Текущее время: 13 июл 2025, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Список приложений для Q5
Плеер: Cowon Q5W, v1.82
Наушники: Philips SHP2500
Сообщение Re: Список приложений для Q5
На cowon.at.ua сняты ограничения на скачку! Регистрируемся, качаем, обсуждаем софт!
AceIT Calculator. Ещё один инженерный калькулятор для ковона. Описание здесь: http://cowon.at.ua/load/aceit_calculator_v20/16-1-0-160.
Скрины показать
Не смог разобраться с построением графиков. Хоть эти функции и присутствуют, но программа выдаёт либо ошибку, либо 0.
Ectaco Language Teacher v1.6.1 (English-Russian). Электронный словарь. Описание здесь: http://cowon.at.ua/load/ectaco_language_teacher_v161_english_russian/18-1-0-163.
Скрины показать
Хотя в окошке с напоминанием и говорится, что доступны только первые три буквы алфавита, я тем не менее смог посмотреть слова и на букву "Я", и на "Z". Возможно, триальность имеет отношение к пользовательским словарям.
Ещё можно интерфейс (те три вкладки, чего тут ещё есть-то...) на русский переключить. Нажмите на галочку в верху экрана, и будет вам счастье)...
pocketlaneruss.rar [683.76 Кб]
AceIt.rar [144.82 Кб]
Последний раз редактировалось Mr. Vladimir 05 мар 2010, 19:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Убрана просьба найти кряк. Автору - первое китайское устное предупреждение!
04 фев 2010, 20:44
Новая версия SMath Studio v0.87 от 10.02.2010!
Скрины показать
SMath 0.87.rar [349.06 Кб]
Последний раз редактировалось TripleKill 27 фев 2010, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
10 фев 2010, 10:13
Игра "Го". Описание здесь: http://cowon.at.ua/load/pocket_gnu_go/2-1-0-171.
Скрины показать
В Edit - Resolution можно выставить нормальное разрешение (640*480 - наибольшее).
В Edit - Options можно задать время расчёта игрой следующего хода (чем меньше цифра - тем слабее комп, и, соответственно, меньше лаг при его ходе).
Краткие правила показать
Основные правила
Играют два игрока, один из которых получает чёрные камни, другой — белые.
Начальная позиция
Перед началом игры доска пуста. Первыми ходят чёрные. Далее ходы делаются по очереди.
При игре с форой слабейший всегда играет чёрными, и несколько чёрных камней выставляются на доску до начала партии. В этом случае выставление форовых камней на доску формально считается первым ходом чёрных, после которого в игру вступают белые.
Порядок игры
Делая ход, игрок выставляет один свой камень на доску в любую не занятую точку пересечения линий (пересечения называют пунктами). Камни, однажды размещённые на доске, не перемещаются, но могут быть захвачены противником и сняты с неё. Ход считается сделанным, если игрок поставил камень на доску и отпустил руку, удерживающую его. Переместить уже поставленный камень, от которого отнята рука, нельзя; игроку, сделавшему это, автоматически засчитывается поражение.
Каждый камень должен иметь хотя бы одно дамэ (точку свободы, дыхательный пункт) — соседний по вертикали или горизонтали (но не по диагонали!) незанятый пункт. Соседние либо связанные непрерывной цепочкой соседей камни образуют группу и делят дамэ между собой (то есть любое дамэ любого камня в группе относится одновременно ко всем камням этой группы). Когда камень или группа камней окружается камнями соперника так, что у неё не остаётся точек свободы, она считается захваченной и снимается с доски.
В большинстве вариантов правил запрещено делать ход, в результате которого своя группа утрачивает последнюю точку свободы (самоубийственный ход). Исключение составляет случай, когда в результате этого хода лишается всех дамэ группа противника; в этом случае игрок захватывает группу противника, а его собственная остаётся на доске (легко видеть, что после снятия группы противника группа игрока уже будет иметь не менее одного дамэ).
Правило ко: запрещается делать ход, который приводит к повторению позиции, ранее встречавшейся в партии. Точная трактовка этого запрета в разных системах правил го может несколько различаться.
