Текущее время: 16 сен 2025, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
Грань аудиофилии
Сообщение Re: Грань аудиофилии
Кто бы еще подарил комнату прослушки разработанную спецами под конкретный заказ и требования.....
05 авг 2010, 13:27
Плеер: d2+ 16gb +sd16gb
Наушники: Sony mdr ex 300 mod
кстати кто утверждает что эквалайзер не нужен тот немного аудиофил), который боится что звук испортится. А вот кто говорит что эвкалайзер нужен тот звукорежиссер).
05 авг 2010, 13:47
Сколько слухачей-знатоков, однако. Вот что спрошу, кто-нибудь доказал теоретически влияние проводов на звук? Не ткнул носом в законы прохождения тока и прочую муть, в которой легко запутаться неспециалисту, а именно обосновал на основе каких законов что происходит. Нет? Может быть какие-нибудь замеры проводились? Близко не слышал, все "слушают" и "слышат" разницу. Если это меняет звук, то получается применение наравне с лампой - по другому портит звук и нравится.
И не надо рассказывать о том, что никакого оверпрайса нет, это смешно.
adUser, адекватный обладатель эквалайзера не станет
1- выставлять движки "галочкой" во всех случаях
2- выводить их на усиление сигнала
А ещё бывает, что спектроанализатор обычно для этих целей нужен. Так что не надо себе льстить.
05 авг 2010, 13:53
Плеер: Cowon S9 16Gb v2.53
adUser
В том то и дела.... Когда ты пытаешься использовать эквалайзер на готовых записях, то поступаешь, как если бы посчитав, что "Мона Лиза" слишком мрачновата и решил добавить на картину ярких красок.
Когда записываешься в студии эквалайзер имеет смысл, как краски когда пишешь картину с нуля. А когда картину нарисовали уже, вносить в нее свои изменения это глупо.
El_Zero
Если под теми знатоками ты имеешь ввиду меня, то так и скажи. Я с точки зрения физики объяснить не могу, но я слышу разницу между проводами из чистого серебра за 200 штук и медью... Хочешь спорь хочешь нет!
05 авг 2010, 14:14
это по вашему он портит, а по нашему он придает оттенок)
05 авг 2010, 14:15
Я же объяснил. Шедевры нельзя переделывать, хотя бы из морально этических соображений. Я надеюсь Вы понимаете, что я хотел тем примером сказать.
05 авг 2010, 14:18
конечно я понял. Но я не путаю одно с другим, я не лезу в саму композицию не добавляю туда свои инструменты, я просто слушаю на девайсах которым цена от 150 до 500 баксов, которые не могут проиграть песню так, как её записали и поэтому я ничего не порчу эквалайзером, а "подтягиваю".
05 авг 2010, 14:26
Ты хоть слушал серебряные провода, это хорошо же. Неоднократно слышал обсасывание всего, чего можно об серебряных проводах, кроме четких принципов воздействия.
У сд-проигрывателей буфер есть, как у привода на пк?
05 авг 2010, 14:40
Возможно серебрянные провода имеют смысл когда мощность сигнала от 1 кВт, вот тогда возможно идет большая отдача тока в мониторы. Потому как когда мощный ток провод всетаки греется и токопроводимость улучшается. В принципе есть доля правды, потому как в Связи используют золотые или серебрянные контакты, это похоже влияет на скорость и качество. Если не ошибаюсь.
05 авг 2010, 14:52
El_Zero
Буфер может быть, а может и нет, но чаще есть :) Ну там где антишок и прочие хрени - точно есть :)
Ты знаком с понятием токопроводность? И вообще с понятиями проводников? Электролит и дээлектролит? (что-то меня тролит xDDD) А также магнитное поле? Ты вроде не дурак, и осведомлен сто процентов в данной теме. Так что больше не надо провода...
adUser
Мда... Греется провод от большого тока, согласен, но никак от тех токов, которые используются в усилителях... Там как раз все стараются особо с токами не играться...
А теперь на счет эквалайзера... Если Вы используете его для окрашивания звука (ну сатанист я, не буду переучивать никого) то это Ваше дело. Но в идеале эквалайзер нужен для того, чтобы выравнивать наушники (компенсировать отсутсвие или завал определенных частот), чтобы они звучали ровно, без слышимых окрасов. Все это сугубо индивидуально! А вот когда "звукорежиссерят" это уже плохо... Хотя я сам люблю реверб, тот что на джей 3 и 3д сераунд... 5 реверб и 1 3д серануд, шумов не добавляется, а вот звук становится очень крутым... И не нужно делать утверждения что мол кто без эквалайзера - тот фил, а кто с ним тот лох... Все от техники зависит...
05 авг 2010, 15:10
Я знаю только одно звук при использовании серебра был более прозрачный, легкий и детальный. Ибо как я уже говорил серебро делает акценты на высокие частоты, но не делает его цыкающим и дзынькаущим, а просто прозрачным и звонким. Хорошо для джаза, классики, что-то типа Блекморснайтов и тд..
А касаемо буфера я на знаю, но думаю нет ибо чем меньше левых достроек на пути от диска до колонок тем лучше. Друг хайфайщик купил mcintosh'ую магнитолу в машину, модель не помню, но как и всё они дорогие и качественные. И там был декодер мп3. Звук шел даже при прослушивании аудио дисков через него, но декодер не включался. Он его отпаял из нее дабы звук шел без лишних потерь)
05 авг 2010, 15:15
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
AlexLucian писал(а):
Я не знаю только одно звук при использовании серебра был более прозрачный, легкий и детальный. Ибо как я уже говорил серебро делает акценты на высокие частоты, но не делает его цыкающим и дзынькаущим, а просто прозрачным и звонким. Хорошо для джаза, классики, что-то типа Блекморснайтов и тд..
А вы не задумывались о самовнушении? Если попробовать разобраться что именно "идет" по этим проводам и как, становится понятно, что медь, серебро и так далее не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на "детальность" и т.д. и т.п. С моей точки зрения, это чистое самовнушение. Но, я не слушал лично и не могу точно утверждать. Однако с точки зрения физики плевать медь или серебро, разница между ними в данном случае никакого действия на звук оказать не может.
05 авг 2010, 15:21
Т.е. я не зная изначального того, как серебро влияет на звук, это влияние услышал, а только потом у других спросил, так ли это. Самовнушить себе, то чего не знаешь, а потом найти этому подтверждение сложно)
05 авг 2010, 15:25
ну допустим ,ты услышал разницу. И тебе не все равно ли почему это так??? Наверняка ты спросил у тех кто должен знать, или сам искал в инете ответ на вопрос. А может серебрянный провод эквализирует звук?
05 авг 2010, 15:31
Aalisat
А вот ты не прав. Для электричества есть разница между серебром и медью, как и платиной. Учебник электротехники скачать слабо? Но не значительные. Платина -прекрасный материал для контактов в реле, благодаря большой тугоплавкости не дает им обгорать, но и стоит соответствующе. Серебро - обладает большей электропроводностью и применяется в контактах-выводах релюшек, поскольку не создает потерь
05 авг 2010, 15:33
