Текущее время: 17 сен 2025, 19:46
Упал на пол A3 (хард не загружается) Замена HDD
Плеер: A3
Наушники: Sony MDR
Приветствую товарищи.
Владею A3 60Гб, машинке около года, на днях отключая от компьютера, плеер выскользнул и упал на пол с высоты 30см, (пол из плитки) Упал не жестко, но именно в момент отключения (кабель USB выскочил в момент падения) После этого перестал загружаться жесткий диск. При включении загорается заставка, но нет надписи загрузки. Если прислушатся то хард издает цеклические жужжащие звуки. Примерно минуту горит заставка.. потом на черном экране красный кружек с крестом... ошибка загрузки.
Понимаю что хард умер, или контроллер. Точно не могу сказать. По сему есть несколько вопросов:
Шансы на выздоравление есть?
Если нет, то возможно поменять хард?
Как разобрать A3?
:o
Последний раз редактировалось miffolog 17 авг 2010, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
26 июл 2010, 17:21
Плеер: A3 1.33; E2 1.12
Сообщение Re: Упал на пол A3 (хард не загружается)
Разобрать: наверное под резиновыми вставками прячутся винты(сам не разбирал)
Хард: тут по соседству куча топиков по харду(его чаще всего обсуждают), поищи
26 июл 2010, 22:22
Плеер: A3
Наушники: Sony MDR
Ничего похожего по А3 не нашел на форуме.
Кто в курсе, какой тип HD установлен в A3 и какой объем максимальный для плеера (если менять жесткий диск)?
И вопрос ОС плеера устанавливается на дополнительную память?
Впринципе замена диска должна решить проблему.
p.s обещаю выложить подробный отчет с фотками :good:
27 июл 2010, 08:40
Плеер: Cowon A3 60 Гб
Наушники: Cowon standart A3
Винчестер в плеере - 1.8 ZIF, на задней стенке плеера есть резинки, их надо аккуратно поддеть иголочкой, далее выкрутить 4 шурупа, затем отсоединить батарейку. На счет ОС, не переживайте, нет там никакой доп. памяти, ОС - это и есть сама прошивка.
30 июл 2010, 08:13
Плеер: A3
Наушники: Sony MDR
Will спасибо за ответ, посмотрел, предложений не много по HDD 1.8 ZIF. В Москве есть вменяемые предложения по деньгам, или придеться заказывать, через ебэй, или подобные сервисы? Думаю поставить на 80Gb, инетерсно он энергии потребляет больше чем 60Gb?
Вопрос к обладателям A3 на 80Gb, кто может сказать точную модель установленного диска?
Есть подозрение, что диски для портативных устройств имеют особый контроллер, и исключают взаимозамену с точно такими же дисками для портативных ПК.
p.s Перекапывая "пашню" рунета в поисках ответов на свои вопросы. Наткнулся на это По ссылке в картинках, разобранный USB2.0 Portable 1.8" HDD 120Gb EXT (RTL) В котором установлен MK1231GAL 120Gb TOSHIBA. Если сравнивать этот HDD с MK6028GAL 60Gb TOSHIBA (штатный в А3) Разницы между ними не вижу, и в принципе должен работать. Причем если смотреть по характеристикам, HDD 120Gb, еще и боле экономичный по птреблению энергии. Средняя цена USB2.0 Portable 1.8 2400руб. Да и неайти можно почти в любом магазине. :good: Вопрос только в том оживет ли он на шине А3?
16 авг 2010, 10:38