Игрок может отказаться от очередного хода, сказав «пас».
Завершение партии
Когда оба игрока пасуют подряд, игра заканчивается. Обычно это делается тогда, когда на доске не остаётся пунктов, ходы в которые могут принести игрокам очки. Группа камней противника, к концу партии не снятая с доски, но заведомо обречённая на гибель при правильном доигрывании, считается «пленной» (вариант: «мёртвой»). Она снимается с доски по окончании партии и присоединяется к захваченным игроком камням.
Итог игры
По завершении игры подсчитываются очки, набранные игроками. Игрок получает по одному очку за каждый из пунктов доски, окружённых камнями только его цвета, и по одному очку за каждый захваченный камень противника, либо за каждый собственный камень, который остался на доске к концу игры (см. Варианты правил го). Кроме того, играющему белыми может добавляться несколько очков в качестве компенсации за право первого хода чёрных (коми).
Игрок, набравший больше очков, выигрывает. Если игроки набрали равное количество очков, может присуждаться ничья. В современных турнирах величина коми обычно выбирается нецелой, в результате чего равного количества очков у белых и чёрных быть не может (белым прибавляется нецелое число очков коми, у чёрных число очков всегда целое, так что равного количества очков у белых и чёрных не может получиться в принципе), соответственно, ничьих не бывает.
Больше информации в википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Го.
Pocket GNU Go.rar [202.89 Кб]
Последний раз редактировалось TripleKill 27 фев 2010, 10:31, всего редактировалось 3 раз(а).
19 фев 2010, 14:09
TripleKill
По ссылке: Гостям запрещено просматривать данную страницу, пожалуйста войдите на сайт как пользователь.
Стоит дать описание.
24 фев 2010, 12:33
MTreeSize v0.6
Утилита для оценки размера папок и файлов.
Скрины показать
Эта программа, в отличие от GSFinder, показывает полную ёмкость больших папок, в т.ч. и винта. Для сканирования папок понадобится некоторое время, но она довольно шустрая.
MTreeSize.rar [111.47 Кб]
14 мар 2010, 11:09
Maxpocket Curling 2002
Керлинг. В архив вшит GX.dll от Ydean с поворотом и учетверением. Он же решает проблему вылета проги при старте. Со звуком непонятный косяк, не знаю, почему не работает.
Скрины показать
176_Curling_MIPS.PPC.rar [2.02 Мб]
30 мар 2010, 14:55
gTimeSync v1.0
Программа для синхронизации времени через интернет. Бесплатная.
Скрин показать
Кнопка "Get Time" (на скрине справа внизу) почему-то едва отображается, но по ней можно попасть стилусом. Впрочем, все функции программы можно также вызвать из Menu.
Для проверки время сдвигалось на час. Всё работает, синхронизация происходит.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Milky Play v0.97 RUS
Приложение для воспроизведения трекерной (8-bit) музыки (XM, MOD и пр.).
Перевод на русский язык, сделанный @SUD@ и мной.
Скрины показать
Характеристики:
— поддержка 669, AMS, AMF, CBA, DIGI, DSM, FAR, GDM, IMF, MOD, MDL, MTM, MXM, OKT, PLM, PSM, PTM, S3M, STM, ULT, UNI и XM
— поддержка аудио визуализации
— поддержка плейлистов
— линейная интерполяция для улучшения качества
Для улучшения качества рекомендую поменять настройки, выставленные по умолчанию:
Настройки -> Микшер -> Усиление -> нет
Настройки -> Микшер -> Размер буфера -> Большой
Настройки -> Микшер -> Вывод -> 44100 Гц
Настройки -> Микшер -> Интерполирование
В Настройки -> Ассоциации файлов можно ассоциировать файлы с программой (запуск двойным щелчком).
Установка не нужна, достаточно просто скопировать EXE на плеер.
Также изменена иконка программы. Нынешняя нам показалась повеселее.
MilkyPlay.rar [159.05 Кб]
117_gTimeSync1.0.rar [22.14 Кб]
03 апр 2010, 14:30
Сообщение SMath Studio v0.88
Новая стабильная версия SMath Studio от 12.04.10!
