Текущее время: 16 сен 2025, 18:03
Непонятная проблема с СOWON D2
Плеер: D2, 2.59
Возникла непонятная проблема (прошивка 2.59)
Неадекватно работает тачскрин. При включении плеера функциональны кнопки включения, громкость и кнопка M. При нажатии кнопки М плерр как ему и положено переходит в режим музыкального проигрывателя, НО! тачскрин-кнопок, наподобии browse и т.п. внизу экрана нет. Иногда не работают кнопки громкости и М, но после перехода в режим блокировки и обратно они функционируют нормально. Тачскрин кнопки появляются через какое то врем (минут 5) но функционируют они редко.
Может кто сталкивался с такой проблемой и как то ее решил?
17 июл 2010, 20:16
Сообщение Re: Непонятная проблема с СOWON D2
Шейтесь на 3.59 и проверяйте. Если кнопки исчезают с экрана и не появляются при нажатии на экран, то это вероятнее всего дело в софте, а вот проблема с кнопкой M может быть железной. Плеер не намокал случайно?
17 июл 2010, 20:20
Плеер: D2, 2.59
нет, не намокал. на самом деле проблема появилась при прошивке 2.57, думал перепрошивка все изменит, и прошил до 2.59 (скачивал все с сайта cowonrussia.ru) проблема сохранилась. собирался использовать D2 recovery tool, но не уверен, предназначена ли эта программа для таких проблем. попробую перепрошить.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 35 секунд:
после обновления прошивки вылезла типичная менюшка с выбором страны/региона. проблема в том, что кнопка "ок" на экране не отвечает на попытки нажатия,хотя сам список легко пролистывается при использовании клавиш громкости (что означает что экран жив).
получается что мой "тачскрин" стал просто "скрином". и скорее всего дело в софте а не в железе. так что же делать?
17 июл 2010, 22:09
Ставить рокбокс и смотреть.
17 июл 2010, 22:41
Плеер: D2, 2.59
установил рокбокс отсюда ---- viewtopic.php?f=52&t=7
тачскрин не работает, хотя навигация стала удобнее, хоть песню можно выбрать и слушать.
19 июл 2010, 19:43
Значит проблема в железе, я думаю что есть смысл отнести в СЦ, или использовать рокбокс если хватит того что он может дать без тачскрина.
19 июл 2010, 21:15
Плеер: -
самому это нормально не сделать.... лутше СЦ.... ИМХО...
19 июл 2010, 22:32
На форуме 4PDA была инструкция по замене тачскрина: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=147179&hl=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%F1%E5%ED%F1%EE%F0%E0
19 июл 2010, 23:41
Плеер: D2, 2.59
при использовании рок бокса такчскрин иногда оживает, но бывает глючит
Добавлено спустя 1 день 25 минут 36 секунд:
заработал и в норм прошивке (тьфу-тьфу-тьфу не сглазить)
закачал пару песен и все стало работать :shock:
22 июл 2010, 19:36
Плеер: D2, FW 2.59
Здравствуйте, у меня похожая проблема: тач глючит порой таким образом, что нажимаю я на музыку а он открывает видео или текст, то есть нажимаю я на левую часть экрана, а реакция происходит в правой. Потом может прийти в себя и нормально реагировать - открывать то на что нажимаю, потом опять может "спятить". Скажите это проблема в железе (дисплей целый, нигде не видно трещин или подтеков) или в софте. Было что плеер пару раз падал но в пластиковом чехле, может быть такое, что где-то шлейф слегка отходит и менять весь сенсор не нужно?
24 мар 2011, 12:01
Игорь_Че
Похоже сбилась калибровка. Софт. Попробуйте перепрошить. Если не поможет то тогда - что то с железом, контроллер тачскрина и шлейф.
30 мар 2011, 20:54
