Текущее время: 16 сен 2025, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
Если не сюда пост, то заранее звыняйте
Прошил плеер свой я с D2 3.59 до D2+ 3.13
И вылез интересный баг: в списке композиций перемотка производится только на 5 позиций, как кнопками +- так и сенсорным экраном. Выбор пунктов в других разделах ( например в настройках) происходит нормально: + выделяет следующий пункт, а не через 5, как в списке музыки. Прошился потом до 3.14 - ситуацию не изменило.
Кто-нибудь сталкивался?
И еще заметил: вроде как с прошивкой от D2+ стал тише играть.
Cowon D2 4Gb + Transcend SDHC 16 Gb class 6 + AKG K416P
21 июл 2011, 12:24
Это не баг, это фича.
21 июл 2011, 13:23
Плеер: D2 (FW 3.11 от D2+)
Наушники: audio technica ATH-SQ5
Hunter писал(а):
И вылез интересный баг.......
А я быстро привык к перемотке по 5 треков - мне так даже больше нравится, ибо перемотка стала более шустрой, особенно, если закачивать такие папки, как "100 лучших каких-нибудь там произведений". Причем привык буквально за минут 5.
На счет тише - не заметил, но заметил, что стал играть по другому (не лучше/хуже, а просто иначе)
22 июл 2011, 10:33
Наушники: audio technica ATH-ANC3
Трям.
На моем Cowon D2+ стоит прошивка 1.43f. Offtopic Какая версия прошивки является самой свежей на данный момент? Может кто-нибудь дать на нее ссылку?
03 сен 2011, 11:58
Нету у D2+ прошивок заканчивающихся на 43, у D2 тоже. У O2 такие есть.
03 сен 2011, 16:54
Как же нету, когда у меня Firmware Version: 1.43F? В любом случае, не в этом суть. Какая версия прошивки является актуальной для 1.хх серии?
04 сен 2011, 07:18
1.43 для D2+ - нет в природе, для обычного на сколько я помню - тоже. Если там откуда то она взялась, то нечего её трогать, потом не вернёте.
04 сен 2011, 14:42
Окей, спасибо. Я к чему спрашивал - не могу запустить на нем игры. Они, я так понимаю, на флеше написаны, и плеер их не может запустить. Игры с этого форума, кстати.
04 сен 2011, 15:31
Хоть из флеш плеера открываете? Он как бы в утилитах находится.
04 сен 2011, 16:11
С этого места можно подробнее?
05 сен 2011, 06:03
ray
поподробнее - в инструкции...
05 сен 2011, 08:06
bdwind, таки в какой? На форуме или к плееру?
05 сен 2011, 11:27
Мде.. я не буду комментировать даже. В меню есть пункт Utilities в нём Flash Player, вот из него и надо открывать .swf файлы (поддерживаются только swf).
05 сен 2011, 15:22
Плеер: A2, D2, X7
Честно говоря, приделал бы к теме голосовалку - стоит перепрошиваться или нет. А то мнения диаметрально противоположные (хотя крики о "прорыве BBE+" на первой странице сильно позабавили :ROFL: - на графике четко видно, что обычный BBE намного сильнее влияет на басы и высокие, т.е. действует подобно эквалайзеру "рок", в итоге какой "прорыв", когда всего-то разница в обработке различных частот, жесть короче). Да еще и риском для плеера. Я бы пожалуй провернул операцию, но многие места FAQ мне видятся темным лесом. :Search:
27 сен 2011, 21:08
