуск к небесным проводам подтверждать раз в полгода.
Что значит дорого, или недорого? Я знаю людей, которые считают безумным покупком затычки за 2,5к, им и из мобилки течет довольно "хороший звук". Дак вот для них я аудиофил, хотя себя таковым не признаю, а для дядей, обладающих секретными лампами третьего рейха я так, обладатель ентри-левел аппартуры, который изредка терзает себя слепым сравнением мп3 и лоссллеса.
Тут важно что было сначала - заинтересованность качеством звука, куча денег жжет карман, или сначала второе, а потом первое.
Про оу - давнишний холивар, по которому усилитель на дискретных элементах считается по каким-то параметрам лучше, пошло ещё из журнала радио 70х, лень расписывать подробно, потому что не помню.
24 июн 2010, 15:48
Аааа.... тогда все понятно... тоже аудиофилия - типа "лампа всегда звучит а опера воспроизводят" :) Короче бредятина :)
ОУ - точнее. Вся прецезионная техниа на них держится. Это если мощи надо валом тогда да - дискреты. Но для наушников это не актуально. Где-товатт до 20ти и ОУ нормально тянут.
24 июн 2010, 15:57
Плеер: -
лутше отдельный внешний усил для наушников, с большим запасом выходного тока и у оу нагрузка на выход должна быть не менее 1кОм в среднем.
для того и ставили выход на дискретных элементах. но это не избавляет от многих проблем
для уличных 32ом надо ставить 30 оу в параллели. а для студийных 250ом надо ставитьвсего 4 оу.
тогда звук будет очень хорош.
это внутрь хайфаймен не всунете...
смысл тогда этого хайфаймена.... можно любой другой плейер с хорошим dac, но слабым выходом взять, и подключить внешний усил.
такая связка уделает хайфаймен полностью.
моя связка cowon D2plus (не самый лутший dac) + мой усил играет не хуже моей модернизированной E-MU 0404 PCI.
16 дек 2010, 14:15
stridervvv, а у D2+ разве есть линейный выход? Или Вы свой Ковон подвергли модернизации?
16 дек 2010, 15:36
Плеер: -
Подверг. Вывел до токоразделительных конденсаторов проводками к выходу коннектора EXT.
Через неполярный конденсатор 10uF 50v. Звук фантастический!
Я еще и i2s потом выведу (он в slave режиме поэтому нужен только подходящий dac).
20 янв 2011, 15:22
Плеер: Cowon J3, 32GB, 2.24
Наушники: AKG K390 NC
Как оказалось на практике. На один день хватает, как ни крути. Единственная проблема, нельзя забывать вечером ставить плеер на подзарядку.
27 мар 2011, 00:39
Плеер: Fiio X5
1 день? Я только телефон подзаряжаю каждый день. Отличный плеер, с таким-то звучанием, целые процента 2!
Google рабство
27 мар 2011, 01:13
Плеер: -
ды не крутое у него звучание без замены DAC
с поднятием напряжения на dac у cowon d2 и использованием внешнего усилителя звук не то что не хуже чем на hifiman но даже и лутше
27 мар 2011, 14:31
Лол?
Он в принципе не может быть лучше. Можно как угодно пытаться из г сделать конфенту всякими усилителями, но D2 играть лучше HiFiMan 801 не будет.
Я лично буду менять Ковон как аудиоплеер на что-то из HiFiMan (мб. с модом), Teclast или Colorfly. Они хотя бы ставят более качественную начинку и не дерут за нее деньги.
Цена D3 = цене топовых моделей китайских плееров.
28 мар 2011, 00:39
Плеер: Fiio X5
Kuja
Откуда такая вера? Он лучше играет. Там и там ачх ровная, а на слух д2 лучше.
Google рабство
28 мар 2011, 01:09
Ага, при нулевом сопротивлении.
а на слух д2 лучше.
У меня все улучшайзеры в плееры выключены. Разницу между mp3 и flac я слышу. Но у меня Nokia N8 играет не хуже D2. А местами даже и лучше.
Если вам медведь на ухо не наступил, то начинка более лучших плееров не может звучат хуже начинки, которой уже скоро 5 лет. При этом Ковон даже не чешется ее улучшить.
Еще скажите, что D2 по звуку станционарные карты типа Creative X-Fi обходит.
28 мар 2011, 01:41
После этого можете ничего не писать, с вами уже всё ясно. Мало того что самые паршивые в мире смартфоны покупаете, так ещё ругаете Cowon. N8 не коим образом не будет звучать лучше D2.
28 мар 2011, 01:51