С сайта автора:
Исправленные ошибки и новые возможности
-- Добавлена поддержка единиц измерения;
-- Добавлена поддержка текстовых вставок в математических элементах используя символ '"' (кавычки);
-- Поддержка типов файлов для открытия и сохранения документов вынесена в дополнения (плагины);
-- Производительность системы динамической помощи ввода (системы автоподстановки) существенно увеличена;
Скрин показать
SMathStudioHandheld.0_88.Setup.cab.zip [475.48 Кб]
12 апр 2010, 18:36
TextMaker 2002 fixed
Аналог MS Word
Установка: ActiveSync + скопировать файлы с заменой.
За приведение проги в рабочее состояние спасибо YDean!
Скрины показать
В этой исправленной версии экранная клавиатура не пропадает при переключении в окно программы.
После традиционной установки через ActiveSync, заменяем tmp.exe в папке на ковоне тем, что содержится в архиве, а также заменяем файл normal.tmv в подпапке Templates в директории программы тем, что лежит рядом с установочником.
Как видно из скринов, программа не всегда корректно работает с кириллицей (я бы даже сказал, почти всегда некорректно с ней работает). Я нашёл один шрифт, с которым она захочет работать точно, он вложен в архив. Чтобы шрифт появился в списке доступных, его надо скопировать в \Hard Disk\Windows\Fonts. Но будьте внимательны, Internet Explorer имеет вредную привычку заменять шрифт в своём окне тем новьём, которое появляется в Fonts. Причём с самого плеера только что установленный шрифт удалить не удастся, придётся подрубать плеер в режиме Mass Storage к компу, и уже там в Windows\Fonts убить ненужный шрифт.
Качаем отсюда (залить не могу, большой файл): http://narod.ru/disk/19674909000/Textmaker%202002%20b394.rar.html.
17 апр 2010, 15:31
Windows Media Player v1.2 for HPC
Откопал где-то в недрах микрософта. Не знаю, более ли это продвинутая версия, чем CEPlayer или нет, но работает она медленно. В общем, софтина для тех кому просто интересно поглядеть.
Установка: САВ.
Скрин показать
Как мне показалось, при первом запуске программа отсканировала всю музыку на девайсе (грузилась дольше последующих запусков). В принципе, будучи запущенным, этот плеер не тормозит при переключении между дорожками. Мне даже показалось, что он подгружает их быстрее, чем ковоновская оболочка. Но возможно, просто винт не останавливает.
Тормозить же начинает, когда вы открываете плейлист. Перемотка на полосе прогресса, похоже, не работает (звук прекращается). Зато все песни в этом плейлисте идут как бы попапочно (такого режима нет в ковоновской оболочке, тамошний плеер играет музыку только в пределах папки (DPL не счёт)).
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Pocket Icon v1.3
Программа для создания и редактирования иконок.
Установка: ActiveSync.
Скрин показать
Триальный срок сбрасывается при выключении (т.е. юзать можно сколько угодно).
Существует проблема с некорректным выходом из программы - не закрывается при нажатии на крестик в её окне. Но можно сделать "правый тап" на панели задач и выбрать Close - закроется.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Pocket IRC v1.1
IRC-клиент. Шареваре.
Установка: распакуйте архив и скопируйте файлы на плеер.
Скрин показать
Pocket IRC.rar [109.11 Кб]
pocketicon16.rar [482.31 Кб]
WMP_1_2_HPC.rar [567.88 Кб]
10 май 2010, 08:07
nPOP UK v2.14 fix от YDean
Почтовый клиент, благодаря YDeanу поддерживающий кириллицу.
Установка: распакуйте архив и скопируйте файлы на ковон.
YDeany как всегда большое спасибо за доработку!
Скрины показать
nPOP.rar [380.06 Кб]
18 май 2010, 19:29
WinCE ZIP v1.20
Полноценный архиватор. Работает, правда с памятью, поэтому большие файлы в него не засунуть.
