Текущее время: 16 сен 2025, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
Кроме оформления, и bbe+, по идее ничего там нет. И раз вы без ПК, то как бы стали шится, будь там что то нужно?
20 мар 2009, 21:53
отличия 3.02 от 2.02?
20 мар 2009, 22:31
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
в том то и дело что прошиться немогу. могу только инфу читать и прошивку скачать.
вот еще момент: на www.cowonrussia.ru в характеристиках д2+ написано что читает видео avi(mpeg) - это опечатка или правда поменяли кодек дивикса на мпег?
20 мар 2009, 22:42
http://ru.wikipedia.org/wiki/DivX
DivX — кодек стандарта MPEG4
Divx на D2 по нормальному и не работает, я всегда выбираю mpeg4 в конвертере.
20 мар 2009, 23:04
На прошивках 2.02 и 3.02 новое это:
- ВВЕ+
- тема
- прокрутка в браузере музыки идет по пяти строчкам
Из-за этого там следующий баг:
Если папка содержит количество файлов которое делится на 5 (например 5n) то нажав в начале папке вверх мы приходим к совершенно другому файлу (из другой папки) который не проигрывается и стоит под номером 5n+1.
Еще один баг связан с флеш УИ. Я использовал Ocean Flash UI и он не понимал конфиг файл. Но если отключить поддержку флеш скина и перезагрузившись включить музыку,а потом в настройках включить поддерку скинов, тогда конфиг начинает действовать.
21 мар 2009, 07:52
Dewgong
так а 2.02 от 3.02-только флешЮИ? а со словарем как?
простите за глуповатые вопросы-но от буржуев уже глаза болят:(
21 мар 2009, 10:57
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
а что изменилось в 2.02 относительно 2.01?
21 мар 2009, 12:33
кажется ничего, но 2.01 на сайте ковона и не было))
Словарь работает нормально на 3.02
21 мар 2009, 14:52
в 3.02 флеш приложения и игры не видит
21 мар 2009, 18:10
Плеер: d2 2.59
какие различия между 2.59? кроме ббе+ Анимация интерфейса появилась? или все один в один?
21 мар 2009, 19:14
splendid super ninja
анимации нет, немного изменили дизайн загрузки плеера и прокрутка в браузере музыки идет по пяти строчкам
21 мар 2009, 19:23
На этой странице, уже два раза написали отличия.. кому то следует быть внимательнее.
21 мар 2009, 19:35
Хм, давненько не перешивался... Таки решился попробовать :)
Процесс перехода с 2.59 на 2.02 довольно прост, это только на первый взгляд кажется, что много телодвижений. Всё прошло "без сучка, без задоринки".
Видимые изменения уже описывались ранее: немного видоизменили экран начальной загрузки да ещё пару мелочей. Ещё в процессе перешивки сразу изменил тему оформления на свою любимую "Reskin" простым переименованием файла D2N_P_RS.bin в D2N_rs.bin.
Звук. На своих UE5Pro при включенном BBE+ на значении 4 особых изменений не слышу. Они есть, но сравнить-то не с чем :)
К тому же, давненько и плейер-то не слушал. Так что сложно однозначно что-то сказать. Но графики показывают (ранее давались ссылки), что АЧХ изменилась. Будем слушать дальше.
Единственное, что пока не устроило на 2.02 - невозможность отредактировать перевод. Точнее так: readD2strings.exe работает отлично, вытягивает строки, но вот обратно запаковать с помощью writeD2strings.exe не удаётся.
Оно и понятно: ведь D2N_P.bin имеет бОльший размер. Короче, что-то там не сростается.
Может у кого получилось впихнуть полный перевод на русский для 2.02?.. Поделитесь, пжлста, а?.. :roll:
Cowon D2 Black [4 Gb] ver. 2.11 [iPhone Reskin Theme] + Leather Case
Ultimate Ears super.fi 5 Pro Black
22 мар 2009, 11:49
Den90 писал(а):
Единственное, что пока не устроило на 2.02 - невозможность отредактировать перевод. Точнее так: readD2strings.exe работает отлично, вытягивает строки, но вот обратно запаковать с помощью writeD2strings.exe не удаётся.Оно и понятно: ведь D2N_P.bin имеет бОльший размер. Короче, что-то там не сростается.
вот мой D2strings.txt. нормально ставиться.
D2strings.rar [14.09 Кб]
22 мар 2009, 17:58
Дмитрий, благодарю, сработало. Видать, что-то не так делал раньше... :)
Кстати, на D2+ рассинхрона видео от аудио в видеофайлах не наблюдается? Начал замечать.
22 мар 2009, 18:34
