Текущее время: 16 сен 2025, 10:57
Делаем звук громче при помощи хитрой настройки
Плеер: Cowon A3, fw 1.33
Сообщение Делаем звук громче при помощи хитрой настройки
Нашёл случайно решение этой проблемы, но в теме с другим названием.Итак, все мы сталкивались с тем, что звук в фильмах очень тихий и в метро почти ничего не слышно, так вот его можно сделать громче и спасибо за информацию форумчанину bill_v2, вот что он пишет:
Для того чтобы исправить тихий звук, нужно сбросить настройки, при первом включении и указать, что ты
"НЕ в евросоюзе".
Эта опция в меню Настройка.
Важная тема я считаю, поможет многим.
Последний раз редактировалось REALeX 14 сен 2009, 10:27, всего редактировалось 2 раз(а).
11 сен 2009, 13:22
Сообщение Re: Делаем звук громче при помощи хитрой настройки
REALeX писал(а):
товарищу bill_v2
и
REALeX писал(а):
вот что оно пишет
забавно как минимум
11 сен 2009, 18:15
DiveSlip писал(а):
REALeX писал(а):
товарищу bill_v2
и
REALeX писал(а):
вот что оно пишет
забавно как минимум
исправлено
14 сен 2009, 10:25
Плеер: Cowon A3, D2+
REALeX писал(а):
"НЕ в евросоюзе". Эта опция в меню Настройка.
уверен?
А скока ты уже свой дивайс юзаешь?
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
Cowon D2+ 16Gb 2.11 + SD8Gb
15 сен 2009, 00:58
аппарат 2008 года выпуска, только какое это имеет отношение к теме, если не можешь найти такую опцию, то попробуй сбросить все настройки, у меня так и получилось насколько я помню, а сбрасывать надо в меню-Настройка.
15 сен 2009, 12:56
настройки языка и местонахождения плеера просто так в настройках сбросить нельзя, они задаются после прошики (поставленной на чистый плеер)
или у нас просто разные плееры :impl:
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
15 сен 2009, 17:53
Не понятно, а как этого можно добиться (изменения настройки звука), если плеер уже не первый раз включается? В данном случае нигде не всплывает меню "выбора региона"... :unknown:
16 сен 2009, 13:36
Настройка - кнопка А (настройки по умолчанию) - сбросить все настройки - да - выбор местоположения- НЕ в евросоюзе.
16 сен 2009, 16:24
Sparik84
Все просто:
1. Заряжаешь плеер до полной
2. Форматируешь плеер, ну или просто удаляешь папку system
3. Скидываешь файлы прошивки в корневой каталог (пункты 1 и 2 при помощи компутера), отключаешь от компа
4. Включаешь плеер, он начинае ставить прошивку, после постановки оной отключается
5. Включаешь плеер (так как все системные данные были удалены (в п. 1)), плеер захочет от тебя их поиметь заново: спрашивает а) какой язык - Русский; б)(по мойму так:) входити ли Евросоюз - НЕТ, Все настройки запомнены, далее он загружается
6. Вуаля! звук в наушники куда как громче чем был (что касается внешних динамиков, я разницы вроде не заметила)
А все из-за того, что у нас разные стандарты звука
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
REALeX
а у меня так не пашит
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
тоесть получается, тока он не эти настройки сбрасывает
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
16 сен 2009, 16:35
Спасибо!
Добавлено спустя 5 секунд:
Спасибо!
18 сен 2009, 15:30
Плеер: COWON J3 16
Наушники: Sen P100
Проблема не ушла до конца.
Итак, регион - не Евросоюз, Корея кажется.
Но в фильмах все равно тихий звук. В метро и на 40 не все слышно. При этом музыка отлично слышна на 30.
Фильм на компе идет нормально, уровень звука достаточный, но после перекодировки JetAudio на плеере еле слышно.
И это происходит в 80 процентов фильмов.
Может как-то поменять параметры перекодировки звука?
10 фев 2011, 11:04
Плеер: Cowon A3, FW 1.34mod
Стоит глянуть на уровени звука в вашем видео в каком-нибудь аудиоредакторе..
Если уровни выглядят как-то так, то вы хоть до 40, хоть до 140 выкручивайте, а слышно будет плохо!
У меня примерно с такими уровнями все отлично слышно и на 25-30! правда не в метро... это вы загнули смотреть в метро без наушников!
10 фев 2011, 17:52
а зачем вообще перекодировать фильмы для А3?
ЗЫ:только трата времени, и не чего больше
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
12 фев 2011, 21:23
