Текущее время: 16 сен 2025, 02:36
grackhabre
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 03:03 Сообщения: 11 Откуда: Киев Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2, Rockbox 235xx Наушники: SENNHEISER PXC 450
 Re: COWON D2 Firmware 2.59
Цитата: рокбокс поможет  а еще в mpc конвертируйте, чтобы родную вообще не юзать  Таки да! Таки +1! Формат Musepack (.mpc) стал для меня откровением! Качество идентичное ogg-у на битрейте 400-500 кб/с. upd. Блин, не посмотрел дату последнего поста...
[quote]рокбокс поможет :) а еще в mpc конвертируйте, чтобы родную вообще не юзать :)[/quote] Таки да! Таки +1! Формат Musepack (.mpc) стал для меня откровением! Качество идентичное ogg-у на битрейте 400-500 кб/с.
08 фев 2010, 23:02 |
ilya_kiyashko
Зарегистрирован: 07 апр 2010, 15:09 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2+
пытался поменять прошивку с 2.02 на 2.59. все делал как советовалось в faq. после включения плеера никаких изменений не происходит. прошивка остается прежней. в чем может быть проблема?
07 апр 2010, 15:49 |
DiveSlip
ilya_kiyashko В том, что 2.59 прошивка для D2, а у вас D2+. Надо быть внимательнее.
[b]ilya_kiyashko[/b] В том, что 2.59 прошивка для D2, а у вас D2+. Надо быть внимательнее.
07 апр 2010, 15:59 |
Kamell
Зарегистрирован: 25 июл 2010, 16:52 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2, v.2.59
после прошивки 2.59 перестали открываться тхт файлы. вернее, они открываются, но там одни каракули. перепрошила дважды - эффекта нет. что делать? люблю на нем книжки читать
25 июл 2010, 16:54 |
.txt файлы следует сохранять в Unicode, тогда не будет проблем. Помимо этого, можете натравить на папку "2" из прошивки, программу что я прикладваю, и выбрать там Codepage 1251, а потом прошить плеер этим файлом (информация не потеряется).
25 июл 2010, 17:00 |
Kamell
о! огромное спасибо за оперативность ответа  теперь все пашет )
о! огромное спасибо за оперативность ответа :) теперь все пашет )
25 июл 2010, 17:08 |
Дмитрий
А еще достаточно было бы просто поставить русский язык в настройках плеера, если мне память не изменяет.
25 июл 2010, 17:18 |
Ну, может человеку английский нужен (я долго на нём сидел, пока русский не исправил) Я тоже об этом думал) В любом случае пропатчить плеер не помешает.
25 июл 2010, 17:24 |
Kamell
Нет, Дмитрий, этого оказалось не достаточно
25 июл 2010, 17:26 |
Bender SS
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 14:13 Сообщения: 14 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2, v2.59
вопрос, а как обои поставить свои? Захожу в настройки-дисплей-фоновая картинка-польз а дальше ничего в предыдущей прошивке тут бы был выбор среди картинок\\\
10 сен 2010, 22:00 |
Мде.. а если подумать? При прошивке - стирается всё, в том числе и стандартные изображения. А в этом самом подменю - не изображаются обои, обои задаются из "картинок" а это меню нужно для того чтобы вернуть стандартную обоину.
10 сен 2010, 22:27 |
Bender SS
о в картинках только 2 закладки "photo view" и menu a разобрался порядок действий другой надо было выбрать нужную картинку - photo view - wall paper
11 сен 2010, 11:22 |
viduka
Зарегистрирован: 23 сен 2010, 11:10 Сообщения: 5 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: d2
Подскажите может проблема в прошивке. Пару дней как появилась бяда- при прослушивании музыки нажимаю НЕКСТ трек то плеер намертво виснет и спасает хард ресет. Если слушать музыку НЕ доконца,а в спике выбирать просто другую песню то плее работает,но не долго где-то на 3-4 песне происходит опять таже бяда. Прошивка ессно 2.59, поставил ее как тока вышла. Поможет-ли перешивка опять же на 2.59 ??? Или в СЦ нести?
23 сен 2010, 11:59 |
Вот что за привычка - писать в первую, попавшуюся тему? Есть ведь тема по вопросам. И есть кстати поиск, в котором 100 раз обсуждалась проблема с зависанием из за тегов.
23 сен 2010, 22:27 |
viduka
поиск юзал. ответа на свой вопрос не нашел. причем тут тэги?? с момента покупки плеер хавал ВСЕ и не зависал. и до вторника тоже и слушал я все подряд,а во вторник он вдруг взял и завис вот и спрашиваю может в прошивке дело? может слетела? спасибо за ответ.
24 сен 2010, 11:39 |
