TaurmaniX писал(а):
да и еще забыл сказать - когда запускаю игру (неважно какую) эта видяха выдает какойто высокий звук примерно ~14 000 и больше кГц (ето так на слух примерно). вот запустил только что Half-Life 2 Lost Coast только загрузилось меню она запищала и вырубалась.
у меня на 8800gs тоже писк стоит довольно сильный когда видюха загружается. наверное это особенность 8800 =) или чипа n80 и производных с более тонким техпроцессорм
я предполагаю что это просто субгармоника от частоты работы видюхи (их много и они наверное гамонические, поэтому и создаётся очющение что писк на одной частоте) - я думаю это врядли часто поломки.
а видюха была такой с момента покупки (в смысле не свист а в смысле если играть- вырубается) ?? потому что я бы всётаки стал грешить на плохо прилегающий куллер, хотя он мог и со временем отойти. могли растрести видюху и куллер просто отошёо
что насчёт тестов которые разные блоки видюхи и компа проганяют? типо sisoft sandre и 3d mark???? прогрони, если вырубится, прогони какой то определённый тест. на каком вырубится- будем хоть знать что именно в компе отрубается при нагрузке.
я пока склоняюсь к варианту отошедшего куллера, но есть ещё вариант что видюха неплотно прижимаеться и вставляется в материнку (некоторые корпуса на пару мм не стандартные, и видюху если прикрутить болтом к корпусу- то они выходят чуть из pci-ex)
есть ещё вариант плохих проводом с доп питанием. они идут прямо от БП или через переходники с molex на 6пин?
[quote="TaurmaniX"]да и еще забыл сказать - когда запускаю игру (неважно какую) эта видяха выдает какойто высокий звук примерно ~14 000 и больше кГц (ето так на слух примерно). вот запустил только что Half-Life 2 Lost Coast только загрузилось меню она запищала и вырубалась.[/quote]
