Текущее время: 16 авг 2025, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Нужно форматнуть Cowon A3
Плеер: Cowon A3, D2+
Сообщение Нужно форматнуть Cowon A3
Подскажите плиззз!
Через какую прогу можно форматнуть Cowon A3.
Добавлено спустя 10 часов 29 минут 54 секунды:
Хочу исправить тихий звук.
Что этот звук всех устраивает или токой проблемы просто не возникло?
а еще вот что, кто помнит у A3 в комплекте диск с софтом прилогался?
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
Cowon D2+ 16Gb 2.11 + SD8Gb
17 июн 2009, 11:10
Сообщение Re: Нужно форматнуть Cowon A3
сбросить настройки, при первом включении указать, что ты не в евросоюзе.
17 июн 2009, 13:49
я знаю
а как именно эти настройки сбросит, кроме форматирования жесткого??
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
17 июн 2009, 15:02
либо найти и удалить файл с настройками, либо в настройках плеера выбрать соответствующий пункт.
17 июн 2009, 16:37
соответствующего пункта в меню нет
он сам себя форматирует при прошивке, но поверхностно (не удаляя ни одну настройку)
пробавала через PartitionMagic - он его вооще не видит, хотя А3 определяется как внешний жесткий
еще решила попробывать банально через "Мой Компьютер" - этот вооще не может определить файловую систем, хотя сам в свойствах пишет что FAT 32.
а просто удалять все системные файлы и папки не хочется, все-таки 80 гигов хорд, вдруг глючить начнет
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
17 июн 2009, 22:42
Диск в комплекте есть, на нём прога audiojet для конвертирования различных форматов, по большому счёту безполезная штука, так как А3 практически всеяден... :)
18 июн 2009, 11:32
Sparik84
а на диске случаем нет проги для форматирования А3?
и вообще что на нем есть, я просто найти его не могу, покупала уж А3 больно давно :)
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
18 июн 2009, 12:59
В комплекте к любому плееру кладут как можно меньше сервисных приложений, исключение состовляет проф. аппаратура, причин этому несколько и они думаю понятны.
Ничего он не форматирует, банально удаляет файлы, тоже самое как вы бы нажали Delete в проводнике Windows. Проверить это легко, можно поставить произвольно некоторым файлам только чтение или скрытый, они с большой вероятностью так и останутся на устройстве при сбросе настроек. Поэтому, если нужно реальное форматирование, то сброс нстроек в этом не помошник. Ну если удалит эти файлы, то я не прав )))
Дело думаю совсем не в этом, пусть он и определяется как внешний, но работает он попрежнему по шине USB. Поэтому нужна утилита которая может произвести форматирование учитывая это, странно что сама ОС не может это.
Вобще какова цель форматирования, если только увеличение громкости, то это явно лишнее действие. Плюс неизвестно, что последует после данной процедуры, может у плеера имеется скрытый раздел, где лежат системные файлы я не в курсе, поэтому советовать форматировать не буду )))
Откройте диск и сделайте скриншот содержимого корневой папки всем на обозрение, в любом случае должна быть системная папка в которой хранится вся конфигурация. Перед процедурой, надо включить отображение всех скрытых файлов. Скриншот не обязательно кстати, можно просто переписать дерево катологов, но это так, к слову ))
20 июн 2009, 20:32
Ну утверждать не буду, но пишет, что производит форматирование, при этом удаляя содержимое папок (видео, музику...)+старую прошивку, но оставляет все настройки.
Формотнуть что бы уж точно убрать все файлы с настройками.
Не ближний знакомый у которого А3 так делал, форматнул через ОС паставил новую прошивку, при включении задал новые настройки, и вуаля звук громкий.
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
22 июн 2009, 09:05
w:Форматирование диска.
зачем стрелять из пушки по воробьям? достаточно удалить один файл.
22 июн 2009, 12:48
Какой?
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
22 июн 2009, 13:09
kosh писал(а):
Какой?
На A3 есть папка SYSTEM удалите её и дело с концом. Если не видно, значит включите отображение скрытых файлов.
23 июн 2009, 11:19
Таки я еге дастала форматнула в 2000 маздае (а XP 3SP не хотел), поставила нову прошивку и все ОК
Всем участвующим спасибо.
¿ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
wин ɔ нǝdх и ʎн
Cowon A3 80Gb 1.33Q
29 июн 2009, 10:14
Плеер: cowon a3 1.33
ребятки, на диске с программами для плеера есть такая вещь как fat32format.exe этой штукой можно форматировать под фат 32 любые объемы за секунды. Программ бесплатная и даже если кто то обделен диском с по ее можно скачать бесплатно (стоит только спросить поисковик) программа запускается через командную строку.
P.S. удаление папки system так же эффективно как удаление program files в виндоус
Стремлюсь к совершенству
15 авг 2009, 17:51
Форматировать за секунду? Легко, называется быстрый формат, умеет и обычный виндовс... Еще можно выставить размер кластера в 16 и все будет пучком :)
15 авг 2009, 20:07
