Текущее время: 19 сен 2025, 02:24
Выключение Q5 при выдергивании из него мини-USB...
Плеер: Cowon q5w, 1.44
Сообщение Выключение Q5 при выдергивании из него мини-USB...
Всем долго жить и здравствовать :)
Возник вопрос о выключении Q5 при выдергивании из него мини-USB...
Вопрос стоит так: как обычно подключаю Ковон к компьютеру. После передачи файлов делаю безопасное отсоединение, потом выдергиваю шнур из Ковона, и он выключается.
Так это должно быть или нет? Страшно это или нет? И как можно избежать, чтобы он не выключался? :) Спасибо :)
07 май 2010, 08:04
Плеер: Cowon Q5W, v1.82
Наушники: Philips SHP2500
Сообщение Re: Выключение Q5 при выдергивании из него мини-USB...
Всё нормально. Он так устроен. Избежать - может, перепрошивкой можно (но я таких не знаю), либо перепайкой. Но у обоих вариантов конечный результат сомнителен.
Если файлы у вас небольшие, то можно закидывать их на устройство в режиме ActiveSync, при этом устройство не выключится после выдёргивания USB.
07 май 2010, 13:10
Аха :) Премного благодарен. Значит по возможности можно пользоваться и USB-хостом, или терпеть такие выключения :)
А вот еще вопрос: Как много пожирает энергии жесткий диск? Будет ли он экономичнее работать, если, например, смотреть фильм или слушать музыку прямо с флэшки? :)
07 май 2010, 21:56
Если вы это про ActiveSync, то вилка там та же самая, просто подкручиваете настройки плеера. Ну и прога от микрософта одна нужна.
Винт действительно кушает много, а вот про время работы с флешкой я судить не могу - не доводилось экспериментировать. Объективно у такого подхода есть и плюс (винт не используется), и минус (для этого вам нужно постоянно держать включенным USB-хост, который тоже чего-нибудь, да кушает).
По опыту могу сказать, что плеер быстро разряжается, если на нём играть в игрушки. Часа за 2-3 наполовину можно посадить (хотя при игре винт вроде бы тоже не используется, зато тут всё время экран включен). Если же я просто слушал музыку, то аккумулятор держался очень достойно, хоть и музыка с винта.
P.S. Относительно USB-хоста. Не рекомендуется подключать к плееру внешние устройства с большой мощностью потребления, вроде портативных жёстких дисков (или как вариант, кучу мелких устройств через хаб). Разъём может не выдать требуемого тока, и USB-хост выгорит. Обычные же флешки подключать вполне нормально.
07 май 2010, 22:35
Плеер: Q5W
Прямо таки выгорит? Сомнительно весьма. ИМХО просто не хватит энергии подключенному, и оно не заработает.
ЗЫ: HDD 2.5" 5400 оборотов подключал. "Вражеский" Archos подключал. Creative ZEN Vision M подключал.
11 май 2010, 10:52
Ну я слышал, что сгорание теоретически возможно, потому что порт ковона не выдаёт столько же, сколько комповский. При недостатке мощности электронная начинка начинает греться и...
Но вполне возможно что это просто преувеличение.
11 май 2010, 13:36
TripleKill
Это бред, а не преувеличение...
11 май 2010, 16:24