Скрин показать
Дополнительную информацию ищите на cowon.at.ua, а здесь мне запрещено её обнародовать)
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Bounce! v1.2
В этой игре требуется отвоевать место у скачущих шариков. Тапаете на любую клетку поля, и от неё в обе стороны экрана начинают строиться линии. Замес в том что строятся они не мгновенно, а если какой-либо из шариков пересечёт недостроенную линию дважды, вы проиграете.
Скрин показать
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
SMath Studio v0.89 (23.07.10)
Очередное обновление SMath Studio.
Скрин показать
-- Добавлена поддержка подстрочных символов в именах переменных, единиц измерения и функций;
-- Добавлены возможности функционального программирования;
-- Горячие клавиши добавлены для форматирования текстовых областей: Ctrl+B (жирность), Ctrl+I (курсив) и Ctrl+U (подчёркнутость);
-- Сочетания Ctrl+Insert и Shift+Insert теперь доступны к использованию;
-- Нажатие на клавишу вправо, если курсор установлен в конце левой части выражения, приводит к перемещению курсора в место пользовательской единицы измерения ответа выражения;
-- Реализована возможность изменять имя уже созданной функции без необходимости её удаления;
-- Добавлена автоматическая подсветка повторяющихся элементов математического выражения;
-- Добавлена возможность изменять имена сразу нескольких одинаковых элементов выражения посредством нажатия F8;
-- Ссылка на SMath Studio Live добавлена в меню "Помощь";
-- Добавлена возможность удалять разделители аргументов функций нажатием на клавишу Backspace;
-- Единицы измерения ksi, ksf, rpm и radpm добавлены к списку встроенных;
-- Имя единицы измерения шкалы Реомюра изменено на "°Re" (было "°R");
-- Сочетание для вызова диалога вставки единиц измерения изменено на Ctrl+W;
-- Результаты действий меню "Вычисление" улучшены;
-- Погрешность численных вычислений с участием констант "e" и "pi" уменьшена;
-- Погрешность численных вычислений с участием функций sin(..), cos(..), tg(..) и ctg(..) уменьшена;
-- В плагине (дополнении) поддержки XMCD файлов добавлена возможность работы с подстрочными символами;
-- Добавлена возможность вставки операндов в места других операндов через буфер обмена;
-- Система динамической помощи улучшена, чтобы показывать переменные, определённые пользователем, в списке подстановки выше встроенных единиц измерения программы;
-- Список подстановки системы динамической помощи ввода прячется при возникновении ошибки отрисовки элемента листа;
-- Значения встроенных констант теперь включены в подсказки системы динамической помощи ввода;
-- Исправлены ошибки система динамической помощи ввода, проявляющиеся когда список автоподстановки показывался в неправильном месте или не показывался совсем;
и многое другое.
SMathStudioHandheld.0_89.Setup.rar [459.15 Кб]
Bounce! v1.2.rar [215.34 Кб]
WinCE ZIP.rar [286.26 Кб]
28 июл 2010, 08:49
USB PTP
Этот РТР-драйвер позволяет копировать фотографии с фотоаппаратов Canon. Ну и вообще таких фотиков, которые подключаются к компу по протоколу РТР.
Избавляет от необходимости приобретать кард-ридер.
Я попытался его перевести на русский, не знаю, насколько хорошо вышло.
Материал предоставил YDean, за что ему большое спасибо!
P.S. для работы программе требуются 2 файла: екзешник и usbptp.dll
USB_PTP.rar [161.4 Кб]
04 сен 2010, 20:46
Handmark Monopoly
Монополия. Надписи на доске не видно, и она на английском. Но ориентироваться в принципе реально. Можно играть с компом и другими людьми.
В архив включён GX.dll от YDean. После установки замените им тот, что будет в папке с игрой.
Скрин показать
Handmark Monopoly.rar [1.86 Мб]
06 сен 2010, 19:30
Snails v1.9b3
Игрушка, очень похожая на Worms, только тут вместо червяков вы играете улитками.
В архиве вместе с установочником лежит GX.dll от YDean и подправленный ini-файл. Скопируйте их поверх того, что вам установит игра. Дополнительная инфа на cowon.at.ua.
Скрин показать
http://depositfiles.com/files/h8lgphw4f
14 сен 2010, 17:45
