Текущее время: 15 июл 2025, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
Мануал по реанимации iAudio7 с помощью Tcctool
Сообщение Re: Мануал по реанимации iAudio7 с помощью Tcctool
ну если определяется компом - попробуй форматнуть/прогу какую-нибудь для восстановления флешек... Но скорее всего флеш памяти пришел конец...
20 сен 2011, 15:49
Плеер: D2
оставила плееру, подключенным к компу. к вечеру смотрю - оппа, открывается и даже музыку видит. Скопировала прошивку, но прошивка не пошла.
Сейчас получется так, что прямо по инструкции следовать не получается. После ТСС акции в командной строке у меня появляется съемный диск, но нулевого разъема. надо отключить и подключить заново, тогда появляются папки плеера (через раз). туда копирую прошивку, далее, если запускаю п.7, то все сначала, самопрошивка не запускается. ели просто запустить плеер в надежде, что он щас прям все прошьет, то получается вот такое окно, нажимать бесполезно пункты, по списку дивгается, иногда вылетает квадратик без текста, дальше не идет.
21 сен 2011, 11:28
KArtMan
Да блин, когда папки определятся - форматни плеер...
21 сен 2011, 15:30
Плеер: D2
блины не люблю
люблю пирожки :twisted:
флеша мертвая явно, определяется через раз. точнее, через 10 раз. форматирование не удается.
23 сен 2011, 10:38
Плеер: Cowon iAUDIO7
У меня отсутствуют корневые папки. Что делать?
18 ноя 2011, 21:29
frska
Это невозможно.
20 ноя 2011, 21:34
Плеер: Cowon U5 FW 3.12
Наушники: zenheizer
Cowon U5 пробую так реанимировать пишет при установке драйвера на неизвестное устрйоство типа драйвера без цифровой подписи и тп в диспетчере устройств TCC77X usb boot mode с восклицательным знаком, в cmd выдает ошибку
tcctools.exe не является внутренней или внешей командой исполняемой программой или пакетным файлом, что делать?
29 ноя 2011, 23:42
Учится работать с командной строкой - необходимо перейти в рабочий каталог программы.
Если лежит в C: то набираем "chdir..", затем надо набрать еще раз, затем уже путь к папке. И если у кого и получилось запустить тсстулс драйвер на 7, то не у меня, на ХР все проще было в данном плане :) т.е. даже если нормально работать в командной строке, все равно пока ничего не получится.
30 ноя 2011, 05:21
Наушники: zenheizer
Плеер U5
нашел xp установил драйевра на неизвестно йустройство и определяется как TCC7801 usb-boot mode нормально. Дальше захожу в cmd и начинаю прописывать путь, когда прописываю с:\tcctool>tcctool -d cowonU5 U5.bin
пишет типа устройство не поддерживается, прописываю с:\tcctool>tcctool -d cowon7 U5.bin
появились такие надписи :
[INFO] Using device "iAudio 7"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
С:\tcctool>
и дальше ничего не происходит на сайте http://www.jetaudio.com/old_forums/show ... hp?p=63319 на басурманском форуме написано что после этих действий плеер должен очнуться загорется и определится в системе, у меня такого не происходит, плеер никак не реагирует, ПОМОГИТЕ ПЛЗЗ!
03 дек 2011, 16:02
Да епонамазай... Надо отсоединить плеер, а затем - еще раз подрубить по USB но уже не в безопасном режиме...
03 дек 2011, 16:51
Наушники: zenheizer
ну вобщем подключил его к компу, загорелся экран стартинг, обнаружился в компе, но форматнуть не могу, нажимаю форматировать пише что виндоус не удалось заврешить форматирование и не открывается диск, при отключении усб плеер опять потух и не включается
03 дек 2011, 18:34
Ну или пальцы кривые или плееру конец... Дистанционно сложно помогать...
04 дек 2011, 23:49
