Текущее время: 16 сен 2025, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
RazR
рассинхрона видео от аудио не зависит от плеера, а зависит от перекодирования видио файлов
22 мар 2009, 18:37
avkrus, да я как бы в курсе :)
Дело в том, что те же файлы, которые на 2.59 проигрывались без проблем, после перехода на 2.02 стали "проблемными" (перед прошивкой новой версии сохранял клипы).
Кодирую родным jetVideo Converter'ом. Сейчас более детально попробую протестировать.
ЗЫ. Стоп, отбой. У меня паранойя: никакого рассинхрона нет
Cowon D2 Black [4 Gb] ver. 2.11 [iPhone Reskin Theme] + Leather Case
Ultimate Ears super.fi 5 Pro Black
22 мар 2009, 19:33
Наушники: ms-e513mp + stock
А никто не в курсах? Не собираются ли выпустить прошивку типа 3.61 или что-то вроде с поддержкой BBE+, а то жалкий жизненный опыт меня уже сделал глухим на одно ухо криками о том, что новая прошивка это новые баги, и чаще всего совсем неприятные.
И, кстати (сразу сори за оффтоп), как можно высказать подобное пожелание разработчикам прошивки?
23 мар 2009, 00:19
Заходите на русский офсайт, и там можно им написать. Хотя толку я думаю будет ноль, придет стандартная отмазка.
23 мар 2009, 02:06
Печально... все равно сенкс.
23 мар 2009, 10:05
А по моему в радио наконец-то появилось стерео))Т.к. обычно там его и в помине не слышно было)
Cowon D2+Sennheiser CX300 ll
23 мар 2009, 15:01
Temnic, а с чего Вы решили что D2+ 2.02 это что-то новое?..
ИМХО, это продолжение линейки 2.59 только для другого плейера. Или я не прав? Поправьте кто "в теме"... Откуда корни этой прошивки?
23 мар 2009, 15:49
не. ну один новый баг все-таки есть: тот, что связан с прокруткой сразу пяти строк ))
и багов избежать не получится. прошивки на Д2+ будут еще исправляться. и я еще надеюсь все-таки увидеть в них появление чего-нить нового
А самый главный плюс новых прошивок: возможность перепрошивки без затирания файлов в памяти. хотя бы ради этого стоит переходить на них.
23 мар 2009, 19:17
Дмитрий В самых первых прошивках на обычный д2 тож не надо было очищать все файлы, так что это может очень скоро закончится.а что там по поводу мультизагрузчика?
23 мар 2009, 19:24
Если кто то не видел или я не внимательно прочел тему... http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72 как ставить D2+ прошивку без Tcctool.
23 мар 2009, 20:14
Плеер: COWON D2, 3.11+, RB
D2N_P_302_multiboot_fn.zip
Итак, попробую объяснить про multiboot и упрощенный способ установки прошивки (Кстати, добавьте инфу в шапку плз.).
[patch] Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
[patch]
Последний раз редактировалось Fullmoon 24 мар 2009, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
23 мар 2009, 21:47
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
а не лучше ли все нужные файлы для мультибутов и прошивок выложить на наш форум? Что бы не лазить по двум форумам для обновления зверька?
23 мар 2009, 23:03
почему решил, что прошивки от D2+ это что-то новое:
1. выпущены с немалым временным отрывом от 2.59 и 3.59, а за такое время однозначно претерпела какие-то изменения основа написания прошивок, в противном случае можно смело утверждать, что разработчики этих прошивок на работе штаны протирают в контру гоняя, а это в сою очередь опровергается самим фактом выхода новых версий прошивок и багфиксами.
2. используют новые системы, а следовательно потребовалась переработка интерфейсов (не путать с графическими), потому как сии прошивки написаны с помощью технологии COM (есть пара характерных признаков, знающие поймут, а незнающим объяснять слишком долго, уж извините), а переписывание интерфейсов - это всегда неучтенные отклонения во взаимодействии компонентов и, как следствие, непредвиденные ошибки, сиречь - баги.
3. если бы это не было чем-то новым, то его, наверное оформили бы как следующий шаг развития всем нам известных прошивок, а не выделяли бы в отдельный класс, ведь вряд ли это откат к прежнему состоянию (2.59 как-то побольше чем 2.02 если смотреть на них как на порядковые номера).
24 мар 2009, 09:21
Fullmoon можно ссылку на 3.59 мультибут
24 мар 2009, 09:35
avkrus
А ее кажись нет. У меня стоит 3.02, при установке я использовал 2.59. Можно попробовать спросить crashdebug'а на филах, это он все выложил.
24 мар 2009, 21:05
