Текущее время: 16 сен 2025, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Плеер: D2 FW 3.10+
Наушники: ATH-A900
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
УДАЧНО прошил с прошивки от D2 до D2+ (3.10).
Просьба БОЛЬШАЯ - добавить в данное описание по прошивке, для тех у кого стоит Win 7, что надо перезагрузиться, нажать F8 до загрузки винды и выбрать "Отменить проверку подлинности драйвера". Наткнулся на это на аудиофилах http://iaudiophile.net/forums/showpost. ... stcount=72 . Я в 1 раз пытался прошить без этого пункта и ничего не вышло, ибо семёрка НЕ НАШЛА ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПОДПИСИ для этого драйвера и из-за этого неполно и криво его установила. Удаление этого драйвера и переустановка(уже с отменённой проверки подлинности) не принесло плодов. Но к счастью дома есть ноут с win XP. Всё сделал как там написано и всё получилось. Так что укажите этот момент для семёрки и висты, а то ведь не у всех дома стоит ещё один комп с Win XP.
Появился BBE+ если кто-то интересуется из обладателей D2.
28 янв 2011, 04:36
Плеер: iaudio 7
мне интересно: изменилось что-нибудь в лучшую сторону в сравнении с просто вве?
01 фев 2011, 13:52
Плеер: Cowon D2+ v2.13
Наушники: Audio-Technica ATH-m50v
а могу я поставить прошивку 3.14 с флешки, ибо комп плеера не видит?)или хотя бы рокбокс с флешки? :unknown:
02 мар 2011, 02:35
Нет, нельзя.
02 мар 2011, 02:39
Наушники: Sennheiser HD-595
Блин, нужно было д2+ брать, т.к. я пользую ВВЕ
12 мар 2011, 19:14
Плеер: cowon D2, FW 2.59
Наушники: Fisher
чтото сделал не так когда ставил прошивку и теперь плеер не подключается к компу в режиме восстановления.
+ не включается
подскажите что делать :(
20 июн 2011, 08:20
Плеер: -
правильно читать форум...
есть ветка про восстановление
20 июн 2011, 12:42
Плеер: D2+
Наушники: Sony
Стал перепрошиваться с 2.13 на 2.59, пошла загрузка, далее плеер отключился, пробую восстановиться с помощью tcctool, выполняю всё пошагово, но вот плеер не определяется как флешка, что бы закинуть фаил из папки "0" , хотя звук есть при подключении плеера, может это кривая windows 7? хотя в свойствах файла tcctool я уже и пробовал ставить типа использовать как бы под windows sp2 и sp3. Что делать, кто подскажет? Возьмут ли его в СЦ если гарантия умерла где то год назад уже?(((
15 июл 2011, 16:43
D2+ не шьется в D2! Более того - это не имеет смысла, скажите мне, вы FAQ читали? Видимо нет, сразу полезли шить... ведь там написано - 2.59 для D2, старше чем любая прошивка для D2+. В любом случае, надо искать компьютер с XP и пробовать из под него.
15 июл 2011, 16:54
Плеер: D2+
Наушники: Sony
ну у меня вылезло куча форумов, поэтому я всё прочесть и не смог, тогда у D2+ какая последняя прошивка, если не трудно линк на неё?
15 июл 2011, 17:17
Какая куча форумов? Не люблю я всякие бессмысленные отговорки, есть FAQ, он сверху висит, в него нужно идти первым делом, если это не сделано - это нарушение правил форума и флуд.
15 июл 2011, 17:26
Плеер: D2+
Наушники: Sony
в итоге товарищ супермодератор вы можете мне помочь, ну оплошал я, уже время назад не повернуть, случилась такая проблема, уж будьте милостливы помогите, хочется самому все исправить и не ехать в СЦ или покупать что то типа Ipod , уж привык я к старичку кавону. help me please((
15 июл 2011, 18:33
Я уже всё сказал, могу повторить - ищем ПК с XP и читаем FAQ.
15 июл 2011, 19:19
Плеер: D2+
Наушники: Sony
ясно, спасибо, а почему 7-ка такие дела не тянет, это косяк плеера или ОС? ну просто мне для интереса хочется знать
Добавлено спустя 53 секунды:
да и забыл ещё, если всё таки ОС косячит, то стоит в форуме отписать что все прошивки и подобные действия нужно делать на ХП
15 июл 2011, 19:45
Ну причем тут плеер? 7-ка - настоящее г.. как и ХР, и любая ОС от "майкрософт".
Вот про то что надо сделать в 7ке, чтобы заработало (и то не факт):
viewtopic.php?f=57&t=4163
15 июл 2011, 20:30
