Текущее время: 30 авг 2025, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
velon
velon писал(а):
cmd далее "ок" получаем "c:\Documents and Settings\Администратор>
дальше пиши "cd/". попадешь в корень, то есть "C:\>"
дальше "cd tcctool-win32\tcctool" (это если на диске "С:" есть папка "tcctool-win32" в которой есть папка "tcctool")
можно, наверное, и сразу набрать полный адрес "cd c:\tcctool-win32\tcctool"
15 апр 2009, 22:02
Здравствуйте! :)
Я поставил на свой D2 прошивку D2+ v2.02 и столкнулся со следующей проблемой:
когда в браузере выбираешь "музыкальная коллекция -> папки" там отображается 2 строки "D2" (c прошивкой 2.57 было "D2" и "D2 EXT"). :%)
При попытке зайти в первую папку "D2" попадаем во внутренний флеш, а при попытке зайти во вторую папку "D2" в этом меню появляется третья папка "MUSIC", которая ссылается опять же на внутренний флеш.
Короче говоря, я никак не могу просмотреть структуру папок на SD-карте! :cry:
Ни у кого, случайно, не было такого глюка? Не подскажите, как с ним бороться? :wink:
Добавлено спустя 48 минут 4 секунды:
Спасибо за внимание!
Мой глюк прошёл сам собой после копирования ещё одного файла во внутреннюю память!.. :Yahoo!:
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
P.S. Вероятно, причиной глюка было отсутствие свободного места во внутренней памяти плеера.
25 апр 2009, 15:43
Сейчас вообще есть какая нить прошивка на D2+ кроме 2.02 ???
сори за неуместный вопрос :oops:
29 апр 2009, 09:55
УдаВ
3.02 :)
Fun.ky Child^^
30 апр 2009, 17:14
Wooster
а не подскажешь где ее можно скачать? :oops: :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
или ты имеешь в виду ту которая выше размещена?
Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:
эээ....вопрос....кто собирал прошивку 3.02???? :%)
01 май 2009, 09:57
Откатился всё-таки после долгих мучений от использования 3.02 обратно на 3.59...
[Cowon D2 black 2Gb v3.02][8 Gb SDHC cl.2][Sony MDR-D333][FisherAudio Omega]
03 май 2009, 14:07
ребят, скажите у меня стоит прошивка 3.59, если я кину 3 файла прошивки 3.10 от cowon D2+ плеер прошьется? И еще, файлы останутся в памяти плеера, или удалятся?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
или сначала ставить как в инструкции прошивку 3.01?
Cowon D2 8Gb (black) 3.59 + sennheiser cx 300
27 май 2009, 12:22
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
нет не прошьётся.
удалятся
ставить как в инструкции, но место 3.01 ставь сразу 3.10
27 май 2009, 14:23
Наушники: Sony MDR XB300
а и нету ничего радикального в работе "улучшайзеров"...
мучаюсь траблом с флешкой...
трабл: если зайти в папку с музыкой на флешке, все папки отображаются как "In Extremo" и летят, под три черты, все теги... да, остальные папки начинают вести себя аналогичным образом...
27 май 2009, 16:39
Было похожее явление, вылечилось : просто вытащил и вставил флешку заново.
30 май 2009, 13:04
Люди помогите! Поставила себе D2+, 2.02! не понравилась, хотела вернуть D2 2.57, но у меня ничего не получилось! Я пыталась обычным способом, из папки 0 в корень кидала файл! Но плеер никак не реагирует, он просто загружается как раньше, и этот файл там так и лежит в корне! :o
01 авг 2009, 23:49
Колибрикова
Читайте первое сообщение этой темы внимательнее, там написано как делать откат прошивки.
02 авг 2009, 13:32
Спасибо, уже сделала! Не сразу поняла, что это откатом называется!
02 авг 2009, 13:46
Для тех, кто в танке(все прочитал но не все все вникнул).
Можно ли на D2 поставить прошивку от D2+
Будет ли BBE+ полноценно работать
Стоит купить D2 или переплатить 30-40$ за D2+
Cowon D2+,Sennheiser PX 100,Sennheiser MX 760.
08 авг 2009, 13:20
alkor57 писал(а):
все прочитал но не все все вникнул.
То есть вас не смутило то, что тема называется "Установка прошивки от D2+" и что первый пост, отображаемый на всех страницах темы содержит всю необходимую информацию?
нет.
решать вам.
09 авг 2009, 09:16
