Текущее время: 19 июл 2025, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
Sony Walkman NW-Z1000
Сообщение Re: Sony Walkman NW-Z1000
Не крутая, а самая обычная, тегра 2 уже отходит, на подходе тегра 3. БТ 2.1? 3.0 давно есть. HDMI? Тоже года 3 как на рынке есть. Единственное - DAC, и то не ясно как оно все будет звучать.
15 янв 2012, 23:53
http://www.ibasso.com/en/products/show.asp?ID=78
$699/829
19 янв 2012, 17:02
Ну это однозначно... Коплю бабос :)
19 янв 2012, 17:08
Плеер: JGRE666
Наушники: Pendalf 900
на Sony Walkman NW-Z1000? :)
20 янв 2012, 17:19
На ибассо :)
20 янв 2012, 18:11
Плеер: Ковш Х7
да ну блин, с учетом цены в районе колорфлая с хфимужиком, если на уровне будет звук, будет крутой гаджет. По крайней мере данный кирпич не вызывает отторжения. Будь у него кошерное время работы, подумала бы о преобретении.
22 янв 2012, 01:36
Плеер: JGRE666
Смотря что подразумевать под " кошерное время работы" - если вы привыкли к 100 ч. работы на своем ковше X7, то в DX100 на head-fi. прочел следующее: wave lossless 192/24 lasted 9 hours.
Хотя сам производитель пишет следующее: Срок службы батареи : 72 часа (в режиме ожидания) или 7 часов (воспроизведение музыки).
В нем 2000mAh 8,4 V Литий-полимерный аккумулятор, если бы не андроид и такой большой экран, наверное время работы удалось бы увеличить, но это даже не минус вроде, удобство управление тоже не мало важно ))
Вообщем на больше чем 9 часов надеяться не стоит, для некоторых — это очень даже " кошерно"
Вот кто еще не видел, пользовательский интерфейс, довольно симпатичен :
22 янв 2012, 02:25
Только не нужно андроид винить, мой смартфон, при батарее в 1500, постоянно включенным gsm модулем, И так далее часов 25 продержится, ну 20 точно, так андроид далеко не основной потребитель.
22 янв 2012, 04:28
Там долбанутый дак и усилитель - потребители :)
Ну допустим
Specification:
Power Source:Built-in 2000mAh 8.4V Li-polymer Battery pack or external power supply
Frequency Response: 20Hz-20KHz +0.1/-0.25dB - круто, т.е. винил рипы уже не послушать
Signal to Noise Ratio:-116dB - офонареть можно
Crosstalk: 1KHz0dB > -100dB, 20KHz odB = -82dB Не понятно что это.
THD+N: 0.002% в это не верится даже
IMD: 0.0034% в это тоже.
Gain and Output Power: 0dB=2V rms (125mW/32ohm) Великолепно...
+3dB = 2.8V rms (245mW/32ohm) Дальше лучше...
+8.5dB = 5.0V rms (83mW/300ohm) А вот это реально круто.
Battery Life: 72Hours (stand-by) or 7Hours (play music)
Battery Charge Time: 4Hours
External Power supply: 12V DC
Recommended Headphone Impedance: 8~600Ω
Dimension: 2.83W x 4.65L x 0.93H (inch)
71.8W x 118L x 23.5H (mm)
Weight: 265g or 9.3oz ого...
Короче судя по спецификациям в него надо подрубать http://doctorhead.ru/catalogue/?i=836&p ... r=4&inum=2 как минимум, для затычек вроде моих и всех накладных вообще не принципиально будет... Плюс если он в режиме музыки пашет 7 часов, то с повышенным напряжением он будет пахать часа четыре xDDD И опять нету сменных аккумулторов... С другой стороны всегда есть http://www.energizerpowerpacks.com/ru/products/xp4001/ и с ним хватит часов на 30 точно, но размеры... Уж лучше буду смотреть в сторону своего джей3 xDDD Мало времени прошло, не сломался он ищо :)
22 янв 2012, 08:18
Плеер: Ковш Х7
кошерно для меня хотя бы часов 20 флака.
22 янв 2012, 17:23
хорошая такая штуковина,но вот в какой карман ее класть?
22 янв 2012, 21:58
Во флаке отыграет часов 15.
А в MP3 все 20.
Это еще не известно с включенной вафлей или нет. Таки запихали ее туда.
22 янв 2012, 22:34
Вафля не много ест, если аппарат в фоне не качал файлы (думаю что нет) то это в пределах 10% от потребления энергии девайсом. Хотя опять таки, зачем там андроид и вафля... Ума не приложу.
24 янв 2012, 09:38
Плеер: Cowon Q5W, v1.82
Наушники: Philips SHP2500
У меня на Q5W если просто вафлю включить, сразу заметно быстрее аккумулятор кончается.
USB-хост на холостом ходу действительно не особо охоч до питания.
Может, от модели вайфая зависит, сколько он ест (т.е. есть ли, например, у чипа спящий режим с пониженным потреблением и пр.)?
24 янв 2012, 15:16
Вафля не много ест
Прилично она ест.
Если без нее у меня смарт живет дней 5, то с ней только 3. При этом там только почта с твиттером раз в час проверяется и погода.
А если постоянно файлы передавать в режиме точки доступа, то часов за 5-6 смарт сдохнет.
24 янв 2012, 15:30
