Текущее время: 07 авг 2025, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
Операционные Системы
Сообщение Re: Операционные Системы
stridervvv
Понимаешь, допустим у нас есть ДГУ работающая на 2 типах газа. Одна тонкость - этот движок размером с ПАЗик. И работает он в помещении в половину обыкновенной 9ти этажки. (Да, кстати, это не только электричество, но и тепло, в помощь к этому движку приделана маленькая котельня с ГВС, а это еще несколько шкафов микропроцессоров и контакторов, которые почему то не зависили от "лошади") Вот там программа управления + мониторинга + генератор (а это дополнительно АСКУЭ, частично РУ-6 Кв, а 6ка тянет на себе 0,4 СН - которое снабжает важнейшие узлы Дойца через резервную ДГУ + ИПБ, что является резервной станцией запускаемой при сигнале с диспетчерской при частичном останове основной, в общем крепкий дурдом :impl: который был сделан да Бог на 17%, но это не важно, поскольку что ниже 6 ки,, нас не интересует..) как раз управление Дойцем и была развернута на Лине. На остальное - не оказалось денег и работало мягко говоря через ЖЖЖЖ. А дойц работал прилично, учитывая какой дрянью его кормили. Вот тут линь справился...
Оператору - панель с графиками и ошибками. Доступ к настройкам - нужен usb брелок - он бывает 2х видов - уровни доступа. Самый крутой - у немецких спецов, мотор то - Дойц.
Единственное не понято, то почему банкоматы и терминалы оплаты всяких услуг работают на Windows XP, а не на FreeBSD или том же пингви. Деньги лишние?
И кто му же ты правильно заметил - UNIX это не только Liux и FeeBSD но и всяческие черт-пойми-какие-оси типа Солярки, которые управляют bd и огромными копирами Xerox. Опять же X-window там слега переделанный Gnome. Красивый, кстати, корпус сделал SUN для этой рабочей станции.
17 май 2011, 22:11
stridervvv писал(а):
он делит память на блоки, которые виртуально объединяются(нет непрерывности памяти), а в винде непрерывное пространство памяти возможно.в линуксе с этим глюки.когда на компе более 16 гиг непрерывного пространства памяти требуется для одного расчета, вам не поможет линукс.он конечно посчитает это уравнение, но с ошибкой, из за сшивки блоков памяти.в добавок для расчетов не линукс, а юникс подобные ос используют.
В случае если компьютер 64 разрядный и устанвлен подходящий размер страницы памяти- в линуксе такой вычисление произвести можно.
А в ином случае он не сможет произвести таких вычислений потому что просто не сможет хранить адекватно все адреса страниц памяти.
При размере страницы в 4КБ(Это по умолчанию) и 32х разрядной адресации памяти, пользователю может быть предоставлено до 4 гигабайт виртуального адресного пространства.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
По факту же даже 4х гигов не будет, из-за того что адресное пространство каждого процесса разделяется на пространство пользователя и ядра.
И пространство ядра где то гиг отожрет.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я кстати сильно сомневаюсь, что у винды все сильно по другому... Хотя винду я совсем не знаю))
17 май 2011, 22:26
Unix это unix (tm). То что ты имеешь в виду - unix like.
17 май 2011, 22:26
El_Zero
В нашем контексте это не суть важно, поскольку эти поделки из Беркли живы до сих пор, в отличии от AT&T
17 май 2011, 22:29
Плеер: -
потому что на них стоит спец версия винды.
в классическом лине много дырок.
поэтому берут спец версии, но спец версии линукс стоят больших бабок,
за эти бабки можно купить спец версию винды с поддержкой.
у меня на роутере стоит линукс.
у меня его уже 4 раза сломали. хотя я даже ставил самые изощренные защиты. бесполезно.
на строительной технике, не поверите, тоже стоит виндоуз.
обычно либо XP либо CE.
про x64 это не так... все равно делит на блоки.
в >free показыкает по много памяти. но она разделена на блоки, которые виртуально объединены.
но расчет по методу конечных элементов идет с ошибками.
проверено! на винде эталонный пример расчитывает по одному, и это совпадает с описанным решением примера.
а в линуксе он решает задачу, он с ошибкой.
17 май 2011, 22:42
Ошибка может быть в чем угодно.
Я не говорю что 64 не делит на блоки. 64- то же самое, просто с помошью 64битных адресов можно адресовать большие номера страниц. Что увеличивает общее количество доступных страниц.
А разделение на блоки необходимо для мультипрограммирования.
