Текущее время: 02 сен 2025, 00:01
Глюк iA7. "залипают кнопки"
Плеер: iAudio7
Сообщение Глюк iA7. "залипают кнопки"
Это мой второй плеер от cowon. (Первый был iA F2 2Гб, маловат стал)
Доволен я этой фирмой до визга поросячьего, лучше еще никто, на мой взгляд, не придумал.
Подарили мне его на НГ (куплен в плеер.ру). Всю зиму отработал как часы.
Но с потеплением начал залипать верхними кнопками сенсорной панели ("запись" и "перемотка вперед").
Думал что перегревается в кармане.
Ничего подобного, на работе под кондиционером на столе та же песня.
Притом сначала кнопки могли залипать через несколько минут,
а сейчас частенько бывает и сразу.
Последняя прошивка ничего не изменила.
Если держать его все время на холде, он прекрасно проигрывает музыку,
но как только замешкаешься, начинает либо записывать все подряд,
либо перематывать "как при зажатой кнопке"...
Кто что может посоветовать?
Обалденный плеер, но залипанием просто бесит иногда(
14 июл 2009, 09:08
Плеер: cowon iaudio 7
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Re: Глюк iA7. "залипают кнопки"
точно такая же проблемма. решения пока не нашел. подумываю о сервисном центре. только как им демонстрировать это учитывая что это может за день и не случиться.
26 янв 2010, 08:18
Могу лишь посоветовать посушить... Можно даже феном с 20-30 см дистанции, только посошуть так желательно - сутки...
26 янв 2010, 17:11
не уверен что в сырости дело. думал что может сенсор на статику так плохо реагирует, но это лишь то единственно что мне пришло в голову. я не хочу сказать что мой плеер постоянно пробивают разряды статического электричества. просто ношу в кармане и думал может он там как эбонитовая палочка об карманы джинсов электричесво вырабатывает трением. и кстати залипают те же самые клавиши что и в первом посте указаны. :(
26 янв 2010, 22:27
inquis.acc
Статика - снимается... Мне кажется это конденсат... Вот и советую феном попробовать :) Потому что если это влага, то она сама по себе может и не уйти... А может и производственный брак...
27 янв 2010, 07:56
ай нид хэлп. Вообщем до-конца не могу понять что написанно на англоязычном сайте cowon.
The button keeps pressing.
The button of iAUDIO 7 is a swing touch type of sensored button. So undesired button might be operated when grabbing the player. Please press the button area to the right, and choose hold button to stop operating the button.
Thank you.
Случаем не по данной ли проблеме залипания сенсора ведется речь? Я попробовал зажимать клавишу громкости и снимать с блока - и действительно музыка начинает вновь играть ровно, но при этом у меня не работает клавиша меню, одна из громкости которую не зажимал и весь сенсор, а музон пофиг ваще играет ровно. но стоит там снова с блоком побаловаться и опять начинает музыка ускорятся как при зажатой перемотке вперед. пришлось перезагружать.
Добавлено спустя 20 часов 10 минут 16 секунд:
Не по данной. сам спросил - сам ответил. написанно что можно на блок плеер ставить чтоб сенсор случайно не нажимался при манипуляциях разных.
01 фев 2010, 08:35
