Текущее время: 16 сен 2025, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
Fullmoon
Т.е ты прошился с 2.59 на 2.02,а потом обновился типа на 3.02?или как?
Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды:
А всё разобрался,поставил себе 3.02.У меня появилась проблема с русскими тэгами,терь вместо русских букв китайские иероглифы.Кто сталкивался с этим?
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Всё решилось,вытащил флэшку вставил,включил уже всё стало норм,интерес что это было
[Cowon D2 black 2Gb v3.02][8 Gb SDHC cl.2][Sony MDR-D333][FisherAudio Omega]
26 мар 2009, 17:00
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
Чёрт возьми, 3.02 весит 4.3 Mb (d2N_p.bin) - writeD2strings.exe отказывается прописывать перевод...
Как быть? :unknown:
Cowon D2 Black [4 Gb] ver. 2.11 [iPhone Reskin Theme] + Leather Case
Ultimate Ears super.fi 5 Pro Black
27 мар 2009, 04:21
RazR
у новой прошивки файл D2strings.txt получился больше на 20 строк по сравнению с прошивкой от д2
просто после блока JetEffect в файле еще появился блок:
|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
1|JetEffect - BBE+
27 мар 2009, 14:13
Дмитрий, вы не поняли, наверное: как "запихнуть" полный перевод в версию 3.02?..
Тот же перевод в 2.02 превосходно вшивался.
28 мар 2009, 02:40
Строки если лишние есть-удалить, РАЗМЕР МОЖЕТ ИЗМЕНИТСЯ...
28 мар 2009, 08:50
Не нашёл отдельной темы о COWON D2+ Поэтому осмелюсь спросить здесь. У меня на COWON D2+ стоит прошивка 2.01, правильно ли я понял, что на него есть уже 3.02 ? В настройках у меня отображается ВВЕ без плюса. В остальном всё работает нормально. Стоит ставить новую прошивку или не рыпаться ? Может надо создать отдельную тему для COWON D2+ ?
COWON D2+
01 апр 2009, 17:42
Да,есть есть уже 2.02 и 3.02
ББЕ и должно там отражаться без плюса,нам наверху JetEffect-BBE+
Ставить прошивку на ваше усмотрение
01 апр 2009, 17:51
ajv писал(а):
Стоит ставить новую прошивку или не рыпаться?
Скорее, пока можно не рыпаться. менять 2,01 на 2,02 смысла, наверное, нет. никаких изменений не увидите.
ну а если нужны флашУИ, то ставь себе 3,02
в принципе, прошиться особого труда не составляет.
кстати, ссылки на прошивки есть в шапке..
02 апр 2009, 01:42
кто пробывал как она нормально нет?покажите на скрине!
04 апр 2009, 06:53
ВИТАЛЯ_
Поищите уж на форуме, не ленитесь. И скриншоты также есть.
04 апр 2009, 11:49
да вообще прошится не смог по сравнению с 3.59
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
ну в чем раница прош куда еще лучше итак звук на всю не послушаешь перепонки ломятся да и через годик будешь глух как рыба
04 апр 2009, 21:29
А причём тут громкость и качество звука??
04 апр 2009, 21:52
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
ВИТАЛЯ_
Старайтесь использовать знаки препинания
Кто дурак - тот сам знает.
04 апр 2009, 22:03
Перепрошился на это чудо (3.02) не без проблем естественно, но со второго раза получилось.
ЗЫ: Одновременно зажимать меню и отклонять ползунок, при этом другой рукой пытаясь вставить миниюсб, то еще веселье. Теперь для полного счастья не хватает порта Утопии.
05 апр 2009, 15:50
Все мои темы уже доступны для Д2+
06 апр 2009, 15:26
