Текущее время: 30 июл 2025, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Установка прошивки от D2+
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Установка прошивки от D2+
Установка прошивки показать
Понадобятся: COWON D2+ Firmware, COWON D2 Firmware V2.59 и tcctool.
Распаковываем tcctool, например, в "c:\tcctool"
Распаковываем COWON D2+ Firmware и бросаем файл "d2N_p.bin", туда, где у нас лежит tcctool.
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" на плеер.
Безопасно отсоединяем плеер и включаем, ждем, пока пройдет процесс обновления.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в папке с программой. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
взято тут
Запускаем командную строку (пуск -> выполнить -> cmd), переходим в папку, где у нас лежит tcctool (cd c:\tcctool) и выполняем команду tcctool -d cowond2 d2n_p.bin
Или, чтоб не заморачиваться с командной строкой, открываем Блокнот(Notepad), в нем пишем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin и сохраняем все как run.bat в папке, где у нас tcctool. Потом идем в эту папку и запускаем run.bat.
Плеер не отсоединяем: он должен сам включится и перейти в режим передачи данных. После этого идем в корень плеера и удаляем все, что там есть.
Бросаем в корень файл d2n_p.bin.
Отсоединяем плеер от компьютера, но пока не включаем.
Зажимаем "М" на плеере и опять подключаем его к компьютеру. Опять с помощью командной строки выполняем tcctool -d cowond2 d2n_p.bin или запускаем файлик run.bat, если вы его создавали. Произойдет обновление и плеер выключится.
Отсоединяем плеер от компьютера (опять пока не включаем) и подсоединяем в режиме передачи данных (то есть просто подсоединяем, без зажатия каких-либо кнопок).
Бросаем на плеер (в корень) файлы D2N_P_RS.bin и D2N_P_FT.bin
Безопасно отсоединяем плеер. Включаем. Плеер обновиться и выключится.
Прошивка установлена. Можно включать плеер.
Обновление прошивки показать
Если уже установили прошивку от D2+, то просто скачиваем обновленную версию, распаковываем и бросаем файлы "D2N_P.bin" "D2N_P_RS.bin" и "D2N_P_FT.bin" на плеер.
Безопасно отсоединяем и включаем плеер. Ждем пока пройдет процесс обновления, и плеер выключится.
Вот и все.
Кстати, при обновлении прошивки D2+ не происходит очистка памяти. То есть, все, что быто на плеере, останется. Правда, советуют, все-таки, на всякий случай сделать копию важных данных.
Откат прошивки показать
Распаковываем COWON D2 Firmware V2.59 и бросаем файл "d2N.bin" из папки "0" в папку, где у на находится tcctool (c\tcctool)
Подключаем плеер в режиме восстановления. (Зажимая кнопку "М" плеера)
С помощью командной строки идем в папку, где у нас лежит tcctool и выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin. Или, если вы все-таки создавали run.bat, кликаем на нем правой кнопкой мыши, выбираем "Изменить", изменяем то, что там написано на tcctool -d cowond2 d2n.bin и сохраняем, и запускаем run.bat
После плеер должен включится и перейти в режим передачи данных.
Бросаем d2N.bin из папки "0" на плеер. И безопасно отсоединяем плеер. Пока не включаем!
Снова зажимаем "М" и подключаем плеер в режиме восстановления.
С помощью командной строки снова идем в папку с tcctool, выполняем tcctool -d cowond2 d2n.bin или запускаем run.bat.
После этого плеер должен выключится.
Подключаем плеер в режиме передачи данных. Бросаем файл "d2n.bin" из папки "1". Безопасно отключаем плеер. Запускаем, ждем, пока обновиться.
Снова подключаем плеер. Бросаем на него файлы "d2n_rs.bin" и "d2n_font.bin" из папки "2". Безопасно отключаем плеер. Запускаем. Ждем, пока обновиться и выключится.
Все.
Мультизагрузчик показать
Сам я так и не добрался поставить себе мультизагрузчик. Как-то не хочется чистить плеер, потом опять больше получаса заливать на него инфу.
Добавляю в шапку то, что просили.
