Текущее время: 30 авг 2025, 11:55
Странная ситуация с sennheiser ie6
Плеер: Cowon s9 16 gb.
Наушники: Sennheiser IE6
Сообщение Странная ситуация с sennheiser ie6
Такая ситуация, ехал я домой и у меня перестал играть левый наушник, грешил на провод, но перестал играть он не совсем, если я нажимаю на наушник до шелчка в ухе пару раз (не у всех такое бывает, но у меня есть) или можно постучать пальцем по корпусу и звук становится прежним . Стоит потрясти головой и он пропадает опять, или сам по себе пропадает. Если снять насадку, то он играет постоянно, как бы я не крутил провод на входе в наушник. Стоит одеть ее опять и вставить в ухо звук становится прирывистый. Есть соображения по этому поводу?
05 июн 2013, 19:32
Сообщение Re: Странная ситуация с sennheiser ie6
мож сера забила звуковод:?
05 июн 2013, 20:03
Пост писал, я в процессе разборки наушников, фото кому интересно:
Изображение Изображение
И ещё если закрыть пальцем одну сторону или сразу две, он продолжать играть, звук никак не прерывается.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Нет, он у меня сейчас в руках отдельно от наушников, серы нет и сеточка просвечивается на свет.
05 июн 2013, 20:07
А может в ухе проблема?
Типа пробочка образовалась и насадка в нее упирается и звук глохнет?
Не?
05 июн 2013, 20:19
Не?
Неее, прерываение звука слышу не только я.
05 июн 2013, 20:21
Плеер: Ковш Х7
прозвонить кабель, при этом шевелить его в районе разветвления, джека и входа в наушник.
05 июн 2013, 21:39
Но если снять насадку и шевелить кабель на входе в наушник, на разветвлении или на джеке то звук вообще никак не меняется. Стоит одеть насадку и вставить в ухо, наушник не играет или играет, далее легкий стук пальцем по корпусу и он начинает играть, либо перестает. Это может быть проблема в кабеле? Я просто не очень в этом разбираюсь.
05 июн 2013, 21:51
Когда наушник в ухе, при шевелении корпуса из-за герметичности нагрузка идет на мембрану, может где-то внутри плохой контакт?
05 июн 2013, 21:59
Хммм, это объясняет почему я чуть притрагиваюсь к корпусу и звук меняется или пропадает, а стоит снять насадку и вставить в ухо без нее и можно тарабанить по корпусу как бешенный дятел и звук не изменится. Так это может быть кабель на отрезке от входа в наушник и до динамика? Контакты на динамике вроде хорошие, на фото должно быть видно. Вот только почему с проводом, который только в оплетке все норм после более 2 лет, а тот, который под пластиком в защите подвел :%)
05 июн 2013, 22:18
Так может в катушке обрыв. Я в этом не особо разбираюсь, так что ничего конкретнее сказать не могу. :)
05 июн 2013, 22:36
Плеер: Ковш Х7
Один черт прозванивать, желательно с человеком который в этом более или менее разбирается.
05 июн 2013, 23:27
Такого же мнения. От тряски головы, шатается кабель и в каком то положении он замыкается или размыкается. Нужна только внимательность. Попробуй ещё раз внимательно не спеша проверить от джека, до припайки к излучателю. Шатать, гнуть, покручивать, потягивать. Перебирая пальцами двух рук, по сантиметру. Как чётки.
05 июн 2013, 23:48
