Текущее время: 27 апр 2024, 16:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Shad0w
был вроде. Если нет - скинь бинарник, будет)
20 апр 2009, 21:26
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Бинарник чего?
Патчер рокбокса есть на рокбоксе.
Петчер подписей есть в темах.
Скажи как делать мож сам сделаю ;)
Комментарий к файлу: Патч подписей в меню D2+ (FW 2.02)
d2N_P.zip [1.52 Мб]
20 апр 2009, 23:04
обновил шапку) просьба написать в ЛС, если что добавить надо :)
20 апр 2009, 23:30
Shad0w
21 апр 2009, 06:51
Orc
Не понял. Ты про что?
Я имел ввиду что в шапке есть файлы
А для D2+?
21 апр 2009, 18:00
Shad0w
берешь бинарник с д2+ и патчишь его по инструкции с рокбокс.орг.
21 апр 2009, 19:25
Ок.
21 апр 2009, 20:40
Хм. Вышел новый билд?
Chaters Portal
22 апр 2009, 13:08
Roshev
в день выходит несколько билдов. Д2 касаются не все из них.
последней она была на 21.04.09
22 апр 2009, 16:15
просто я периодически обновляю шапку) но не каждый день, ибо влом(
23 апр 2009, 13:35
Arinoki
viewtopic.php?f=3&t=7&start=300#p6566
выложи загрузчики на форуме и дай ссылку на дэйлик. Все, это самое главное, что менять надо в шапке
23 апр 2009, 17:25
Как поставить Rockbox на D2+?
24 апр 2009, 18:27
The_horned_deer
также, только нужно взять вместо d2.bin d2_P.bin
в теме есть уже пропатченные загрузчики
24 апр 2009, 19:57
Orc
ты сейчас тут нарасскажешь!
The_horned_deer
Пройди по ссылке ftp://andiators.homeip.net/D2%20rockbox ... 0rev20603/
и скачай.
D2N_P_patched2.02.bin или D2N_P_patched3.02.bin в зависимости от того какая прошивка стоит 2.02 или 3.02
Переименуй в D2N_P.bin и скинь в корень плеера.
Дальше по инструкции в шапке.
На днях сделаю патч с отключеными подписями в меню для 2.02
24 апр 2009, 22:06
Shad0w
24 апр 2009, 23:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