Установка прошивки D2+ X.0X
Понадобятся прошивка D2 с мультизагрузкой (напр. D2N_3.59_multiboot_fw.bin) и D2+ (напр. 3.02).
1. Обнуляем прошивку: копируем D2N.bin из папки 0 любой обычной прошивки D2; отключаем плеер от компьютера, включаем его; ждем, когда выключится; подключаем к компу снова. Дальше я эти действия так подробно описывать не буду.
2. Ставим мультизагрузочную прошивку D2N_X.XX_multiboot.bin (см. выше, не забудьте переименовать в D2N.bin).
3. Создаем в корне папку multiboot. Копируем D2N_P.bin из папки 1 прошивки D2+ в X:\multiboot\fw.bin и в X:\D2N_P.bin. Отсоединяем плеер от компьютера.
4. Теперь включаем плеер и сразу же ставим на холд. Загружается рокбоксовский бутлоадер. Отпускаем холд и нажимаем М (там все написано).
5. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Смысл следующий - лоадер загружает прошивку D2+, она видит в корне плеера файл прошивки для D2+ и запускает процедуру апдейта. Напрямую так сделать нельзя, т.к. нулевая прошивка D2 не принимает прошивки D2+.
Установка трех прошивок для фриков (типа меня)
1. Полностью аналогично пунктам 1.-4., но в п. 3. вместо обычной прошивки ставим мультизагрузочную.
2. В папку multiboot кидаем обычную прошивку от D2. (Переименовываем в fw.bin). !ВАЖНО! прошивки должны быть одной серии, т.е. напр. 3.ХХ и 3.0Х, но не 3.XX и 2.0X. Это нужно для установки скина, он общий для обоих прошивок.
3. Распаковываем в корень .rockbox
4. Устанавливаем шрифты и графику от D2+ как обычно.
Проблемы с тремя прошивками - в основной (D2+) не работает словарь, он там похоже другого формата; дополнительная (D2) не видит ничего кроме музыки. Причем папки типа X:\Flash\dic видны, а сами файлы - нет.
Все мультизагрузочные прошивки можно найти на Аудиофилах.
а именно эти прошивки тут: http://www.mediafire.com/?sharekey=5cb4e5cdea21d447e7c82ed4b8f0c3809ade088bcda60c33c95965eaa7bc68bc
автор Fullmoon
Кстати, во время всех операций заряд батареи должен быть полным или достаточным,как понимаю, чтоб плеер не выключился случайно во время обновления файлов прошивки. И во время процесса обновления прошивки не выключайте плеер ;-)
Материалы взяты отсюда:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=26360
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 мар 2009, 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
19 мар 2009, 23:43
Сообщение Re: Установка прошивки от D2+
Дмитрий
на филах много инфы уже по поводу фирмвер д2+
если вам не составит труда перевести и опробывать на себе:), прошу написать мануалы по:
1.возврату к стандартной проше д2;
2.мультибуту(щас прошел по первой ссылке-источнику из первого поста этой темы-так там уже описано как можно юзать одновременно 3 прошивки-д2, д2+, рокбокс)
зы:замечу, что пока 2.01 д2+ для корейского рынка еще нету:(
может, там будет что-то мега-зачодное 8)
20 мар 2009, 01:30
Пока не уловил плюсов в прошивке для D2+, так что шить не буду.
Касаемо мультибута - конфликтуют настройки, и чтобы загрузить 2.59, нужно ждать довольно ощутимое количество времени.
Мне ещё интересно - в новой прошивке, тоже все полосы выделения, нельзя изменить (цвет их) к примеру на прошивках для D2, они всегда синеватые, а тут по идее прозрачные? Если да, то это уже хорошо, ибо можно делать более целостные по виду темы.
