Текущее время: 02 сен 2025, 00:02
Перепрограммирование кнопок на iaudio7
Плеер: cowon a2, cowon i7
Наушники: akg k324p + AT pro-5v
Сообщение Перепрограммирование кнопок на iaudio7
Плеер не мой, поэтому хронологии всех событий восстановить не могу, но суть проблемы такая: на cowon iaudio7 кнопка "М", служащая для выхода в меню, как-то самоперепрограммировалась в кнопку для уменьшения громкости сигнала. при этом обычная для этих дел кнопка работает в прежнем режиме, как и весь плеер в целом. юзер точно не копался в софте, т.к. максимум что знает - как поставить плеер на зарядку
всё остальное без проблем. что делать в таком случае не знал, поэтому просто перепрошил с версии 1.16 до имевшейся на оф сайт 1.18. не помогло
что делать? спасибо
22 фев 2010, 00:45
Плеер: COWON IAudio7 1.18
Наушники: Sennheiser CX300
Сообщение Re: Перепрограммирование кнопок на iaudio7
Вероятно, кнопка "М" физически цепляет контакт от кнопки "-"
22 фев 2010, 10:38
скорее всего вы правы. узнал у юзера - действительно, перед полной "сменой" кнопка несколько раз вызывала то выход в меню, то уменьшение громкости.
позвоню в сц наверное, т.к. сам ковырять боюсь
22 фев 2010, 11:52
