Текущее время: 13 авг 2025, 12:50
У моих затычек отклеелись сеточки, что делать?
DeNik8.5
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 14:18 Сообщения: 404 Откуда: Днепропетровск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon i10 1.08 Наушники: Rockit Sounds r50
Снял сегодня насадки почистить. Малость серы попало на край сетки у одного уха (забыл и пару месяцев не чистил насадки). Взял иголку снял серу но провернуласть сетка, я ее подковырнул без усилия и она снялась, аналогичная ситуация и у другого уха (Во время тряски сетка не выпадает). Сеточки чистые но клей по канту кагбе розмяк чтоли. Вообщем думаю сегодня купить перекись замочить сеточки, но я понимаю что перекись сожрет остатки клея и тогда они вообще не будут держаться. Нужен совет можно ли их приклеить, если да то как эту всю процедуру можно провернуть? или оставить все как есть? Ухудшения звука нет и за сеткой вроде как есть еще что-то похожее на паралон.
21 ноя 2012, 17:12 |
 Re: У моих затычек отклеелись сеточки, что делать?
Купить любые дешевые наушники и снять оттуда фильтры, либо купить сами фильтры на том же ebay. Я снимал фильтры иногда, они без проблем приклеиваются нормально.
21 ноя 2012, 17:22 |
DeNik8.5
Den90 Если снять сетку звуковода с других она ведь тоже может не приклеиться обратно?
[b]Den90[/b] Если снять сетку звуковода с других она ведь тоже может не приклеиться обратно?
21 ноя 2012, 17:30 |
Я переклеивал без проблем.
21 ноя 2012, 17:32 |
DeNik8.5
Den90 писал(а): Я переклеивал без проблем. Она конкретно сидит что касанием иголки ее не провернуть?
[quote="Den90"]Я переклеивал без проблем.[/quote] Она конкретно сидит что касанием иголки ее не провернуть?
21 ноя 2012, 17:45 |
Таким не страдал.
Таким не страдал.
21 ноя 2012, 17:47 |
DeNik8.5
Den90 писал(а): Таким не страдал. Вообщем кагбе понял. Тогда пока не буду торгать ведь не выпадает от тряски. Главное чтоб потом не выпало в ухо
[quote="Den90"]Таким не страдал.[/quote] Вообщем кагбе понял. Тогда пока не буду торгать ведь не выпадает от тряски. Главное чтоб потом не выпало в ухо :crazy:
21 ноя 2012, 17:50 |
Он из уха если что никуда не денется, слишком крупный. Я еще как то переклеивал моментом металлическую сеточку на наушниках, можно и эти изоляторы им попробовать (самую малось на иглу и на край фильтра).
21 ноя 2012, 17:56 |
DeNik8.5
Den90 Не очень и большая скорее крохотная примерно 4мм в диаметре эта. Про момент думал, а суперклей?
[b]Den90[/b] Не очень и большая скорее крохотная примерно 4мм в диаметре эта. Про момент думал, а суперклей?
21 ноя 2012, 18:05 |
Суперклей дольше выветривается, по моему более вреден, он портит пластик с которым соприкасается и к тому же потом не отдерешь изолятор для замены или еще чего то, а момент довольно легко снять.
21 ноя 2012, 18:11 |
DeNik8.5
Den90 писал(а): Суперклей дольше выветривается, по моему более вреден, он портит пластик с которым соприкасается и к тому же потом не отдерешь изолятор для замены или еще чего то, а момент довольно легко снять. Спасибо. У меня звуковод железный и сетка была приклеена клеем похожим по цвету. Наверное и буду пробывать на момент садить.
[quote="Den90"]Суперклей дольше выветривается, по моему более вреден, он портит пластик с которым соприкасается и к тому же потом не отдерешь изолятор для замены или еще чего то, а момент довольно легко снять.[/quote]
21 ноя 2012, 18:19 |
Суперклей с железом дружит хуже чем момент кстати. На момент я клеил к металлическому звуководу металлическую сетку.
21 ноя 2012, 18:28 |
kotbasilio
Клеить только на момент! Тот, который, не секундный и не суперклей. Сами сетки вполне из чайных пакетиков можно вырезать. Материал практически такой же.
Клеить только на момент! Тот, который, [u]не[/u] секундный и [u]не[/u] суперклей. Сами сетки вполне из чайных пакетиков можно вырезать. Материал практически такой же.
21 ноя 2012, 18:39 |
Да, не на секундный момент, ибо это тот же суперклей. Я клеил на "кристалл" ибо он был дома, плюс его если что не видно.
21 ноя 2012, 18:43 |
DeNik8.5
Ну конечно на обыкновенный момент тот что желотого цвета времен СССР На то он и "момент" клеет грубо говоря сутки
Ну конечно на обыкновенный момент тот что желотого цвета времен СССР На то он и "момент" клеет грубо говоря сутки :lol:
22 ноя 2012, 10:22 |