20 мар 2009, 03:23
ссылка на филы мелькала на форуме
20 мар 2009, 07:53
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
А можно всё таки поподробней по поводу мультибута? и инструкцию как сделать его на д2
20 мар 2009, 08:05
тут они еще хуже, чем прошивке для Д2. какого-то ужасного зеленовато-голубого цвета, но это выделение строк. а полупрозрачные прямоугольники, которые обрамляют выпадающие списки с кнопками стали серенькими.
spirov писал(а):
если вам не составит труда перевести и опробывать на себе:), прошу написать мануалы по:1.возврату к стандартной проше д2;2.мультибуту(щас прошел по первой ссылке-источнику из первого поста этой темы-так там уже описано как можно юзать одновременно 3 прошивки-д2, д2+, рокбокс)
про откат напишу обязательно чуть позже, про мультизагрузчик тоже позже, как только испробую сам.
spirov писал(а):
зы:замечу, что пока 2.01 д2+ для корейского рынка еще нету:(может, там будет что-то мега-зачодное
подождем)))
ставил эту в надежде увидеть там что-нить новое... жаль, не увидел.
еще что заметил: файл D2N_RS.bin из прошивки 2,59 подходит для прошивки Д2+, только переименовать надо в D2N_P_RS.bin. то есть все темы для прошивки 2,59 должны легко устанавливаться на Д2+
Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду:
на cowonglobal появилась прошивка COWON D2+ Firmware V2.02
пока, правда не ставил.
20 мар 2009, 15:27
Основной плюс прошивки 2.01+ это технология ВВЕ+
Она действительно там присутствует и отличается от ВВЕ .
На филах давно уже протестировали Д2 с прошивкой 2.01+, Д2 с 2.59 и S9
http://iaudiophile.net/forums/showpost. ... tcount=156
http://iaudiophile.net/forums/showpost. ... tcount=147
20 мар 2009, 16:41
Dewgong
поясните график:)
я в это слабо верю(ббе+ таки прорыв, выходит так)
что меряли, чем меряли... больше похоже на ачх наушников
20 мар 2009, 17:24
Пройдя по ссылкам пришел бы к
http://rmaa.elektrokrishna.com/Comparis ... 20Test.htm
Тест показывает что без включения улучшайзеров звук идентичен (почти)
http://rmaa.elektrokrishna.com/Comparis ... 20Flat.htm
ВВЕ+ действительно становится прорыв, многие на филах уже замечают. Даже те кто не включали ВВЕ на обычных прошивках теперь используют ВВЕ+
Это граффик без улучшайзеров и эквалайзер 0-0-0-0-0
Сравните этот рисунок с предыдушем
20 мар 2009, 17:46
так если без улучшайзеров такая ровная линия, так и зачем они?
Как я понял, меряли ачх звука из наушников, так?
20 мар 2009, 18:13
Плеер: d2 2.59
Что характеризует последний график? Меньше 30гц плеер не может воспроизвести??
20 мар 2009, 18:21
Ну из графика видно что ББЕ+ отличается от обычной тем, что она мягче преломляет волну в низких частотах, и расширяет её чуть лучше... Короче это все муть полная, меняется полностью звуковая картина, добавляется псевдо объем, впритом за счет только повышения низких частот...
В общем ББЕ+ это лучше чем просто ББЕ, т.к. не режет средние частоты... А там есть инфа, прошивка от D2+ работает идентично на D2? А то прямо хочется опробывать :)
20 мар 2009, 18:37
Ставим прошивку как в первом посту а потом можно просто копи-пастить прошивки:
2.02 - http://www.cowonglobal.com/download/Fir ... P_2.02.zip (спасибо Дмитрий)
3.02 - http://download.cowon.com/data/C08/D2+/D2N_P_3.02.zip
Пожалуйста сделайте загрузочник для рокбокса без надписей под иконками для прошивок :P или научите меня :)
20 мар 2009, 19:21
Dewgong
Смотрите форум, загрузчик уже выложили.
BBE или другие эффекты, я не использую, так что уж точно шиться не буду (пока не будет нововведений).
Но мне пришло в голову (наверное и не только мне) как можно использовать мультибут.
Ведь никто не мешает, вместо 2.01, поставить 3.59, и получится и 3.59 и 2.59, на одном плеере, без необходимости перепрошивки, это будет полезно многим, имхо.
20 мар 2009, 20:12
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
народ, а кто нибудь опишите что нового в прошивках от д2+ . А то я щас ПК не имею и поставить ее на плеер немогу никак(
20 мар 2009, 21:41
