Текущее время: 16 сен 2025, 16:45
как чистить сетку динамиков Nokia N78
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Сообщение как чистить сетку динамиков Nokia N78
За три года пользования забились почти полностью боковые сетки динамиков, очко сетки мелкое примерно как на звуководах внутриканальных ушей. Разрирать походу не вариант читал инструкции но там без специального инструмента походу никак. Лазил по разным топикам но там галяк.Помогите плиз :)
01 авг 2012, 13:29
Сообщение Re: как чистить сетку динамиков Nokia N78
Найти подходящею пластиковую бутылку, на пробку наклеить резиновую прокладку и проделать в пробке отверстие, а второй конец, проявив смекалку подогнать под шланг пылесоса. Или самому потянуть, если твои лёгкие сильней пылесоса. Но думаю не пылесос не лёгкие, не смогут оторвать с коксовавшуюся пыль. остаётся только разбирать.
посмотрел что за отмычки использовали для разборки и нечего необычного не увидел. Опять же проявив смекалку, всё это можно легко заменить подручными средствами.
http://paulov.ru/disassembly/kak-razobr ... -displeya/
01 авг 2012, 14:30
Я так понял это типо чтоб пылесос отсасал грязь?
Да находил как заменяют и т.д. Но блин если сломать панель это значит пис... всему, оригинальных панелей уже нет в продаже, а китайская муйня не вариант.
01 авг 2012, 14:58
Да, если к сетке пристроишь пылесос герметично, то он и сильней потянет. Если у тебя руки кривые, ты и спец инструментом, что нибудь сломаешь, при разборке. Безопасный вариант несёшь в мастерскую и платишь за чистку. Но если сам всё сделаешь аккуратно, будешь собой гордится. И возможно перед строем, тебе объявят благодарность. Еже ли ты конечно, живёшь не один :Yahoo!:
01 авг 2012, 15:22
Пылесосом можно и мембрану повредить. Самый лучший способ - разобрать и других в принципе нет. Кстати, могли банально динамики сесть, они у Nokia паршивые тогда были.
В наших СЦ кстати скорее всего нет спец оборудования все равно, в не оф. точно. В официальных тоже я думаю.
DeNik8.5
Правила форума читаем? Первый пункт курсивом? Может бан на недельку таки выдать, просил уже не раз вроде.
01 авг 2012, 21:22
