Текущее время: 16 сен 2025, 18:01
помогите!! разбит экран :(
Плеер: Cowon D2+ 2.13
Наушники: sennheiser px100 cx300-ii
Сообщение помогите!! разбит экран :(
хочу настроить плеер так, чтобы при блокировке экрана можно было листать песни и перематывать.
если есть возможность , скиньте файл с такой настройкой пожалуйста или расскажите, что нужно сделать.
заранее благодарю за ответ
04 сен 2010, 20:15
Сообщение Re: помогите!! разбит экран :(
Поиск на что?
viewtopic.php?t=3454&p=33700
04 сен 2010, 21:19
спасибо, но, блин, у меня D2+
видимо не срабатывает из за этого(((
05 сен 2010, 21:36
Скажите тогда нужный конфиг, и пусть кому не трудно - выложит. У меня нет D2+, а перешивать D2 я категорически не желаю.
05 сен 2010, 22:23
если кому не трудно!!! нужен конфиг для d2+ прошивка 2.13
требуется переназначить на кнопки громкости плей/пауза/след.трек при нажатом холде
Пожелания по настройке:
чуть больше баса
-еще там есть фишка звук наростает при включении или после паузы плавно,а не резко - ее включить.
жду с нетерпением и заранее благодарю)
Добавлено спустя 1 день 17 часов 16 минут 22 секунды:
ну xxnj? неужели никто не может помочь? >(
Добавлено спустя 2 дня 3 часа 13 минут 6 секунд:
жесть. неотзывчивость детектед.
09 сен 2010, 19:48
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
я могу помоч и помог бы раньше, но я не знаю какой тебе файл кинуть :(
скажи какой, я тебе всё что нужно скину ;) аська 447848957 скайп slain_sl
напиши что с форума
13 сен 2010, 23:00
Файл: Param.cfg из папки System в памяти плеера.
13 сен 2010, 23:06
Плеер: Cowon D2+ 2.11
Та же проблема если кому не трудно скиньте конфиг(PARAM.CFG из папки System) для плеера Cowon D2+ прошивка 2.11.
Основная просьба чтобы переназначит на кнопки громкости при нажатии холда прокрутку треков и паузу а при отжатии собственно громкость.
Ещё если не сложно:
-Эквалайзер выключить(ровный)
-ВЫключить плавное нарастание звука после паузы или при смене трека
-Не знааю есть такая возможно у плеера или нет но если есть то то переназначить действие кнопки "music library"(это которая когда в разделе "music list" нажать кнопку "mode" она самая верхняя будет) чтобы она кидала не в корень а на папку назад.
Ссылку на скачивание можно кинуть здесь или написать в асю 494-181-209. В любом случае буду очень признателен!
21 июн 2011, 14:04
Плеер: Cowon D2+ FW v. 2.11
Наушники: Panasonic DJ 1001 [[[[[
Здравствуйте.
Понимаю, скорее-всего я безнадежно влип, но все же...
Разбит и экран и сенсор - я ничего не вижу, и не могу юзать сенсор - реально ли полностью кнопочное управление на родной прошивке (D2+ v.2.11)?
15 июл 2011, 23:58
Плеер: D2, FW 3.14
Вот файл с такими настройками для D2+ FW 3.14 (папка SYSTEM.rar)
Внимание !!! Рекомендуется сделать бэкап системных папок.
Так же размещаю копию системной папки с такими же настройками для D2 FW 2.57
Добавлено спустя 12 часов 49 минут 14 секунд:
Вот еще файл с настройками от D2+ FW 3.13
Комментарий к файлу: Настройка кнопок в режиме холд для разбитых экранов. D2+ FW 3.13
3.13.rar [2.01 Кб]
Комментарий к файлу: Настройка кнопок в режиме холд для разбитых экранов. D2 FW 2.57
2.57.rar [804.69 Кб]
Комментарий к файлу: Настройка кнопок в режиме холд для разбитых экранов. D2+ FW 3.14
SYSTEM.rar [1.93 Кб]
08 окт 2011, 08:30