Кто-нибудь в курсе какая модель работы с виртуальным адресным пространством используется в винде?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v26/ch1_1.htm
Практически то же самое. Слегка модифицированное. Использование 2х таблиц ускоряет поиск. Но не увеличивает количество возможных страниц.
Если они конечно в виндоус хп-7 ничего супернового не придумали.
17 май 2011, 22:53
В платёжных автоматах может стоять и знаменитая версия зверьсд с радмином на дефолтном пароле, прецеденты были. :lol:
17 май 2011, 22:57
Плеер: -
виндоус 7 коренным образом отличается от vista/xp хоть и похож на них.
так вот в винде(в 7 винде) размер этих страниц больше...
ну это на автоматах нашего производителя...
которые не хотят платить.
кстати вы когда нибуть рылись в ресурсах ядра windows nt/2000/xp/vista/7
это поразительно....
но все поразительно похоже на BSD.
17 май 2011, 23:13
Что то не видно на горизонте Windows с сертификатом ФСТЭК за 5000 рублей. Вы о чем месье?
либо CE.
Motorola делает сканеры штрих кодов на базе этой системы - Motorola Symbol
Кто там хотел будущее и дополненную реальность?
17 май 2011, 23:20
Плеер: -
другое дело, согласен, в винде есть 2 вещи которые я не люблю.
1 в винде нет аналога пользователя ROOT - приоритет которого высший.
А ROOT, согласитесь - удобная штука.
2 в линуксе много отдельных конфигурационных файлов, которые удобно расположены, легко и понятно редактируются.
в винде же все эти конфиги слиты в один гигантский реестр.
который тяжел(велик размером), и требует специальных знаний литературы и умений для управления им.
я о специальных версиях винды.
на ноуте батька стоит родная oem винда 7 профессионал.
и о пародокс, почему то она совсем отличается в работе от версий продаваемых с ключиком... пародокс но факт...
название, и операционка теже, а работает по другому!!!
Последний раз редактировалось stridervvv 17 май 2011, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
17 май 2011, 23:20
Насколько я помню константу PAGE_SIZE, отвечающую за рамер страницы, можно изменить при компиляции ядра.
17 май 2011, 23:22
Самое главное - там нет режима "отключить шаловливые ручки из под иксов".
Вот это главное. :)
Есть учетка Гость - ходячее проклятье
Есть учетка Одминь - дважды ходячее проклятие.
Что делать?
Напоминающий большую помойку.
Долго листал, плюнул. Остатки логики были погребены под мусором из соседнего кабака.
stridervvv
Я понял о чем вы. В гос учреждениях и тому подобных сферах должны работать оси с бумажкой от ФЭСТЕК. НО! Линь то дешевле и менее прожорлив. Особенно учитывая при покупке опом мы получаем бумажку за 2700 рублей.
Вы кажется путаете клиентскую лицензию с серверной. Там да, различие в цене - многократное.
P.S. Маска - вы кто? Раз ваш роутер несколько раз ломали.
Моим, несмотря на безлимит никто не интересовался.
17 май 2011, 23:33
Плеер: -
делать загрузку с 5 версиями ядер для разных нужд???
каждый раз перезагружаться?
когда как в винде они могут менять свой размер.
вставил новое железо, перекомпилить все 5 ядер?
подключил внешний аудио интерфейс, перекомпилить каждый раз драйвер для смены частоты дискретизации и битности?(много устройств вообще не работают в линукс,либо крайне ограниченно работают в linux и macos)
у нас в сетке хаккер завелся.... и я с ним борюсь...
он мой роутер ломает, а я зашиваю дырки...
обнаружил случайно... как в анекдоте... :lol:
назвал для прикола свой роутер "пошел в ж*пу дурак".(писал на транслите)
залез на него через месяц...
название стало таким: "Сам пошел в жопу"(тоже было написано на транслите) :lol: :lol:
Последний раз редактировалось stridervvv 17 май 2011, 23:46, всего редактировалось 3 раз(а).
17 май 2011, 23:35
А, понятно. Скоро переезд на FreeBSD?
Дрова.
Флеш и тот пытается ложится на плечи ЦПУ, тонна способов по его переезду на графический ускоритель. И ведь все знают и ничего не делают.
Большая тема, не спорю.
17 май 2011, 23:41
Плеер: -
FreeBSD... да.... хорошая штука...
только мало софта.......
еще неплохо работает Solaris... только софта совсем нет
и механизмы администрирования слишком не традиционны....
Я ставил Solaris 8.
17 май 2011, 23:49
