Текущее время: 01 сен 2025, 14:04
Проблемы с подключением плеера к телевизору
Сообщение Проблемы с подключением плеера к телевизору
.. недавно купил плеер, возникла проблема с подключением к телевизору. Вроде всё делал по инструкции - подключил кабель к плееру и телевизору, включил плеер, телевизор, установил переключятель внизу в положение AV out, а на телевизоре поставил AV источник...не работает. Пробовал подключить в режиме TV всё равно не получается. Кто нибудь посоветуйте пожалуйста что делать? :(
Последний раз редактировалось DiveSlip 08 ноя 2009, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Название темы
12 апр 2009, 18:00
Плеер: A3 1.33; E2 1.12
Сообщение Re: Преблемы с подключением плеера к телевизору
к плееру подключаешь кабель в разьём AV-out; к телевизору: один в видео-вход, два других к колонкам, либо один из них к телевизору... ещё можно попробовать в Настройках - Дисплей поменять ТВ стандарт и AV выход(у меня стоит PAL и композитный соответственно)
05 июн 2009, 22:11
Плеер: Cowon A3, FW 1.27P
А кстати:
нужен именно фирменный кабель для этого дела?
например, у меня от видеокамеры такой же шнур есть, с одной стороны 3.5джек - с другой 3xRCA, белый, желтый, красный... он может подойти или как?
14 сен 2009, 20:29
Плеер: Cowon A3, fw 1.33
у меня в комплекте были эти провода, интуитивно подключил, на плеере снизу рычаг на av out, а в телеке по-моему нажимал кнопочку vidеo, как для видиомагнитафона, помню, что никаких проблем не было. только аппарат сильно грелся и один раз завис насмерть и только секретная кнопка перезагрузки на самом аппарате помогла, reset которая.
15 сен 2009, 13:08
Плеер: Cowon A3
Наушники: Sennheiser CX400
Подключал свой девайс к TV разными способами -- никаких проблем не было.
Перебрал все три варианта: компонентный, композитный и S-Video.
Забавно, но разница в качестве картинки действительно есть!
Необходимо при этом в меню плеера установить соответствующий вариант выхода и воткнуть шнуры в правильные разъемы.
И еще -- уровень громкости зависит от выставленной громкости плеера.
21 окт 2009, 10:05
Плеер: Cowon A3, D2+
OSP
а ты не пробывал писать с телевизора? видео нормально пишет?
недавно столкнулась с необходимостью записи с TV, а нет, звук есть, видео - черный экран (все разьемы выхода перепробывала)
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
Cowon D2+ 16Gb 2.11 + SD8Gb
21 окт 2009, 22:28
Плеер: Cowon A3
kosh
Нет, пока не пробовал. Но очень собираюсь. Возможно, первой для опытов будет использована видеокамера. При записи меня смущают несколько вещей:
1. Формат файла ASF. Чем его потом редактировать и какое он качество даёт?
2. Файловая система плеера FAT32. Значит, можно записать только до 4 ГБ непрерывного видео. А сколько это по времени в формате ASF получится, 1,5 часа влезет?
26 окт 2009, 11:49
kosh
Я пробовал писать с телика - всё пишет, и видео и звук, настройки записи на плеере все настраиваются)
07 ноя 2009, 12:08
Плеер: a3 fw 1.33
насколько у меня получилось, при подключении к тв кабелем S-video, выдаёт только изображение.
зто действительно так?
08 ноя 2009, 00:11
jorjano
вместе с кабелем S-video еще и звук (линейный) втыкать нодо
э........ ты предполагаешь, что у меня не те настройки? (вроде все делаю в соответствии с инструкцией)
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
08 ноя 2009, 01:39
Плеер: a3 fw 1.33
kosh
это который черный кабель, а куда втыкать? спасибо
08 ноя 2009, 13:36
Сообщение Re: Проблемы с подключением плеера к телевизору
А у А3 вроде все кабели черные
тот, который вот этот
DSCF2711.jpg [ 72.73 Кб | Просмотров: 368 ]
на А3 втыкать в гнездо AV out, на телике (красный и белый) в гнездо Av in, ну и + S-video
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
08 ноя 2009, 20:05
Плеер: a3 fw 1.33
kosh
да нет, S-video + component другой,
кто подключал,как вывести звук на тв?
IMG_0116.jpg [ 671.25 Кб | Просмотров: 357 ]
09 ноя 2009, 18:04
По моему мы друг друга не поняли
Ты хочешь подключить А3 к телевизору через S-video?:
используешь как раз именно эти 2 провода
147258.jpg [ 54.58 Кб | Просмотров: 491 ]
как бы ты не подрубал А3 к тв (через S-video, компонентный, композитный) все равно звук будет через кабель АV ( :unknown: ну еще, полагаю, можно попробывать стереофонный кабель)
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
09 ноя 2009, 23:54
Плеер: Cowon A3
kosh абсолютно права.
Звук при любом варианте подключения видео идет по кабелю AV из гнезда плеера AV Out.
Вот только входные разъёмы звука для разных видеовходов ТВ могут быть не одни и теже.
У меня вход звука для компонентного и S-Video один и тот же, а для компонентного -- другие два "тюльпана", возле трех "тюльпанов" композитного входа расположены.
И при переключении входов автоматически переключаются и входа звука.
Кстати, напоминаю, что уровень звука при подключении к ТВ зависит от установленного уровня громкости на плеере. Т.е. у него не "линейный" выход.
10 ноя 2009, 13:09
