Текущее время: 16 сен 2025, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
COWON D2+ Firmware 2.10
Сообщение COWON D2+ Firmware 2.10
Изменения:
  • Fixed some errors when trying to move pages in browser.
  • Fixed the error when an unsupported video file was selected to play.
  • Fixed the error that buttons were not working properly when an unsupported picture file was opened in
    picture mode.
  • Fixed the error that duration of MP3 file was not displaying correctly when playback length of the file is
    more than five hours.
  • Fixed some errors in scientific calculator.
D2N_P_2.10.zip [2.51 Мб]
07 май 2009, 12:20
Плеер: Cowon D2+ | FW 3.11
Сообщение Re: COWON D2+ Firmware 2.10
outlaw
В этом файле содержится текст вынутый из основной прошивки. Как раз этот текст и правят чтобы убрать подписи или подправить строки для любого языка. Потом из это файлика с помощью спец проги генерится сам патч (т.е этот текст загоняется обратно в целевую прошивку), со всеми сделанными в этом файле изменениями.
Я его до кучи кинул, для знающих людей. Тем кому нужен просто патч он не понадобится и ничего с ним делать не надо.
[ Cowon D2+(Black) 8Gb, FW:3.11 Patched + Rockbox]
[ Fischer Audio : Eterna, Equilibrium ]
18 май 2009, 11:40
короче ясно. типа исходник
18 май 2009, 12:54
прошил свой D2 прошивка была 2.59 на D2+ прошивка 2.10 ,доволен звук и в самом деле другой более мягкий,теплый что ли ,уши фишер аудио этерна...
19 май 2009, 19:58
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
По-моему звук не изменился (и изменяться не должен). Самовнушение - классная штука)
Или сбились настройки эквалайзера\эффектов :D
Last fm
20 май 2009, 11:39
KIparIs
Cowon D2+ - FW201 BBE-1 M3B-5 MP-on Vol-34 16 Ohm
Cowon D2 - FW257 BBE-1 M3B-5 MP-on Vol-34 16 Ohm
RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
Sampling mode: 16-bit, 44 kHz
Frequency response
Noise level
Dynamic range
THD + Noise (at -3 dB FS)
Intermodulation distortion
Stereo crosstalk
____________________________________
Cowon D2+ - FW201 Flat Vol-34 16 Ohm
Cowon D2 - FW257 Flat Vol-34 16 Ohm
Frequency response
Noise level
Dynamic range
Stereo crosstalk
20 май 2009, 13:36
ну всё вполне ожидаемо. при включении улучшалок звук меняется. без них - всё в рамках погрешности. ктож их включает, эти ваши BBE.
20 май 2009, 15:01
Звук изменился, и это факт.
20 май 2009, 17:47
Berserk, как я понимаю это утверждение верно только для тех, кто предпочитает изначально измененный звук? То есть для тех, кто использует mach и bbe.
20 май 2009, 17:56
Berserk
То есть улучшение звука - плюшка прошивки? оО
EvgenyAly ведь прошился с прошы д2 на д2+ и заметил улучшение звука. (при этом плеер остался д2)
А на ваших графиках сравниваются сами плееры (поправьте если неправ)
Last fm
21 май 2009, 19:37
Внутренее плееры идентичны.
21 май 2009, 20:58
Плеер: Cowon D2, FW 2.10+
Сравнивал 2 плеера Д2(обычных), один с 2.59, второй с 2.10+. Одновременно включал один и тот же трек и путем перетыкания ушей пытался услышать разницу. Так вот при отключеных ухудшайзерах, звук не отличается вообще никак.
ЗЫ уши уе5про
22 май 2009, 07:57
да улучшайзеры включены так как стало при прошивке ничего не трогал, но на втором выставил так же разница есть и на мой взгляд существенная ,хотя тема на 2.59 мне больше нравиться,может привык уже,да и кроме D2 я других машинок не признаю поэтому недавно последний на распродажи второй себе взял... так про запас :)
22 май 2009, 08:57
Звук стал гавно.. :evil:
отредактировано ezhik: крайне малосодержательное и абстрактное сообщение. Старайтесь формулировать мысли яснее.
27 май 2009, 10:16
