Текущее время: 12 июл 2025, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
проблема плеера
Сообщение Re: проблема плеера
А функция форматирования на плеере есть?
30 апр 2010, 20:32
Плеер: i7
bdwind, ну судя по мануалу его там нету :( есть только ресет и всё :(
Хотя так-то плеер включается...можно даже радио послушать(
01 май 2010, 06:01
Плеер: Cowon I7, 1.18
Наушники: Audio-technica ATH-ES7
День добрый владельцам сих замечательных плееров. Подскажите, кто может. Проблема такова: накрылся плеер. на включение не реагирует. Машиной определяется как USB Device и просит дрова. Скормил ему от Tcctools. Прошил, плеер определился. Залил прошивку. На включение опять не реагирует. Прошил еще раз через Tcctools, он включился, прошился и опять ноль реакции. Что это может быть? Скажу сразу, что это не кнопка включения.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 35 секунд:
Прошу простить, не предал значения одной детали. Перед этим припаивал отвалившиеся кнопки громкости и меню. Вроде ничего не спалил.
06 май 2010, 15:00
А если не прошивать а просто подключать, снова ищет драйвера?
06 май 2010, 17:21
Если не ставить дрова от Tcctools, то да. А так определяется драйвером и спокойно ждет своей участи
06 май 2010, 17:43
Мне кажется, это не софтварно уже :(
06 май 2010, 18:14
А что это может быть? И главное - во сколько может выйти ремонт
06 май 2010, 19:44
Очень хитрый сбой микропрограммы, например. Может что-то на железом уровне полетело, после опытов с паяльником, я не не умею читать мысли. Если вы живете в Мск то лучше езжайте в сервис. Диагностика по идее стоит не дорого.
06 май 2010, 22:03
Со средствами напряженно очень. Есть ли способ его программно попытать еще? Сервис - это самый крайний случай. Придется работать методом тыка :( Паяльник держать умею. работал аккуратно.. Аккумулятор был отключен. На замыкание контактов после работы проверял. 25вт, думаю, не должны были ничего сжечь.
07 май 2010, 22:41
Если это после работы с паяльником - точно виновата работа с паяльником... Что и как - хз...
08 май 2010, 06:12
Нехорошо... Очень нехорошо... Тогда в СЦ. Чтож делать.
08 май 2010, 07:57
Плеер: iAudio 7
Доброго времени суток! У меня случилась беда, мой iAudio 7 кажется сломался...
Дело вот в чем, 2-3 дня он лежал разряженный, я все забывал его зарядить, вставил в сеть, экран загорелся черным и все, никакой реакции. По USB не обнаруживается, никак не реагирует. Не включается. Попробовал перепрошить с помощью RestoringIAudio (драйвер для обнаружения + прога для форматирования + прошивка и инструкция ко всему), драйвер установился, с помощью него плеер обнаружился. Но отформатировать не получается, программа пишет
real_rpl error: reply failure
Что делать?.. Плеер вообще можно восстановить?
16 май 2010, 00:45
При помощи tcctools попробуйте :)
16 май 2010, 05:31
Плеер: iAudio 7
Спасибо! В общем не помогло. Но каким-то чудом плеер сам восстал из мертвых. Я его на ночь оставил заряжаться, потом утром попытался продолжить свои попытки, ничего не вышло, я оставил плеер лежать. А потом где-то в середине дня просто так попробовал включить ещё раз, и он включился О_о. И комп его стал видеть, как будто ничего и не блоы! Заряд полный... Вот так вот!
Вывод, не оставляйте свой плеер без заряда!
16 май 2010, 17:28
Плеер: i7
Наушники: Akg k420
Проделал все посты, разобрался с командной строкой( оказывается путь прописывать не нужно, надо только перетащить файлы прошивки на окно кмдстр), снова подключил, заработала тсстул, установка прошла, но плеер даже не мигнул. через панель управления>подключение устройств нашел TCC77c usb-boot mode, а как запустить его не знаю- если щелкаешь на него поишет- устройство работает нормально. как мне найти мой плеер? в моем компьютере новых устройств не появилось :unknown:
16 сен 2011, 16:43
