Текущее время: 02 сен 2025, 00:02
Не определяется плеер+криво перепрошил:(
Плеер: iaudio 7
Сообщение Не определяется плеер+криво перепрошил:(
Здравствуйте.
Проблема следующая.
Началось все с того что купил телефон от LG - который не определялся компьютером через USB. Понаставил 5 вариантов драйверов, в итоге последний подошел, но после того как удалил предыдущие 4 варианта - перестали определяться windows-mobile телефон и плеер. При чем если телефон видится как флешка, не работает только синхронизация с компом, то про плеер комп пишет что это неопознанное устройство - и win xp и win 7.
В итоге я сегодня с утра начал колдовать с настройками плеера и под вторым (кажется TMP?) вариантом подключения к компу через USB у меня WinXP увидел плеер как плеер (голубая иконка плеера, а раньше всегда был просто как флешка), но из папок почему-то он увидел лишь пустую Record. Я решил что нужно его отформатировать (сделал) и перепрошить - залил файлы прошивки 1.18 в корень. Отключаю от USB и перезапускаю плеер..
Он подумал и дал мне возможность выбрать язык - я выбрал русский. После этого появилось стартовое меню загрузки и две белых горизонтальных полоски. Все, больше ни чего. На нажатия на разные кнопки он реагирует, но экран не показывает как - появляются только белые полоски (вместо меню видимо).
Reset и вариант с кнопкой М пробовал - не помогает, а во втором случае и комп не опознает плеер.
Что делать?
20 июн 2010, 10:46
Сообщение Re: Не определяется плеер+криво перепрошил:(
Заного перепрошить через mtp, но уже ровно...
20 июн 2010, 11:39
Плеер: iaudio 7
Вопрос в том как перепрошить, если комп плеер больше не видит - настройки с помощью которых я подключился в последний раз - сбросились после рестарта.
Единственный вариант который я пока вижу кроме сервиса - может на другом компе заработает..
20 июн 2010, 18:24
Безопасный режим и тллстулс... На форуме фак есть...
20 июн 2010, 18:33
Плеер: iaudio 7
Делал,
через М-включение - присоединение к usb. Tcctool пишет что не видит ни одного usb соединения.
20 июн 2010, 18:57
ну что-то не верно делаете...
20 июн 2010, 19:24
Плеер: iaudio 7
Ура, есть подвижки, я попробовал еще раз и из под win7 я смог поменять прошивку с помощью tcctool на 1.18, хотя бы плеер заработал.
Но в win 7 это не повлияло на видимость плеера - он так и не определяется.
Потом пошел в win xp - здесь почему-то при включении usb кабеля к плееру - компьютер вообще ни как не реагирует. Т.е. теперь нет даже сообщения что неизвестное устройство.. Из-за этого я не могу установить драйвер от tcctools.
Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд:
поменял параметр подключения к usb в плеере - увиделся как неизвестное устройство.
однако у меня не запускается мастер нового оборудования, поэтому я обновляю драйвер через свойства неизвестного устройства.
И в этот момент мне пишется что winxp не смогла найти более новой версии драйвера. финита.
20 июн 2010, 20:55
ppc... Ужас... Значит драйвера вручную ставить не умеем...
20 июн 2010, 21:46
Вместо надменности лучше ответить что-нибудь по теме.
22 июн 2010, 13:46
DiveSlip
А что я могу ответить по теме? Учить человека как обновлять драйвера, указывая папку драйвера на диске? :) Думаю ему уже самому стало понятно :)
22 июн 2010, 14:49
