Текущее время: 15 сен 2025, 21:29
Плеер не загружается
Плеер: A3
Сообщение Плеер не загружается
Итак есть плеер, пришел трупом после постороннего вмешательства (не включался, не заряжался)
1. зарядил, появился признак жизни, винт стал запускатся (остальное не работает)
2. Раскидал, посмотрел отходил дисплей. Подоткнул, запустил белый экран, комп не видет.
3. Разрядил, зарядил и стала запускатся заставка, но дальше не с места (комп не видет)
Может кто имел опыт с такой проблемой?
Размышление вслух:
Как я понимаю дальше заставки не грузится так как прошивка слитевшая и её надо просто поменять, но вот почему комп его не видет, вот это серьёзнее вопрос.
Есть конечно мысель снять винт и подключив к комп на него прошивку кинуть, а потом попробывать запустить, может перепрошётся и заработает, а вот что делать с USB незнаю :unknown:
12 мар 2010, 10:30
Плеер: Cowon A3 60 Гб
Наушники: Cowon standart A3
Сообщение Re: Плеер не загружается
Опиши точно, после чего плеер не работает, попробуй продержать без зарядки 2 дня, не трогая плеер. Запускается и отображает только заставку Cowon или после неё красный крест? Кстати, напиши какой объём винта.
12 мар 2010, 18:23
Плеер: A3
Добрый день! После чего не работает, ушел он в белый экран, после этого в нем полазели, говорят что даже инфу сумели скачать. Затем он достался мне.
Без зарядки продержать 2 дня (то есть разредить в ноль)? или без аккумулятора тоже сойдет? просто без аккумулятора он у меня больше месяца лежал.
Запускается отображает заставку Cowon и на ней зависает (тоесть постоянно она светится), в это время не на что не реагирует, только если кнопку питания продержать секунд 15-20 он выключится или если ресет нажать.
Если запустить зажав джостик к нопку питания то запускается та же заставка толька вся в "снегу" (как плохо настроенный канал на тв) или вообще темно-синий экран.
Винт 60 гб.
15 мар 2010, 06:34
1. При включении, после заставки плеер сам выключается?
2. Работает ли пллер как жёсткий диск(при подключении к компьютеру)
3. Тот, кто в плеере полазил, знаешь, что он точно там наделал, точно ли человек нормально всё подключил и собрал?
16 мар 2010, 23:40
Плеер: A3
1. Нет плеер так и висит на заставки, пока аккумулятор не сядит
2. нет комп плеер вообще не как не видет (только красный светодиод включает иногда), переключатель в режиме LCD
3. кто ковырялся даже дисплей не подключил, я за ним все подсоеденил (да там толком и подсоеденять нечего винт и дисплей), следов пайки не обнаруженно.
Есть какие мысли?
19 мар 2010, 06:55
Подержи 2 дня плеер в разряженом состоянии, затем поставь на зарядку через блок питания(не через USB). Если заработает - хорошо, если нет - надо нести в сервис центр. Сервис центры указаны на официальном сайте Cowon.
20 мар 2010, 10:49
Плеер: Cowon A3, FW 1.27P
Че-то у меня последнее время тоже перестал включаться плеер. Вчера включился только от зарядки. Сегодня вообще не включается. Сначала заставка, а потом через некоторое время картинка плеера с значком Х и выключается. Компьютером плеер не видится. Что делать? Кнопка ресет ничего не дает :(
14 июн 2010, 19:23
t0rt1k
Красный крест означает - слетела прошивка. Жди инструкцию в моей теме, советую винчестер A3 проверить с помощью HDD Regenerator.
14 июн 2010, 23:01
Will
т.е. вытащить его из плеера, подключить к компу и проверить? у меня компутер плеер не видит. так же заставка горит, потом на секунду вылезает картинка подключения по USB и плеер вырубается, батарейка полная.
кстати, вопросик: вот этот поможет подключить COWONовский хард к компу? :Search:
15 июн 2010, 10:31
В теории да, поскольку мы имеем обычный переходник, теперь ищите IDE кабель
15 июн 2010, 17:20
t0rt1k
Переходник должен подойти, плеер по USB должен нормально работать, попробуй раскрутить плеер и просто отключить питание на пару суток, о результатах отпишить.
15 июн 2010, 20:23
Спасибо за советы, попробую.
15 июн 2010, 21:07
t0rt1k
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=2854
Выложил...
16 июн 2010, 13:39
