Текущее время: 15 сен 2025, 18:23
плеер не распознается через USB 2.0
Плеер: COWON IAudio7 1.18
Наушники: Sennheiser CX300
Сообщение плеер не распознается через USB 2.0
Здравствуйте! Проблема в следующем - во время заливки файлов, произошла ошибка (код не помню), теперь плеер не распознается через USB 2.0 (SiS PCI-USB расширенный хост-контроллер), т.е. определяется как "неизвестное устройство". Другие USB-девайсы при этом работают нормально. При отключении этого контроллера, плеер прекрасно распознается. Переустановка системы не помогла (устанавливал сборку от зверя и лицензию от MS) Система - WIN XP SP3. На других компах с аналогичными системами плеер работает нормально. Самостоятельно решить проблему не смог, возможно, кто-либо сталкивался с такой проблемой ? Заранее спасибо за помощь!
04 фев 2010, 16:55
Сообщение Re: плеер не распознается через USB 2.0
Удали плеер из диспетчера устройств и найди его заного...
04 фев 2010, 19:17
Все подобные манипуляции были испробованы много раз - и ветки USB-шные из реестра удалялись, и дрова дополнительные ставились и т.п и т.д.. Ничего не помогало. встал вопрос о приобретении внешнего концентратора. Однако сегодня проблема успешно решилась, и, как оказалось, плеер был абсолютно не при чем.
"Устройство USB не опознано.
Если вы подключили к порту USB какое-либо устройство и система Windows выдала сообщение следующего содержания – «Устройство USB не опознано. Одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его» - не спешите менять устройство или же USB-порт, на самом деле проблема может решиться достаточно просто и быстро.
Абсолютно бессмысленно в этом случае переустанавливать систему, обновлять драйвера или производить откат системы к сохраненной точке. Удаление всех USB-устройств в диспетчере устройств также ни к чему не приведет. Дело в том, что время от времени чипсет, расположенный на материнской плате должен перезагружаться, чтобы заново установить драйвера и обнулить ранее накопленные ошибки. Во время простой перезагрузки или же выключения компьютера чипсет продолжает работать все в том же режиме. Даже после выключения компьютера он продолжает потреблять энергию, находясь в режиме ожидания.
Решение сложившейся проблемы на удивление простое – необходимо отключить компьютер от сети электропитания, т.е. вытащить вилку фильтра из розетки или же отсоединить от системного блока шнур питания. Затем подождать 3-5 минут и включить компьютер, после чего данная проблема решится сама собой.
В случае, если подобная проблема возникла на ноутбуке – необходимо выключить его, затем отключить от энергосети, т.е. отсоединить зарядное устройство. Далее необходимо вытащить батарею, подождать также несколько минут, затем вставить батарею и включить ноутбук, не подключая к нему зарядное устройство, т.е. запустить его на батарее."
Как видите, все гениальное - просто. У меня это сработало :Yahoo!:
Всем спасибо, тему можно закрывать. Очень надеюсь, что эта инфа поможет еще кому-нибудь :good:
05 фев 2010, 14:51
Плеер: cowon iaudio 7
Наушники: Sennheiser CX300 II
ABM, пасип за решение которое лично мне бы в голову не пришло и лишь чудом мог бы его в случае чего найти в интернете. :good:
06 фев 2010, 16:14
ABM: ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО за подсказку при решении данной проблемы
28 мар 2011, 13:36
