Текущее время: 19 сен 2025, 03:53
Глюк прошивки, и проблема с Флеш диском плеера, нужен формат
Плеер: iaudio7 и D2+
Наушники: AKG
Сообщение Глюк прошивки, и проблема с Флеш диском плеера, нужен формат
О такой проблеме уже писали на разных форумах. При включении белый экран с красными полосками, кнопки работают, ну тут ясно надо перепрошить.
Далее, Флешка повреждена, с отображением фс RAW, надо форматировать видимо, в виндусе это нельзя сделать. как быть? посоветуйте программу.
Разбирался еще с VID и PID, иностранные базы определили его как cowon, только это мало что дало) большинство известных флешек ремонтируются специальными утилитами, по этим значениям VID PID.. на iaudio7 такую не нашел, если и существует то было бы супер) посоветуйте программу для формата iaudio7
02 апр 2010, 14:45
Плеер: i7
Сообщение Re: Глюк прошивки, и проблема с Флеш диском плеера, нужен формат
Примерно аналогичная проблема!
Только у меня вот что произошло. Сидел я значит закачивал музыку и свет отключили в квартире...ну я подумал что ничего страшного. Плеер вроде включился но как-то странно...пропала заставка Cowon и все картинки стандартные коорые были...А после подключения к ПК плеера, ПК стал тормозить...плеер определил но на флешку (куда сливать музыку и т.п.) не заходит!!! Система выдает ошибку "Нет доступа к /J. Файл или папка повреждены.Чтение не возможно". ЧТо произошло???Я не могу понять что мне делать( До сервиса очень далеко ехать..
Так-то плеер включается, но музыку на нем слушать невозможно...музыка в процессе воспроизведения сампроизвольно перематывается а иногда и сам переключает на другой музыкальный файл доигра до середины...и так каждый раз. Удалил музыку..думал поможет определить флешку..не помогло((
Что делать?? Форматирование стандартным виндовским можно??? Или нет? Или вести в сервис лучше?(
8Gb. Прошивка 1.18 стояла(
30 апр 2010, 19:12
Плеер: iAudio 7, FW 1.18
Наушники: Defender HN750
Почти похожая история... Плеер показал мне темный экран, после очередного восстановления прошивки..... Как быть?
04 май 2010, 15:08
Плеер: i7
В общем, вернулся мой плеер из сервиса. Починили...заменой материнской платы.
Но появились глюки...записал на плеер песни, а через сутки появились глюки..начал плеер зависать. Слышали когда ни будь, как компьютер со включеной музкой зависал? Примерно так.
А сегодня после того как записал песенок ещё, включаю его - а он выдает мне что музыкальных файлов вообще нет. НО тем не менее место на флешке занято - около 3,8 ГБ. Подключаю к компьютеру - песен в папке в которую кидал музыкальный файлы - вообще нет. Что выдает и плеер в общем.
Что посоветуете? (я не ожидал что такой плеер окажется таким глючным) Как правильно форматировать этот плеер?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
в общем,как я понял - это уже глюк какой-то системный. а может на флешке есть какие ни будь плохие сектора на которые уже не записывается...
В общем, какой прогой можно его отформатировать?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
ТУпость...
Сейчас сделал проверку флешки обычным виндовским чендиском.
после проверки на влешке появились те 3,8 гигабайт - папка FOUND.000 а в ней много файло, но в каком-то странном формате FILE2090.CHK.
Кроме того, на флешке вместо папки MUSIC, появился файл без расширения с таким же названием MUSIC...но размером в 16 кб.
Что посоветуете?(
Добавлено спустя 52 минуты:
В папке FOUND.000, очень много файлов (больше половины) размером в 16 кб. Это видимо поврежденые музыкальные файлы не поддающиеся востановлению.
Другие файлы *.CHK размером больше 500 кб можно переименовать и прослушать... Но их мало
Из за чего такая фигня могла произойти?
