Текущее время: 01 сен 2025, 14:03
проблема с батареей А3
Плеер: Cowon A3
Сообщение проблема с батареей А3
Всем здравствуйте!
Подскажите, может кто то сталкивался уже с подобным. Девайсу где то около года - все было без проблем, но в последнее время чего то стал он сдыхать быстро, раньше часов по 5 работал без проблем, теперь полтора где-то и конец. Ну может если через каждые полчаса выключать, то он охлаждается и чуть дольше работает, но все равно быстро садится в итоге. Что можно сделать? :cry: Менять акум, а есть ли они отдельно в продаже и где? Или все, теперь только так? Заранее благодарен отклинувшимся.
Добавлено спустя 1 день 1 час 29 минут 49 секунд:
никто не знает получается?
12 авг 2009, 16:40
Сообщение Re: проблема с батареей А3
Получается да... Гипотеза правда - кто его намочил м.б. Что-то где-то замыкает... Ну или бракованный аккум, в общем в СЦ и только СЦ...
12 авг 2009, 18:24
Плеер: Cowon A3
не знаю, с водой не контактировал вроде...похоже и правда придется нести его в ремонт...
13 авг 2009, 07:52
Плеер: Cowon A3, D2+
не мучийся обратись в Сервисный центр, там одыкватный народ работает, быстро все поправят
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
Cowon D2+ 16Gb 2.11 + SD8Gb
18 авг 2009, 03:20
Плеер: COWON A3
Наушники: A4tech
Здравствуйте! Может у кого то похожая ситуация. В чем может быть проблема: плеер стал заряжаться быстрее обычного. Время зарядки длится где то 2 часа. При включении только что заряженного плеера показывает половину заряда (две полоски из четырех) иногда после 5 минут работы появляется третья полоска. И время работы плеера уменьшилось до 3 часов просмотра стандартного видео .avi 1,4 гб с обычными наушниками вкладышами.
Это проблема с контролером зарядки или аккумом?
ЗЫ. Плееру ~ 2 года. Сервисный центр не предлагайте - далеко.
24 мар 2010, 15:20
Ну время уже настало :) Это да, аккум, емкость теряет :) У меня тоже быстро разряжаться начинает...
24 мар 2010, 17:17
Плеер: COWON A3
Наушники: A4tech
Спасибо, что откликнулись! Так а почему показывает половину зарядки? понятное дело если заряжает полностью, но быстро падает индикатор заряда. Вобщем вердикт однозначный - аккум? Есть ли еще у того то такие признаки?
25 мар 2010, 09:53
Обязательно: посмотри любой хороший справочник по эксплуатации АКБ. У тебя типичный клинический случай.
25 мар 2010, 11:57
Плеер: COWON A3
Наушники: A4tech
А как это понять? Если можно опишите вкратце...
26 мар 2010, 16:43
Ты же сам все описал хорошо. Поясняю: в любой аккумуляторной батареи происходит химическая реакция каких-либо элементов, в ходе этой реакции в качестве побочного эффекта выступает электрическая энергия, вот схема работы литиевого АКБ: . Смысл: перетекание ионов лития, ионы: электрически заряженные атомы или группы атомов, фактически состав электрического тока в электролитах. При заряде аккумулятора происходит обратная реакция. В принципе сославшись на законы термодинамики, можно вспомнить что в любом случае мы будем иметь потери: в электрической цепи, а также в химии, поскольку в батарейке протекают необратимые химические процессы, в ходе которых мы теряем активные вещества участвующие в процессе производства энергии. Это выражается в потерях полной мощности как следствие сокращается времени работы: поскольку мощность у нас упала, а отдавать надо ее в изначальном объеме, из за этого растут токи разряда, которые превышают допустимые пределы для текущей конфигурации батареи и как следствие быстро ее разряжают; поскольку стало меньше веществ участвующих в реакции то соответственно они стали потреблять меньше энергии на обратную реакцию, и как следствие она быстрее заряжается. В итоге мы имеем батарею с меньшими мощностными характеристиками и работающию на износ, поскольку частый цикл "заряд-разряд" способствует появлению "шлака" не участвующего в процессе, как следствие ее емкость падает, и все, она становиться абсолютно непригодной.
Вот книжка, чуть больше инфы без кранча мозга:http://www.toroid.ru/book/hrustalevDA.zip Вот здесь по технологии заряда: http://www.silar.ru/articles/rcb-2.pdf
26 мар 2010, 21:59
