Текущее время: 02 сен 2025, 00:04
Сломался I7
Плеер: I7
Сообщение Сломался I7
Добрый день.
Имею в наличие данный плеер с 16 Гб памяти на борту.
Где-то три месяца, просто пролежал в ящике, некогда было слушать.
Вчера вот решил музыку послушать, а он при включении выдает сообщение - Battery low.
Поставил на зарядку от 220. Он включился, и как мне показалось на первый взгляд начал заряжаться. Но взглянув на экран увидел интересную надпись - Battery full. Таже ситуация при зарядке от usb. Сделал ему ресет, не помогло.
Перепрошил прошивкой 1.17. Результата ноль. Вставил в usb с нажатой кнопкой М, установил драйвера и отформатировал утилиткой взятой с форума плеер.ру (nandbootloader.bin i7fmt.exe). Все прошло успешно, но после этого действа плеер перестал опознаваться ноутбуком и стационарным компом, а также включаться. Скачал tcctool.
Прошил им оба файла (fw, rs). Результата ноль. Плеер не включается. (((
Вот такая проблема. Прошу помощи у сообщества, может кто сталкивался с таким.
28 май 2009, 09:26
Плеер: iAudio 7 (4 Gb)
Сообщение Re: Сломался I7
Аналогичная проблема, только вызвана зарядом неродным USB кабелем, так и не решил. Кто знает решение, помогите
12 июл 2009, 02:00
Угу, сталкивался... Я вот постирал свой Iriver Clix2 и он, после месяца-полтора работы после стирки, тоже скинулся на 0 при включении (и отказывался врубаться) а при подрублении к компу заряжался, и через минуту - фул... Короче я это к тому что издохл аккумулятор... У Venomous из-за левой зарядки, а вот у kaaaa не знаю из-за чего =\
12 июл 2009, 08:39
Плеер: Cowon IAudio7
Могу сказать из-за чего сдох у kaaaa аккумулятор.
Обычно Li-ion аккумуляторы разряжают до значения 3.0 В на элемент, хотя для некоторых разновидностей нижний порог составляет 2.5 В. Производители оборудования с питанием от аккумуляторов, как правило, разрабатывают устройства с порогом выключения 3.0 В (на все случаи жизни). Что это означает? Напряжение на аккумуляторе при включенном телефоне постепенно уменьшается, и как только оно достигнет 3.0 В, аппарат предупредит вас и выключится. Однако это совсем не означает, что он перестал потреблять энергию от аккумулятора. Энергия, пусть незначительная, требуется для определения нажатия клавиши включения телефона и некоторых других функций. Кроме того, энергию потребляет собственная внутренняя схема управления и защиты, да и саморазряд, хоть и небольшой, но все же характерен даже для аккумуляторов на основе лития. В результате, если оставить литиевые аккумуляторы на длительный срок без подзарядки, напряжение на них упадет ниже 2.5 В, что очень плохо. В этом случае возможно отключение внутренней схемы управления и защиты, и не все зарядные устройства смогут зарядить такие аккумуляторы. Кроме того, глубокий разряд отрицательно сказывается на внутренней структуре самого аккумулятора. Полностью разряженный аккумулятор должен заряжаться на первом этапе током всего в 0.1C. Словом, аккумуляторы скорее любят находиться в заряженном состоянии, чем в разряженном.
08 дек 2009, 03:42