22 июн 2010, 09:38
Kibers
Я думаю, что вы и так поискали в поисковиках и нашли что-то вроде этого http://techsalsa.com/what-are-found000- ... y-created/ тогда происхождение подобных файлов/папок не будет вызывать какого-то недоумения.
22 июн 2010, 13:56
Плеер: i7
DiveSlip писал(а):
Kibers
Ээ...не искал но их нихт шпрехен зи инглишь :Search:
Так что посоветуете?
Сейчас поищу что ни будь по этим папкам.
Зы флешку проверял HDDScan v30 на предмет бэдсекторов, но там ничего не оказалось. Флешка работает нормально.
Вот такие дела.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Гм...а если файловую систему сделать не ФАТ32, как мне вернули из сервиса, а НТФС? ) Это как ни будь повлияет на работу плеера?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
И как можно избежать таких вот глюков? Сам я к плееру отношусь очень аккуратно. Ни роняю и даже царапинки на нём нету..даже обидно :O:
22 июн 2010, 15:35
Плеер тогда точно умрет.
22 июн 2010, 17:05
Плеер: i7
Так и что же делать? :roll:
Опять переформатировать?(
22 июн 2010, 17:20
Kibers
Формат и viewtopic.php?f=57&t=3381 пробуем...
22 июн 2010, 17:48
Плеер: i7
Kibers
Форматирование обычным виндовским или какой ни будь спец. прогой? Я что-то виндовским форматированием уже побаиваюсь что-то делать...
22 июн 2010, 19:30
Kibers
А что именно пугает? Можешь форматнуть sd card formatter от панасоника :)
Если есть формат в плеере - формат им...
22 июн 2010, 21:30
Плеер: i7
Kibers
Если б был формат в плеере я бы рад был...а так нету.
я уже форматировал в фат32 и это привело к плачевным последствиям, при включении плеера меню небыло и оно было какое-то...прозрачное..т.е. песни загруженые в нем не отображались...я кое как его восстановил даже сам не заню как...
Поэтому я бы хотел вернуть файловую систему RAW которая стояла до этого..может это поможет?Только как в такой файловую систему можно форматнуть?
ЗЫ: загрузил песни опять...после одного включения файлы начали путаться. Т.е. играет одно название песни а проигрывается совсем другая песня...жесть какая то.
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
В общем, как правильно отформатировать? Я так понял кластеры файлов при прослушивании музыки сами как-то премешиваются... %)
24 июн 2010, 19:03
Kibers
Кластеры тут не при чем. Более похоже, что это общая беда всех ковонов - он не может правильно создать базу медиофайлов, стоит прошерстить теги у файлов, удаляя все лишние теги (по факту плееру нужны только Artist, Album, Year, Title, Track Number, Genre).
Насчет перемешивания - похоже, что у плеера сбиваются ссылки на сами файлы, то есть он отображает информацию о файле из своей базы файлов, а вот ссылается при этом на другой.
24 июн 2010, 19:35
Плеер: i7
DiveSlip, но после покупки плеер ведь работал где-то месяца четыре-пять нормально и я за ним такого не наблюдал...это вот началось в апреле ) а покупал я его в сентябре.
А ты можешь написать разрабам кавона чтоб они пофиксили эту ошибку в следующей прошивке? :)
Гы...а низкоуровневое форматирование можно сделать? Плееру ничего не будет?
24 июн 2010, 19:59
Плеер: Cowon i7
Наушники: sennheiser
Блин, так я тут подходящего ответа и не нашёл... Может посоветуете что делать?
Мне показалось что начало глючить радио. Я ре5шил его перепрошить (я его и раньше перепрошивал). В результате не подаёт признаков жизни. При включении находиться как новое устройство. Драйвер я ему дал теперь как что то USB-непонятное определяется...
tcctool вообще не открывается. Вообщем перепробовал наверно всё, но итог ноль.
27 июн 2010, 15:34
