Текущее время: 28 апр 2024, 02:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
У кого пишет ошибку при открытии скачайте и скопируйте в папку рокбокса этот файл
01 фев 2009, 23:46
у меня с этим файлом всё равно выдаёт ошибку, хотя, возможно, я что-то не так делаю...
ап. скорее всего у меня проблема с точкой. объясню, точнее спрошу. у меня не хочет переименовываться файл в .playlist_control -- эта самая точка не ставится, винда говорит, что неправильное имя файла. не просветите, как её всё же поставить?
02 фев 2009, 00:08
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
через командную строку пробовал?
02 фев 2009, 11:58
спасибо avkrus у меня тоже не получалось. а через командную переименовал
если кто не знает как
пуск - выполнить - печатаем "cmd"
потом например закидываем файл в c:\
чтобы попасть в корень жмём "cd.." столько раз, пока не попадём в корень
и потом переименовываем - команда: rename playlist_control .playlist_control
02 фев 2009, 17:07
спасибо за командную строку, не пробовал, да и в принципе команд не знал...
02 фев 2009, 23:37
rename также можно сократить до ren ;)
03 фев 2009, 18:51
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
чтоб попасть в корень достаточно один раз набрать "cd\"
03 фев 2009, 21:59
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Заканчивайте флуд, мы здесь не обсуждаем использование командной строки.
Мой сайт: alex.uvaga.by
03 фев 2009, 22:11
можно и без командной строки, я все зделал через тотал коммандер
03 фев 2009, 23:08
Или через другой норм файловый менеджер :)
Заметили что качество звука в Рокбоксе уже лучше, я уж не говорю о том КАК можно настроить Эквалайзер даже на данном этапе :)
03 фев 2009, 23:18
кто знает, что за "режим вечеринки" в настройках воспроизведения?
03 фев 2009, 23:35
Лично мне рокбокс не очень сильно понравился... хотя еще все впереди...
Меня порадовало, что рокбокс выпускается по лицензии GNU!!! Это радует... Я собираюсь, когда время будет, подправить их исходники, глядишь что-то получится :)
Когда начну работу, открою топ для приема пожеланий, пока я занят. Сессия, зачёты, лабы :-))
04 фев 2009, 00:22
Вот нормально что он не видит карту?и еще как запустить шафл по всем композициям?
Cowon D2 8Gb+16Gb , Audio-Technica ATH-CK 9 (White)
04 фев 2009, 18:04
Нормально, он не только не видит карту памяти, он еще и записывать в основную память не умеет :) Так что ждем :) Или записываемся в команду разработчиков :)
04 фев 2009, 18:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
