Текущее время: 27 июл 2025, 22:34
apl
 Re: Эквалайзер
ki.bor.nat Амплитудно Частотная Характеристика.
[b]ki.bor.nat[/b] Амплитудно Частотная Характеристика.
21 окт 2010, 22:10 |
burton-fzz
 Re: Эквалайзер
грустно у вас тут всё нынче
в общем - по сути эквалайзер нужен при нехватке какой либо частотной составляющей или при избытке (мало баса, много баса, слишком звонкие, не читаемы (мало середины), нет верха, слишком много верха, и так далее)
по сути только для этого, причём с расчётом на собственные уши (именно те самые что на голове на которые сверху надеваете наушники)
у всех физиология разная - поэтому тяжело чтолибо посоветовать.
получив идеально ровное ачх внутри уха ( без расчёта на свой слух) звук в принципе должен нравится, даже если улитка в ухе совсем криво звук воспринимает. а если ещё и под своё ухо подстроить- то вообще потом за уши не оттянешь )
сложно всё, если кто захочет - могу уделить время на обьяснения в принципе
22 окт 2010, 21:31 |
El_Zero
 Re: Эквалайзер
Добавлю и сюда, раз возникали вопросы.
http://www.independentrecording.net/irn/resources/freqchart/main_display.htm
12 ноя 2010, 21:03 |
Throttle
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 17:28 Сообщения: 11 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: d2
 Re: Эквалайзер
Вот мои: 0 0 0 0 0 И так везде)
23 ноя 2010, 08:51 |
inloveme
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:55 Сообщения: 32 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: cowon s9 Наушники: Klipsch image s4
 Re: Эквалайзер
С нулями звук определенно плохой! Просто музыка начинает не нравится. Нравятся несколько настроек, меняю под настроение...
1) -9(175)nm -9(500)w 0(1,4)w -1(3,0)nm -6(6,9)nm BBE 8 M3B 5 3DS выкл MBE вкл. Эти основные настройки...мягкие приятный бас. Любая музыка начинает нравится, частоты не перегружены
2) 0(80)w -2(300)nm -3(1,1)w -2(4,1)w 3(13)nm BBE 8 M3B 6 3DS выкл MBE вкл. Схожи с первыми,чуть звонче
3) 9(80)w -8(220)w 2(780)nr -1(3,0)w 1(11,7)nr BBE 8 M3B 9 3DS выкл MBE выкл. Сильно выражен бас
05 дек 2010, 00:42 |
 Re: Эквалайзер
inloveme писал(а): С нулями звук определенно плохой! C нулями звук Ваших наушников определенно плохой! inloveme писал(а): -9(175)nm -9(500)w 0(1,4)w -1(3,0)nm -6(6,9)nm Это примерно нивелирует ббе, т.е. почти ничего не меняется xDDD В общем, кул xDDD
[quote="inloveme"]С нулями звук определенно плохой![/quote] C нулями звук Ваших наушников определенно плохой! [quote="inloveme"]-9(175)nm -9(500)w 0(1,4)w -1(3,0)nm -6(6,9)nm[/quote] Это примерно нивелирует ббе, т.е. почти ничего не меняется xDDD В общем, кул xDDD
05 дек 2010, 09:15 |
inloveme
 Re: Эквалайзер
очень сильно меняется!!! Ну видимо на моих наушниках))
05 дек 2010, 23:56 |
 Re: Эквалайзер
Если слушать стоковые наушники, а потом Panasonic RP-HNJ200, сильной разницы - не будет. Примерно одна категория, хотя панасоники конечно немного лучше, но не сильно. К S9 желательно купить что то лучше.
06 дек 2010, 01:51 |
inloveme
 Re: Эквалайзер
разница очень большая по сравнению с стоковыми. Конечно необходимы другие, собственно поэтому я здесь, для выбора, хотя, конкретных ответов не нашел, а те что расхваливались многими, не произвели впечатления, в особенности для тех денег которых они стоят!
06 дек 2010, 03:21 |
apl
 Re: Эквалайзер
inloveme Бери cx300-400-ie4-6-8.
[b]inloveme[/b] Бери cx300-400-ie4-6-8.
06 дек 2010, 07:34 |
inloveme
 Re: Эквалайзер
Клипшы хуже чем 400.2 или Ie4?? Между 400 и ие4, как я понял лучше выбрать 400, но что вы скажите на первый вопрос??
06 дек 2010, 14:45 |
beland
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 20:09 Сообщения: 5 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9, 2.53 Наушники: Monster TurbinePro Copper
 Re: Эквалайзер
400-II в общем-то (имхо) пакость... а клипши клипшам рознь, линейку custom хают, а вот image x 5/10 должы быть очень ничего, но это совсем другая ценовая категория... да и арматуры опять же
06 дек 2010, 18:23 |
inloveme
 Re: Эквалайзер
ок) спасибо, вот уже конкретные ответы получаю!!!)
07 дек 2010, 03:50 |
apl
 Re: Эквалайзер
inloveme Смотря какие клипши. Клипши кастом 1 лучше чем все сенхи, кроме ие8, потому что я их не слушал. Но опять же, личное мнение, и надо слушать самому. Имейджи с2-4 тоже наверное заметно лучше сенхов, ибо арматуры.
[b]inloveme[/b] Смотря какие клипши. Клипши кастом 1 лучше чем все сенхи, кроме ие8, потому что я их не слушал. Но опять же, личное мнение, и надо слушать самому. Имейджи с2-4 тоже наверное заметно лучше сенхов, ибо арматуры.
07 дек 2010, 14:51 |
beland
 Re: Эквалайзер
арматуры само по себе не есть плюс... у них свои положительные качества, но и отрицательные имеются.
07 дек 2010, 15:14 |
