Текущее время: 30 авг 2025, 06:14
Cowon Q5W повредился экран. Вопросы по разборке.
Плеер: Cowon q5w
Наушники: CX300
Сообщение Cowon Q5W повредился экран. Вопросы по разборке.
Здравствуйте, уважаемые пользователи Cowon.
В аппарате Cowon Q5W повредился экран (отдавили чем-то в сумке), а именно треснул примерно в середине(чуть повыше и правее центра). Трещины расходятся по сторонам "солнышком", выбоин стекла нет, видимых повреждений матрицы также не наблюдается (изображение целое). Экран практически перестал реагировать на нажатия - иногда срабатывает при нажатиях ближе к центру, по краям на нажатия вообще не реагирует.
Пытались добраться до экрана, разобрав аппарат (снять верхнее стекло, убедится что сам экран не умер). Безуспешно. Сняли заднюю крышку (6 винтов), добрались до системной платы и жесткого диска, но их снять не смогли, т.к. вытащить плату мешает выдвижная антенна аппарата, выходящая за границу корпуса. Может кто подскажет порядок разборки антенны, т.к. ломать ничего не хочется? Есть ли иллюстрированная инструкция по разборке Q5W?
А если в сервис, то нужна ли будет полная замена дисплея или достаточно будет заменить только "наружное" стекло?
Заранее спасибо.
16 фев 2011, 14:44
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
Сообщение Re: Cowon Q5W повредился экран. Вопросы по разборке.
Конечно по разбору я не подскажу, но с битыми экранами сталивался.
По идее у вас разбился сам дисплей, но сейчас вы об него не порежетесь и не найдете сколов, т.к. на дисплее наклеен тачскрин. В принципе, можно заменить только экран, а тач переклеить, но это в теории. На практике могу сказать, что переклеить тач в домашних условиях - это целая песня! Его нужно будет аккуратно отклеить, потом наклеить на новый дисплей, при этом надо соблюдать все интервалы, в противном случае картинка с кликами не будет совмещаться и придут мучения. Так же не факт, что сенсор не поцарапан треснутым стеклом.
Так что советую брать готовый экран (тач+матрица).
16 фев 2011, 15:26
Плеер: Cowon Q5W, v1.82
Наушники: Philips SHP2500
Я разбирал ковон до этого самого экрана, тоже такая же проблема была. Отнёс в сервис, там заменили только тач (экран выжил). 3500р с заказом из москвы и привозом в мои края.
P.S. Чтобы убрать антенну, нужна специальная "рогатая" отвёртка, обычной можно повредить шлиц, и потом она вообще не открутится. Если вам всё же интересно, можете задать любые интересующие вопросы на http://cowon.at.ua, там тусуется много владельцев этого гаджета.
18 фев 2011, 15:19
