Текущее время: 30 авг 2025, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Плеер: J3 (32)
Наушники: AH-C 751 Sennhr IE8
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
D2+ дешевле чем D2
09 авг 2009, 17:27
"Установка прошивки от D2+"
Слона я и не заметил.
D2+ дешевле чем D2
Это почему? Нашел интернет магазин где 4гб. распродают за 170$ пленка в подарок(хотя в других(всего два магазина с наличием на все Украину) продают D2 за 197$.
Я нашел D2+ за 193$.
Cowon D2+,Sennheiser PX 100,Sennheiser MX 760.
09 авг 2009, 17:53
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
раза с 30ого получилось прошиться с d2 2.59 в d2+ 2.01 а потом в 2.11
проблема есть и очень тяжкая
d2+ не отображает кириллицу?
я на 2.01 заметил... думал глюк-в 2.11 перешился
если есть решение сей проблемы подскажите, а?))
Добавлено спустя 14 часов 25 минут 35 секунд:
проблема сама по себе прошла после третьего выключения\включения плеера
Добавлено спустя 3 дня 7 часов 22 секунды:
странное дело-после прошивки d2+ 2.11 хотел вернуться к d2 2.59 как написано выше всё делаю чётко
а после того как скину d2n.bin из папки 1 при подключении плеера к компу всё норм работает... но комп не видит мой плеер((
а если так же шиться по инструкции не на 2.59, а на 2.57-всё норм получается
а хочется всё же прошу постарше :cry:
Горячий ветер с холодным дыханием
16 авг 2009, 16:35
negator92
а что мешает обновить прошу с 27-й на 29-ю?
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
16 авг 2009, 18:00
cergei82
так пробовал перешиться и как положено, и tcctool_ОМ
на одном и том же месте одинаковая проблема :cry:
в чем дело не понять)):
17 авг 2009, 09:37
Плеер: D2+
Наушники: ATH Sj5
как сделать откать прошивки? ссылки не рабочие чета...
15 мар 2010, 09:44
KOPBUH
плеер - д2+? номер прошивки, которая стоит, и прошивку, которую хочешь поставить в студию.
подозреваю, что просто взять нужную прошивку и стандартно поставить ее поверх старой.
вся сложная процедура, что написана выше, справедлива если ты после прошивки от д2+ хочешь вернуться на д2
15 мар 2010, 13:13
Плеер: D2+
Наушники: ATH Sj5
ммм, спасибо) я думал что это как то с плеера самого можно сделать..прост комп не видит его(
15 мар 2010, 22:00
Плеер: Cowon D2+ 2.11
Наушники: Sennhizer PX100
Господа! Читал что FlashUI работает только с 3.59 и старше... или со всеми третими?
И еще, если прошиться на 3-ю, русский язык там будет?
10 апр 2010, 16:32
kamik
Русский язык есть везде, везде недопереведённый.
"Стоит заметить, что Flash UI заменяет только экран проигрывания музыки и работает только на прошивках 3.53 и выше"
В FAQ все давно написано.
10 апр 2010, 17:46
Плеер: Cowon D2+ 3.11
люди пожалуйста поясните как с делать плеер полностью на русском
D2+ 3.11
D2strings.txt качал не понимаю куда его ставить
и вообще как это все сделать
30 май 2010, 00:01
Прямо в этой теме, на 5й странице описан процесс.
30 май 2010, 00:12
читал ни че не понял ((( залил тхт фаил ни че не произошло (((
30 май 2010, 00:24
Так что конкретно непонятно? Там все предельно ясно. Перечитайте ещё раз.
Ссылка на программу умерла, так что вот она:
writeD2strings.zip [18.5 Кб]
30 май 2010, 01:08
Плеер: iaudio 7
скажите, пожалуйста, ОЧЕНЬ ВАЖНО! стоит ли покупать д2, просто возникла такая возможность, или все-таки искать д2+? интересует в первую очередь насколько лучше д2+ со своим вве+ звучит чем д2? насколько я понял, нет возможности установить вве+ на д2? ОГРОМНОЕ СПАСИБО, просто нужно быстро решить
23 янв 2011, 13:04
